Vieux 30/04/2022, 16h32   #16
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
GUIGUI24 is on a distinguished road
cette voiture fonctionnait nickel, elle a été arrêtée 4 ans et c est depuis que j ai le problème !!si ca peu aider !!??
GUIGUI24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2022, 17h02   #17
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Les joints ce sont les deux gros joints toriques sur le corps
https://www.injecteurland.com/fr/inj...3g130073g.html
avec l age ils vieillissent et perdent du GO dans le moteur
Meme si ce n'est pas votre panne , c est une vraie source de serieux probleme sur les moteurs injecteurs pompe avec tous les autres .
Une voiture qui ne fonctionne pas pendant 4 ans c est deja :
- Changement de courroie de distri , car les courroies n aiment pas du tout les arrets prolongés.
- Changement des filtres qui sont colmatés
- Rincage moteur car l huile a eu tout le temps de decanter dans le carter
- changement du LDR apres rincage du circuit
Au revoir
OS
Au revoir
OS
MecaTech (30/04/2022)
Vieux 30/04/2022, 21h32   #18
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 6
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
si pas de claquement , de fumé et rien au diag
peut être un manque de gasoil dans les haut régimes (voir le filtre )
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
MECASOLUTION (30/04/2022)
Vieux 30/04/2022, 21h46   #19
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Fait un log avec ton vcds .
Je sais pas trop quoi conseiller mais pédale d'accélérateur, pression carburant, ect ....
[Hors sujet] ,
Sur la A4 de ma femme, j'ai changer l'arbre à came et les poussoirs vers 474000 km suite à un bruit métallique vers les 2000 tr/min .
Tout était mort. [Fin]
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2022, 21h00   #20
mahdi06
Avatar de mahdi06
mahdi06 is on a distinguished road
Par défaut saccade audi a3 tdi 170 ip
salut l ami vérifie le capteur de pulsion du vilebrequin g28
mahdi06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2022, 08h33   #21
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
J'ai déjà eu ce problème sur une A3 injection Siemens.
J'ai effectué plusieurs contrôle sans résultat.
Débit de pompe de gavage ok
Débit pompe tandem ok
Calage distribution ok
Le seul anomalie que j'ai peu détecté c'est faisceaux moteur fortement abîmer et valeur de potentiomètre actioneur de turbo incorrectes.
Si le problème est venue après une longue arrêter je mise sur les Injecteur.
Pour info j'ai pas trouvé la panne mon client a retourner la voiture a sont vendeur.
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2022, 19h28   #22
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut, on a pas la suite ?
Vieux 30/05/2022, 03h14   #23
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 37
salut j ai deja eu un probleme similaire il y a tres longtemps sur une golf 4 tdi 130 il y avait du jeu sur les cosses des injecteurs si sa peu t aider
MecaTech (30/05/2022)
Vieux 30/05/2022, 12h28   #24
dede83
Avatar de dede83
j espère que c est pas avec le gasoil de 4 ans que tu fais fonctionner le moteur
Vieux 30/05/2022, 23h04   #25
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Ce qui arrive souvent la dessus c’est faisceau sous couvre culasse poreux avec l’huile, les pompes tandem, le jeu a regler aux injecteurs ou les injecteurs.
Tu as des défauts ?
Faudrait que tu fasses des logs deja de pression/correction débit ect essayer si pas de défauts de voir ce qui deconne
Vieux 08/06/2022, 08h58   #26
darkjedi1974
Avatar de darkjedi1974
darkjedi1974 is an unknown quantity at this point
Je pense qu'il faudrait faire des logs en roulant pour surveiller les différents paramètres. Et voir si tu veux voir ce qui se passe mal à partir de 300 tr/mn.
Si la voiture est resté sans rouler pendant 4 ans, il faudrait vérifier les injecteurs sur 1 banc (vieillissement joints toriques...), vérification complète des différents circuits ainsi que le fonctionnement de toutes les capteurs de ces circuits.
darkjedi1974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2022, 10h06   #27
KREUSTY
Avatar de KREUSTY
KREUSTY is on a distinguished road
bonjour contrôle la pompe a carburent dans le réservoir le gasoil a du pourrir et colmater la pompe et peut être le filtre a gasoil moi je commencerais pas ça
KREUSTY est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2022, 07h58   #28
toze60
Avatar de toze60
Slt
La dernière voiture arrêté plus de 5 ans que j'ai fait, c'était une Mazda avec moteur 1l6 hdi 110cv.
La voiture démarrait plus.
Le propriétaire a pomper le gasoil et remis 10l.
Toujours pareil.
Bref, j'ai moi changer dessus, la pompe HP qui était boucher et envoyé les injecteurs en contrôle.
Les 4 étaient à changer.
La voiture à redémarrer et tournait bien.
Sinon, elle démarre bien au quart le matin ?
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
Saccade 330d e92 Tarik35000 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 30/03/2022 11h18
code radio audi navigation plus audi a3 GUIGUI24 Autoradio et Navigateur GPS 8 09/02/2022 19h51
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h43.
