Vieux 12/02/2022, 08h01   #16
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Hello tout le monde c'est encore moi. Le capteur température d'air signale toujours, je veux tester l'écu. J'ai vu dans autodata que je pouvais tester des pins voir si l'écu n'a pas de problème.
On me demande de mettre le contact et de tester la broche Ac2, ça veut dire que je dois débrancher l'écu et mettre le contact avant de le faire ?
Je ne l'ai jamais fait donc toute aide serait la bienvenue. On a remplacé le capteur de température d'air d'admission mais il signale toujours eu il y a til une manière de tester le faisceau de ce capteur ?
Cordialement. Merci de me lire
Vieux 12/02/2022, 08h25   #17
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Test continuité et isolement du faisceau, si ok essaye de le bouger voir !
Hésite pas a tirer un peu fort sur les fils voir qu’ils soient pas coupés !
Bon courage
mawoussiboris (12/02/2022)
Vieux 12/02/2022, 08h41   #18
mawoussiboris
Bon courage
Salut jock, merci pour la réponse rapide. C'est le procédé de test que je connais pas en fait.
Je pensais à couper le contact, débrancher le faisceau du calculateur et utiliser mon multimetre pour tester la continuité du courant en branchant une pointe du multimetre côté connecteur du capteur voir si j'ai une continuité du côté connecteur du calculateur.
J'ai vu aussi qu'on peut tester le calculateur lui même voir si le circuit imprimé où circule l'information du capteur en question est intact (je l'ai vu dans autodata)
Merci encore
Vieux 12/02/2022, 09h06   #19
Jock66
Avatar de Jock66
Oui c’est bon ta methode.
Debranche calculateur et capteur, mais pour le controle évite d’enfoncer les pointes du multimètre ( tu risques d’equarter les broches )
Il faut des pointes de touche ( outil prévu pour)
Si tu as pas, tu peux utiliser un fil de fer fin ( fil de mig par exemple) ça peut dépanner !
Essaye de resserrer les broches du capteur aussi.
Pour le controle, multimètre sur résistance, tu dois avoir une valeur proche de 0 ohm si continuité ok !
Apres pour l’isolement, tu mets une pointe a la masse, l’autre dans les broches et du coup la résistance doit être infinie, si proche de 0 defaut d’isolement !
mawoussiboris (12/02/2022), pp08 (12/02/2022)
Vieux 12/02/2022, 09h44   #20
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Salut ,
J'ai eu un cas similaire sur 806 electrovanne turbo...
Donc défaut présent je test les continué capteur --> calculateur ok
Je remplace l'electrovanne sa marche quelque minutes et rebelote...
J'ai mm cramé le calculateur en fesant une mise à jour, c'était à mes debut et j'ai du le remplacer sa ma couter une blinde....
Un moment donné j'ai peter un plomb j'avais une 206 qui partais a la casse j'ai coupé le connecteur du repetiteur clignotant et l'ai remplacé avec celui de l'electrovanne et la magie plus de défaut....
Pourtant la continué était bonne et j'avais resserré les pin ....
A ce jour le tonton à toujours le 806 et jamais le défaut n'est revenu [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
Ta rien a perdre tente de remplacé le connecteur.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
Vieux 12/02/2022, 10h56   #21
mawoussiboris
Salut Malfra, je crois que c'est la dernière carte que j'aurai à jouer parce que ça commence à me courir sur le haricot. C'est toujours les Peugeot qui me font ce coup, elles sont très capricieuses. Les grands maux les grands remèdes.
Merci encore Jock pour les tuyaux.
Merci à tous
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Malfra90 (12/02/2022)
Vieux 12/02/2022, 11h32   #22
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm et slt mawoussiboris je ne veux pas te cassé l'espoir mais moi j'appel sa un défi comme la chanson regarde))))))))))))))ICI(((((((((((((
LOL .
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 12/02/2022, 13h48   #23
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Merci à tous
Courage l'ami c'est ça qui est justement bon !!!! J'ai une 206 avc le mm moteur que toi kfu et une panne que jtrouve pas. J'attends qu'il fasse bo pour reprendre mais sil faut décullassé pour trouvé cette foutue panne mais je n'abandonnerais pas ni m'zvourrai vaincus !!!! [emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787]
C'est dingue 😁 zingilingiling Café du forum 27 19/03/2021 19h34
probleme me rend fou JOSEF VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 33 28/12/2020 16h33
207 1.6 thp qui me rend fou! Tidus97 PSA Group Peugeot, Citroën 30 01/06/2017 08h50
picasso qui me rend fou soustourou Automobile en général 25 14/11/2015 04h14
308 qui me rend fou ( antidemarrage actif oui-non) Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 39 30/09/2014 00h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h56.
