Vieux 21/03/2022, 13h11   #16
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Effectivement sa vas du noir au gris et jaune au blanc je t'envoi une photo.
j'ai pas de continuiter du noir a la cosse du calculateur air bag pin 19.
Mais du contacteur jusqua apres la soudure j'ai de la continuiter
Type de fichier : jpg faisceau.jpg (83,9 Ko, 14 affichages)
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
boris93600 (21/03/2022)
Vieux 21/03/2022, 13h28   #17
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu as une interconnexion de faisceau plus loin en remontant (connecteur 3voies qui envoie ton gris et ton blanc vers le calculo airbag.
CoLLosSe44 (21/03/2022)
Vieux 21/03/2022, 15h41   #18
CoLLosSe44
En remontant de la cosse du calculo airbag ? Je trouve pas l’interconnexion meme en remontant du contacteur le faisceau va dans une grosse gaine
Vieux 21/03/2022, 15h53   #19
boris93600
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
Non, désolé, je t'ai dit une bêtise. C'est justement à la place de tes gaines/soudures que tu devrais avoir cette interconnexion. Ces trucs-là ne sont pas d'origine ?
Vieux 21/03/2022, 15h57   #20
CoLLosSe44
Non j’ai récupérer la voiture comme sa.
Il sont essayer de changer le contacteur !
Vieux 21/03/2022, 16h10   #21
CoLLosSe44
Je viens de revérifier la continuité du jaune (blanc) et noir (gris) et j’ai de la continuité jusqu’à la cosse du calculo.
J’ai du mal insérer l’eguille tout a l’heure.
Du coup je seche.
Vieux 21/03/2022, 16h19   #22
boris93600
A quoi ressemble ton connecteur de contacteur airbag passager ?
Vieux 21/03/2022, 16h28   #23
CoLLosSe44
Le contacteur est sur la photo.
J’ai brancher le marron ( masse ) ?! Sur le moins de la batterie et j’ai rien c’est normal mon multimètre reste a 1 ?
Vieux 21/03/2022, 16h34   #24
boris93600
Je parlais du contacteur pour désactiver l’airbag passager.
Ton fil marron doit avoir une résistance proche de zéro à la masse.
Vieux 21/03/2022, 16h48   #25
CoLLosSe44
voila le connecteur.
la masse marron bouge pas ya un probleme
Type de fichier : jpg ph.jpg (84,9 Ko, 13 affichages)
Vieux 21/03/2022, 17h09   #26
CoLLosSe44
Le marron du connecteur pour désactiver le airbag c’est pareil j’ai pas de masse
Vieux 21/03/2022, 17h18   #27
boris93600
Ok, ces 2 marrons sont-ils relié ensemble (au multimètre) ?
Sans masse pin3 switch, ça fausse le montage en série des résistances internes du switch airbag passager.
Vieux 21/03/2022, 17h34   #28
CoLLosSe44
Oui ils sont reliers
Vieux 21/03/2022, 17h39   #29
boris93600
Ok, dans ce cas, tu peux tout rebrancher et tu renvoies la masse carcasse_cartouche_airbag (cosse à oeil) vers une masse chassis (sûr et testée) avec un câble de bonne section de préférence marron ou vert/jaune.
Puis tu testes l'effacement de DTC ....
Vieux 21/03/2022, 19h17   #30
CoLLosSe44
J’ai fait une bêtise. Quand j’ai controler la masse des connecteurs j’ai oublier de rebrancher le calculateur airbag ! Car la masse se branche avec l’écrou de 10 pour maintenir le calculo !
Du coup j’ai bien une masse a 20k je suis a 0.8
---------- Post added at 06:17 PM ---------- Previous post was at 06:14 PM ----------
Concernant le contacteur de positionnement airbag on off
J’ai mis sa masse sur le noir ainsi que le jaune et j’ai une continuité sur les 2 c’est normal ?
Probleme touran vw momo59490 Automobile en général 35 18/01/2018 20h14
fap et egr off touran 140 mecans Chiptuning 4 30/08/2015 13h08
reset airbag Siemens 5wk43150 VW-Touran requin51 Airbag 4 27/07/2015 11h36
ESP sur Touran peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 30/03/2015 11h58
Climatiseur vw touran Kevauto Systeme de climatisation 5 13/07/2012 01h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h30.
