#16 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam en positon démontage ça ce vois à l’œil le manchon en caoutchouc se rétracte En positon normal il appuie sur l’embrayage J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
#17 |
![]() Date d'inscription: août 2016
pour le moment toujours pas résolu vue que la personne ne me crois pas quand je lui est dit de faire la même chose que les gens ton dit de faire en début de poste c'est a dire de tout reprendre a zéro ,il a demander a quelqu'un qui a une fameuse valise surpuissante qui coute 15000e et la personne lui a dit peut être une électrovanne alors que le véhicule est arriver en roulant ,et zéro défaut
un petit thank ca fait pas de mal |
#18 | |
Mdr Abdel c’est la valise du jeu RTL J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
#19 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Mdrrrrr. Je ne l ai toujours pas trouver cette valise. Tout le monde m en parle en ce moment. On se fait vieu je pense Si vous la trouvez faites moi signe... Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
#20 |
Moi aussi on m'en a parlé, pas plus tard qu'hier, apparment elle fait tout et un petit indice , elle est verte
| The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post: | vortex (21/03/2022) |
#21 |
Bonsoir à tous,
Bon j'ai fait exactement ce que vous m'avez conseillé. Mise en mode dépose /repose (le doigt qui touche la fourchette se rétracte) Dépose de l'actionneur d'embrayage Repose de l'actionneur d'embrayage Aucun défaut à effacer Remise en mode pose Apprentissage de la boîte de vitesse (on l'entend passer les rapports J'allume et toujours pareil... Le N qui clignote et aucune vitesse ne passe. |
#22 |
Bon sa sent le calculateur de boîte HS si tu arrive à rien c’est pas normal
Si tu veux ont peut voir en teamviwer J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Fastdiag (22/03/2022) |
#23 | |
Elle roulait avant de changer l'embrayage. Elle patinait, mais elle roulait. Je commence à avoir des doutes sur l'embrayage en lui même... 😟 Oui avec plaisir pour Viwer. Mais dans quel but ? Pour voir les paramètres de la boîte ? Mais tu n'auras pas le direct, si la boîte réagi ou pas. Mais je veux bien, c'est très gentil |
#24 | |
Salam j’aurais moi aussi des doutes concernant l’embrayage Mais le N clignotant c’est en général mauvaise positon de l’actionneur Tu as quoi comme défaut au diagbox J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
#25 |
#27 |
Ce qui est vraiment bizare dans ton cas c est qu il n y a aucun defaut. Il faudrait voir si le robot et/ou actionneur n ont pas besoin d un nettoyage. Peut etre que quelque chose bloque mécaniquement. Cordialement
#28 |
![]() Date d'inscription: janvier 2021
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je rejoins les collègues au dessus, aucuns défauts donc sûrement problème mécanique. Lorsque tu lance l'apprentissage l'actionneur rencontre une résistance à l'intérieur de la boîte et s'arrête par sécurité.
Essaye une dernière fois à la valise de refaire la procédure, si ça ne fonctionne toujours pas, il faut redemonter et contrôler le montage ,profites en pour nettoyer tout ça. Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
| The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | Warry (22/03/2022) |
#29 |
Je viens de voir ton profil et je trouve que tu as envoyé très peu de message depuis 2017. Pourtant tu as l'air de connaitre un minimum. Tu devrais aussi remercier les gens en cliquant sur le thanks (je ne parle pas pour moi mais surtout des personnes qui suivent ton problème avec beaucoup d'attention). Je pense en particulier à notre ami POCOYO. Je te partage une note qui m'avait aider à comprendre mon défaut p0900 Toyota aygo qu'Overspeed nous avait partager en public. Ca parle du nettoyage de l'actionneur. https://www.tlemcen-electronic.com/f...88&postcount=5 Cordialement
#30 | |||
Quand j'ai démonté l'actionneur j'en ai profité pour l'ouvrir, tout est OK à l'intérieur. La vis sans fin, la roue dentée, la tige d'actionneur. Quand tu tournes au niveau de l'axe de la vis sans fin (avec un tournevis), la tige sort et rentre bien. J'ai également essayé le moteur d'actionneur en direct sur du 12v, il tourne. Le robot je n'ai pas regardé mais je me dis que quand je fais l'apprentissage j'entends bien les vitesses passer pendant 5, 10 secondes. C'est qu'il fonctionne ? ---------- Post added at 04h42 ---------- Previous post was at 04h32 ---------- Citation:
Ça doit être pour ça que je ne viens pas trop... Plus sérieusement, c'est parce que je ne suis pas du tout mécano. Je bricole mais sans plus. Donc oui en effet je laisse plutôt les pros répondre et je viens gentiment demander de l'aide si je coince. Si je peux aider à mon tour c'est avec plaisir. Mais quand je ne sais pas, je préfère laisser parler les pros. Ensuite, si tu t'étais vraiment intéressé à mes messages, tu aurais vu que la PREMIÈRE phrase que je répond à POCOYO c'est... "merci pour ta réponse". Je trouve ça beaucoup moins impersonnel que cliquer sur thank. D'ailleurs j'en profite pour tous vous remercier encore pour l'aide que vous m'apportez. Et si je résous mon problème, je vous ferai le retour pour que ça oriente de futurs membres. Merci pour ton lien (je vais même cliquer sur Thanks, pour que tu passes une bonne journée) 😉😉 ---------- Post added at 04h44 ---------- Previous post was at 04h42 ---------- Citation:
Merci encore à tous. |
| Remplacement disque d'embrayage BMP6 | moimeme29 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 29/03/2022 08h36 |
| changement embrayage boite robotisée aygo 107 | kalagane | Boite de vitesse | 9 | 20/03/2022 13h21 |
| Lancia delta 3 selectronic remplacement embrayage | clucky | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 46 | 26/07/2019 18h24 |
| A4 2.0 TDI ne démarre plus après remplacement butée embrayage. | tonio5766 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 27/07/2015 17h34 |
| Remplacement embrayage Iveco Daily 35S 2006 | miles2 | Boite de vitesse | 2 | 22/01/2015 18h33 |
