Vieux 20/10/2021, 21h08   #16
Cougark
Avatar de Cougark
Cougark has a little shameless behaviour in the past
Kit FAI ou SKF qu'en pensez vous de ces 2marques? Voir INA
Cougark est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2021, 07h54   #17
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
INA et SKF sont a l origine des fabricants de roulement
Par contre quelque soit la marque il est important de lubrifier les chaines lors du montage pour eviter un demarrage '' á sec '' lors de la mise en marche car cela genere des micro arrachements et entame la duree de vie , il existe aussi des lubrifiants de montage comme le Permatex 81950 ou le Federal Mogul SEP55400 .
Au revoir
OS
Cougark (02/11/2021)
Vieux 01/12/2021, 20h52   #18
Cougark
Avatar de Cougark
Bonsoir, je reviens vers vous pour des news
J'ai déposé le moteur....dégagé le cache culbuteur...et le guide fixe de la chaine inférieur a disparu...quel chance j'ai eu. Je l'ai retrouvé en miettes dans le carter d'huile. La chaine frottait dur les fixations métal.
J'attends les pièces commandées ...kit SKF, volant moteur, embrayage, pompe a eau, poulie ampère, tendeur....
Si besoins d'infos n'hésitez pas. Cordialement
Vieux 28/12/2021, 22h12   #19
Cougark
Avatar de Cougark
Tout d'abord tous mes vœux pour cette nouvelle année qui arrive a grands pas.
Je reviens vers vous pour une question...je vois sur internet, youtube.... des documents BMW ....procédures détaillées de pose/dépose.
Existe t il un logiciel dans lequel on trouve ces procedures? Je cherche ces infos pour une Mini diesel 112ch de 2013 n47c16a....j'ai acheté la RTA mais tout ne figure pas dedans et je m'interroge sur certaines valeurs de couple de serrage.
Merci par avance
Vieux 29/12/2021, 08h39   #20
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Sur autodata tu dois pouvoir trouver ça, si non un membre qui a la doc.
Cougark (08/01/2022)
Vieux 29/12/2021, 10h35   #21
dede83
Avatar de dede83
sur autodata j ai pas grand chose sur atris technique oui
il est en téléchargement sur le forum normalement
---------- Post added at 10h35 ---------- Previous post was at 10h34 ----------
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ighlight=atris
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Vieux 18/01/2022, 20h41   #22
Cougark
Avatar de Cougark
Ca peut servir a qq'un. Le kit SKF comporte un joint carter de distribution...il ne se monte pas sur mon moteur 112ch diesel 2013 N47c16 . A bon entendeur...
Bonne soirée
Vieux 20/03/2022, 21h28   #23
Cougark
Avatar de Cougark
J'ai sur ma mini, après changement du kit distribution, volant et embrayage, pompe a eau, joints moteur etc....2 problèmes :
1 - le stop and start ne se lance. Message d'erreur au premier arrêt après demarrage et a la coupure moteur (voyant Stop &Start avec pt d'exclamation . Batterie Ok. J'ai un code erreur 4AFB avec Delphy. Avant dépose moteur fonctionnait parfaitement.
2 - code erreur 43F1 réchauffeur auxiliaire electrique...court-circuit a la masse
Enfin pour faire un diagnostique avec Istar...quel câble dois je utiliser svp mini 2013...je cherche les schémas electriques....j'ai la rta mais pas des schémas avec...
Quelqu'un peut il m'aider svp.
Vieux 20/03/2022, 21h51   #24
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Cougark Voir le message
Salam pour le 43F1 je t’envoie un schéma du réchauffeur auxiliaire
Tu as du le mettre en court circuit
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
---------- Post added at 19h51 ---------- Previous post was at 19h47 ----------
Pour le 4AFB c’est ton capteur de pression de frein sur le servo frein
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
boris93600 (20/03/2022), Cougark (21/03/2022)
Vieux 21/03/2022, 07h40   #25
Cougark
Avatar de Cougark
Merci Pocoyo pour ta réponse.
Pour le réchauffeur ... est ce dans l'habitacle? J'imagine que l'alimentation se fait par de gros cables....le mettre en court? Comment...j'ai pas le schéma electrique...
Pour le capteur de vide du frein...est ce possible que ce soit lié a une mauvaise purge....j'ai perdu du liquide au moment du changement du récepteur d'embrayage....j'ai ensuite fait la purge...s'il reste des bulles d'air est ce que le capteur le detecte ? Sinon pourquoi est il en panne alors qu'il fonctionnait parfaitement au débranchement batterie pour depose moteur.
Désolé j'aime comprendre
Bonne journée
Vieux 21/03/2022, 08h35   #26
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Le défaut 4AFB concerne le circuit de dépression, pas la partie hydraulique.
Donc faisceau du capteur, valeur de dépression, capteur... autant de choses à vérifier.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Cougark (21/03/2022), POCOYO (21/03/2022)
Vieux 22/03/2022, 21h20   #27
Cougark
Avatar de Cougark
Bonsoir, mon outil Delphi deconne, j'imagine un problème relai ( a commander chez Ali)
Quelqu'un sait me conseiller pour utiliser Istar...INpA....c'est la jungle. Il y a bcp de littérature et au final tout aussi perdu. Alors Mini de 2013, quel câble et quel sw utiliser svp?
Vieux 20/04/2022, 21h40   #28
Cougark
Avatar de Cougark
Bon je reviens cers vous au sujet du diag sur ma mini. J'ai acheté un cable K-DCAN et reçu avec un CD contenant INPA 5.0.0.2....j'ai installé, configuré mais quand je lance INPA je vois dans l'interface R56 mais pas mon moteur N47C16.
J'ai lu /relu/ et multilu plein plein de trucks sans pouvoir comprendre....pour mon modèle de 2013 dois je utiliser INPA (avec un mise à jour pour avoir mon moteur en reference) ou rheingold. Le probleme c'est que je fais tourner sous VM car tous les fichiers sont indiqués verolés par WIN10 (plusieurs versions chargés...) et mon PC est trop ancien (déjà i7 tout de même) pour activer la virtualisation)...n'ayant pas de PC dédié j'évite d'introduire un virus) mais marge de manoeuvres reduites.
Bref je repose ma petite question : pour ceux qui ont une R56 recente 2012/ 2013 quel log utilisez vous pour faire un diag...
Merci pour votre aide. je traine toujours mon problème de stop & start qui se met en défaut cause capteur de vide.... avant de l'acheter aimerait en être sur que c'est le capteur vu son prix.
chaine de distribution bmw 1 yacine76 Mécanique générale 31 08/06/2020 00h17
Chaîne de distribution 1.4 TSI 122 CAXA Trident Mécanique générale 10 12/09/2019 17h28
Chaine distribution mini cooper DIAGAUTO33 Mécanique générale 6 09/08/2015 15h29
calage chaîne de distribution Volkswagen touareg v6 moteur 3.0L extradiag Mécanique générale 2 16/07/2015 17h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h20.
