Vieux 06/01/2022, 20h21   #16
corso2b
Avatar de corso2b
corso2b is an unknown quantity at this point
Avec le Start pilote il démarre et oui pompe de gavage ok elle debite bien et boite mécanique.demain je vais essayer avec un Delphine d un amis
corso2b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2022, 20h26   #17
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Je pense que Diagbox s'impose pour voir les paramètres.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ducla For This Useful Post:
corso2b (06/01/2022), RALPH (06/01/2022)
Vieux 06/01/2022, 20h28   #18
Pouvoir de réputation: 279
Test et tu verra pour remercier les gens qui essaye de t'aider en bas à droite sais marquer tanks sais gratuit..
alfa-fiat (08/01/2022), corso2b (06/01/2022)
Vieux 06/01/2022, 20h43   #19
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Je pense aussi a un off mal fait.
A controler dans le calculateur si déverrouiller, si oui pression et regime.
Si pas de pression controle la pompe de gavage et basse pression.
corso2b (07/01/2022)
Vieux 07/01/2022, 08h28   #20
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
j'ai fait un 2.0 hdi avant noël et le problème venait de la rallonge de faisceau de 10 cm qui est juste au dessus la pompe et va sur le régulateur de pompe. Au testeur elle sonnait bien pourtant. Symptôme tout était bon sauf la pression de rampe qui ne montait pas au dessus de 100 et avec le launch tu peux la voir la pression.
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
Vieux 07/01/2022, 08h54   #21
fedge
Avatar de fedge
Hello a mon avis off pas bon........
Salut.
Je pense aussi. Demande des précisions sur ce qui a été fait.
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
akasa67 (07/01/2022), corso2b (07/01/2022)
Vieux 07/01/2022, 09h12   #22
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
Hello l ami moi aussi sinon ont va tourner en rond... bonne année à toi l ami..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
alfa-fiat (08/01/2022), corso2b (07/01/2022), fedge (07/01/2022), RALPH (07/01/2022)
Vieux 07/01/2022, 17h15   #23
corso2b
Avatar de corso2b
bonsoir
donc pas de pression a la rampe juste 8 bars régime- moteur ok -après démarre très bien au nettoyant frein. Demain je vais essayer de changer le bout de faisceau de capteur pression on ne sait jamais.
The Following 2 Users Say Thank You to corso2b For This Useful Post:
Vieux 07/01/2022, 18h20   #24
Envoyé par corso2b Voir le message
Slt test actionneur tu a fais ...regulateur de pression rampe
Vieux 07/01/2022, 18h38   #25
corso2b
Avatar de corso2b
test avec delphi
résultat
UCE verrouillé: oui
anti scanning du transpondeur actif: non
BSI apparie avec uce moteur: oui
transpondeur détecter: oui
clé programme: 2.
BSI prêt pour programmation : non.
BSI non programme :non.
Vieux 07/01/2022, 18h46   #26
Alors tu le dit toi même une verrouiller pas d autorisation de demarrage immo off pas bon ..
Vieux 07/01/2022, 20h45   #27
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Le Diag donne comme code défauts :0501 défauts fugitif transpondeur identifiant.
0504 défauts fugitif transpondeur signal réception.
Bonjour, dés le début j'ai un doute, pourquoi avoir changé le com2000 pour un problème réception signal réception? Un essai a été fait avec le double de clé?
corso2b (10/01/2022)
Vieux 07/01/2022, 20h53   #28
slt l ami un off à été fais dessus mais la prametre en temps réel ecu verrouiller donc pas ok ...
Vieux 07/01/2022, 23h03   #29
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
au moins on sait quelle est la source du problème, immo pas fonctionnel ;seul hic immo actif alors que transpondeur est bien lu !!! cle est neiman origine?
la dessus c est simple TRANS, BSI, ECU l un des trois est erroné.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
alfa-fiat (08/01/2022), corso2b (10/01/2022), fedge (08/01/2022)
Vieux 08/01/2022, 12h30   #30
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
bonjour je ne veux pas raconter de connerie mais si ta basse pression n'est pas bonne tu restes verrouiller pas autorisation de démarrage prend absolument ta pression de pompe de gave elle peut tourner mais pas poussée assez.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
Notice d'emploi Citroên C4 Picasso / Grand Picasso cristalroc PSA Group Peugeot, Citroën 0 25/08/2019 02h52
Probleme airbag citroen Picasso Phase 1 caroptimum Airbag 0 02/03/2019 13h04
Problème démarrage citroen picasso say882 PSA Group Peugeot, Citroën 0 06/08/2013 11h49
Citroen Picasso 2003 2,0 HDi Immo problème tomtom1111 Immobilizer dumps/solutions 0 29/03/2013 08h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h36.
