Vieux 01/04/2023, 14h42   #16
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
LAZOU19 is on a distinguished road
bonjour,
ça sent le petit turbo hs.j'ai 3 trafic en attente de réparation et 2 nissan NV300.les diag sont confirmés avec démontage.après je peux me tromper aussi.
LAZOU19 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2023, 09h06   #17
Greg 35
Avatar de Greg 35
Greg 35 is an unknown quantity at this point
Envoyé par LAZOU19 Voir le message
bonjour,
Pour ma part je viens de remplacer les deux turbos et c'est pareil
Greg 35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2023, 18h10   #18
Greg 35
Avatar de Greg 35
Par défaut controle du circuit depression
Bonjour à tous, j'ai contrôlé le circuit de dépression, j'ai rien trouvé.
J'ai fait une régénération du fap, ça na rien changé.
J'ai remplacé le refroidisseur egr, bougies de préchauffage.
Je ne sais plus quoi chercher.
Défaut P2263 defaut suralimentation , pression trop haute.
HELP ME :-/
---------- Post added at 16h10 ---------- Previous post was at 16h08 ----------
Envoyé par adrien 62 Voir le message
bonjour j ai un problème de pression de turbo trop haute
trafic 1.6 dci 145 ch bi turbo dtc226322 en 1def
pas de puissance en dessous de 3000 tour et les 2 électrovanne de commande sont neuf
quelqu'un a déjà t il eu le souci
merci d avance
Adrien est ce que tu a trouvé???
Vieux 04/04/2023, 10h32   #19
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Un manque de pression est censé être plus difficile à diagnostiquer par ce que les causes sont multiples.
Un excès de pression provient du système de régulation exclusivement.
Causes:
les électrovannes de régulation
les conduits d'air sur les électrovannes
Le calculateur d'injection (reprogrammation)
Bon courage
zav_ze_best (04/04/2023)
Vieux 06/04/2023, 17h30   #20
Greg 35
Avatar de Greg 35
Bonjour, j'ai contrôler circuit de dépression j'ai rien trouvé.
Peut être le calculateur ???
---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h29 ----------
Envoyé par toto014 Voir le message
Causes:
Bon courage
les électrovannes sont neuve et ca na rien changé
Vieux 06/04/2023, 20h21   #21
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Causes:
Bon courage
Helas non souvent les turbo chez renault la cause de trop de suralimentation ça te casse même les durites
Vieux 07/04/2023, 08h07   #22
Greg 35
Avatar de Greg 35
Du coup tu me conseil quoi?
Vieux 07/04/2023, 18h38   #23
toto014
Avatar de toto014
Dans tous les cas de figure je conseille de faire des enregistrements de tous les paramètres et les états d'injection et de les diffuser sur tlemcen.
Avec la CLIP en bas et à droite figure un appareil photo cela peut être utilisé aussi bien en statique qu'en dynamique. prendre toutes les valeurs.
Il est possible de faire des enregistrements en continue en allant sur le pavé de gauche. Sélectionner les paramètres qui nous intéressent et sélectionner le temps de l'enregistrement (attention se sont des secondes).
Bon courage
Vieux 10/04/2023, 18h38   #24
Greg 35
Avatar de Greg 35
Envoyé par mouka Voir le message
Avec quoi tu fait le diag csar j'ai le même problème que toi pas de puissance en dessous 3000 tr par min el le diag rapport pression trop fort ce que en réalité l I inverse pression trop faible. Pour mon mon cas c était une bague d Étanchéité pour le wastgate aux niveaux de grand turbo
Bonjour, tu aurai une photo de la localisation ou tu a eu le problème stp
Vieux 09/02/2024, 18h29   #25
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Salut à tous. J'ai le même problème, j'ai remplacé les electrovannes, vérifié la tuyauterie dépression, toujours pareil. Egr off dpf off déjà, je démonte et je vais vérifier . Je vous tiendrai au courant.
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2024, 22h23   #26
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 5
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Bonjour les amis
Je vous lis attentivement depuis l’ouverture du post, je ne connais pas ce moteur jamais eu à faire à lui…
Pourquoi pas une panne mécanique qui empêcherait le bon remplissage des cylindres ! Genre collecteur admission fortement encrassé ou problème sur AAC d’admission, ce qui expliquerait l’excès de pression dans le circuit…
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2024, 07h55   #27
razi66
Avatar de razi66
razi66 is an unknown quantity at this point
Par défaut Razi
J’ai le même problème
Avait vous t’ouvre des solutions
razi66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2024, 12h29   #28
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Trafic3
Salut les amis moi pareil, les 2 turbo neuf, arriver en dépanneuse de l’huile partout et grosse fumée, les 2 turbo changer, echangeur et conduite nettoyer, fap nettoyer,electrovanne changer, pas de puissance en dessous de 3000. J’ai remarqué que l’alimentation électrique de l’electrovanne de la capsule du haut a droite face au moteur n’est plus alimenté si elle est branchée, débranché 10volts je sais pas si c’est normal la dessus je ne connais pas ce moteur
---------- Post added at 12h29 ---------- Previous post was at 12h27 ----------
Les 2 wastegates du bas tire correctement leur tige au démarrage
Vieux 06/04/2026, 16h19   #29
tony206
Avatar de tony206
tony206 is an unknown quantity at this point
merci d avance
J’ai exactement le même souci sur un 1.6 dCi 125, défaut P2263 avec manque de puissance sous 3000 tr/min.
De ton côté, tu avais trouvé la panne ? C’était quoi au final (actuateur, dépression, turbo, capteur…) ?
Merci d’avance pour ton retour 👍
tony206 est déconnecté   Réponse avec citation
Pression turbo inférieur à atm rosaire974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 27/10/2021 11h54
307 1.6 hdi pas de pression turbo fufounet Mécanique générale 12 02/09/2021 15h30
Problème oscillation pression turbo Trafic II DCI 1.9L okin Mécanique générale 59 06/05/2020 14h45
P0238 pression turbo amellmed PSA Group Peugeot, Citroën 26 24/06/2019 23h20
407 1.6 HDI 9HZ FAP plus de pression Turbo Borthelio PSA Group Peugeot, Citroën 37 12/02/2018 20h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h33.
