Vieux 21/10/2022, 07h58   #16
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Hello pas de nouvelle,
Si tu as besoin d'aide ?
Je suis équipé pour ton calculateur cela n'est pas le problème,ce qu'on peu faire c'est trouver un ecu de remplacement et cloner sur celui ci.
Si ta pas résolu ton problème. Tiens nous au courant, sinon je solde de me côté ton poste dans mes suivis
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Vieux 21/10/2022, 10h15   #17
jpay2
Avatar de jpay2
j'ai pas tous compris t'es deboire, mais pannes frequentes sur 500cab =
faisecau stop central sur capote se trouve 100% coincer quand capote est ouverte (arg suit les cable le mecanisme de capote se pose sur le cablage =appuis sur frein =fusible compteur grille =plus de compteur )
defaut de masse moteur =vis se corrode coter boite =divers defaut electrique recharge /demarrage =changement vis +cable de masse +nettoyage portée
platine a fusible moteur , defaut de connection des picots porte fusible ou porte relai =defaut pompe frein /abs, panne demarrage /panne dea ,panne ventilo , panne clim
(bouge les relais /fusible (souvent les gros 40/50/70/80) relai tous frequent, ouvre platine ressere les picot (ralonge femel/femel attention au sens si tu les sort 0.8mm(platine ) d'un coter 1.2 de l'autre (relai/fusible) (des fois je triche , et tor en formes de u les relai pour faire serrage )
faire simple aussi , met un cable de demarrage entre moteur et masse batterie , et verifie si la tention batt enmarche est monté (ou simplement si tu voit des etincelles quand tu la branche ....mais mesurer c'est bien aussi )
avant de chercher pleins de pannes , mettre deja c'est point en ordre
bon courage
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
zenata (21/10/2022)
antivol défaillant kmol PSA Group Peugeot, Citroën 7 18/09/2018 17h10
Abs défaillant/ Système de freinage défaillant C4 TheOne ABS, ESP, DSC 22 10/10/2017 18h56
C4 9hy 2005 ESP defaillant jphp PSA Group Peugeot, Citroën 24 19/04/2016 23h47
ESP/ASR défaillant ap69140 PSA Group Peugeot, Citroën 3 17/04/2014 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h49.
