Vieux 24/03/2012, 00h07   #16
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
bonsoir a tous, je n'est pas la doc, mes si sela ne te derenge pas je serait interéssé, sa peut toujour me servir,
normalment je fais sa lundi, jevous tien au courent du resultat des que c'est fais.
merci et bonne soirée
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2012, 05h31   #17
amme
Avatar de amme
amme is on a distinguished road
salut le montage est tout simple comme te l'on indiquer les membres avant de demonter la vieille pompe prend soin de bien calé le moteur au repere d'origine robert ta indiquer les emplacement des reperes en suite tu a juste qu'a remonter ta pompe voila
attention si c'est une pompe d'occaz pas de souci mais si c'est une pompe refaite chez un dieseliste equiper il se peux qu'il te la rende en position de calage bloquer par une vis sur le coté de la pompe juste pensser a la desser avant mise en route
amme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amme For This Useful Post:
mrbrad (24/03/2012)
Vieux 24/03/2012, 11h27   #18
mrbrad
Avatar de mrbrad
salut et merci pour votre aide, non c'est une pompe d'occaz,
je vous tien tuos au courent du resultat des que c'est fais.
bonne journée a tous
Vieux 24/03/2012, 22h35   #19
hamzadiag
Banned
Avatar de hamzadiag
hamzadiag is an unknown quantity at this point
bonjour jdéja changer une pompe sur une astra 2.0 d'ocasion ca marche bien
hamzadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamzadiag For This Useful Post:
mrbrad (24/03/2012)
Vieux 25/03/2012, 08h12   #20
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
Si ton calculo est accessible démonte le ,8 vis coupe les 4 fils et apporte le moi ..
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2012, 08h16   #21
MARVAL
Avatar de MARVAL
Par défaut pompe vp44
Envoyé par MARVAL Voir le message
pardon + les 2 vis torx de 10 du capteur
Vieux 26/03/2012, 17h55   #22
mrbrad
Avatar de mrbrad
salut marval merci pour ta proposition c'est tres gentil, mes j'aurais une question pk demonter le calculo aparament il y a juste a la monter et sa devrai demarré, esquil y a un moyen de voir si elle et bonne ou pas avant que je demonte tout pour rien?
Vieux 26/03/2012, 20h53   #23
MARVAL
Avatar de MARVAL
Salut ma proposition etait que si tu n'as pas encore démonté la pompe je pouvais te réparer ton calculateur ,la panne sur les vp44 a une seule prise est bien connue .j'en répare souvent
Vieux 09/08/2012, 19h11   #24
VAMPERNIGHT
Avatar de VAMPERNIGHT
VAMPERNIGHT is an unknown quantity at this point
Il faut cherche dans les viedo
VAMPERNIGHT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2013, 00h55   #25
Cyrille31
Avatar de Cyrille31
Cyrille31 is an unknown quantity at this point
Mais oui, ces pompes présentent l'inconvénient de posséder un transistor qui "grille" mais qui est remplaçable par un montage électronique. La partie mécanique de la pompe est rarement voir jamais la cause du problème.
Pour cela : enlève le couvercle en plastique du boîtier de pompe (attention au démontage de ne pas endommager le circuit juste en dessous.
Puis regarde le circuit, dans l'un des coins, une petite pastille grise (le fameux transistor) présente des traces de chauffe ou de noir ! (regarde les fils qui y sont relié )
Cyrille31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2014, 22h23   #26
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
j'ai un probleme avec pompe vp44 1 broche opel zafira.
j'ai changer la pompe car pb de demarrage et voiture qui fumé a fond.
Suite au changement toujours le meme probleme de demarrage faut insister pour qu'elle demarre et elle fume encore un peu.
Par contre si je debranche la sonde de temperature, le vehicule demarre plus rapidement avec moins de fumée.
j'ai deja changer les durites de retours, vérifier si prise d'air,,, mais ok
On m'a parler de lui donner un peu d'avance, qui peut m'aider svp merci
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
changement de pompe justinyours Mécanique générale 18 25/01/2021 07h58
PB Pompe injection audi A6 barto_95 Immobilizer dumps/solutions 23 24/04/2013 19h34
kit pompe injection bosch micapolo Chiptuning 0 27/10/2009 13h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h18.
