Vieux 12/10/2021, 10h53   #16
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Envoyé par MaghrebGenius Voir le message
Salut a tous,
Dite moi en parlant de diagzone j'ai un thinkdiag compatible diagzone "oldboot" je souhaiterais me faire une tablette de diag type (launch pad).
Quel tablette et combien de giga surtout pour ceux qui on deja mis ça en place.
Merci a tous pour vos infos
Si ce post n'a pas sa place ici merci au modÃ[emoji2398]rateur et admin de le dÃ[emoji2398]placer si besoin.
Tu prend minimum 64go ou sinon si tu prend en dessous tu modifie quand tu installes pour que sa va sur la carte sd sa se fait rapidement
Envoyé de mon CPH2089 en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2021, 12h10   #17
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
slt comme j'ai de l'estime pour toi stephane je redit ce que j'ai dit si tu na pas encor régler ton problème contact moi fréro je peux le faire trés facilement sur toute la game vag jus'qua 2021
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
bel27 (12/10/2021), louay (12/10/2021), mcmomo (12/10/2021), Quattro899 (12/10/2021), stephane (12/10/2021)
Vieux 12/10/2021, 22h31   #18
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations
Problème résolu en online avec launch de mara07
J aurrai jamais cru que c'était aussi simple....
---------- Post added at 20h26 ---------- Previous post was at 20h22 ----------
Merci zouaoui mohamed
Je sait que je peut compter sur toi
Merci mon ami
---------- Post added at 20h31 ---------- Previous post was at 20h26 ----------
Envoyé par mcmomo Voir le message
Salam
Coup par coup.....des anciens membres comme vous sa devrait pas se faire
Coup part coup je comprends pas......
Le problème des anciens comme tu dit , est que tu en fait tellement que tu en oublie les basiques met t'inquiète pas ça t'arrivera aussi .
Si ce n'est par la mémoire la technique de rattrapera......
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
louay (12/10/2021)
Vieux 12/10/2021, 22h55   #19
stephane
Avatar de stephane
Quand à toi Meziane93
Si ta ranqueur est du a ton poste de ton airbag
Je reste sûr ma position .
Enfin le sujet n'est pas là........
Cette aparté est inutile et enfantine
Vieux 12/10/2021, 23h18   #20
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut l’ami
Mcmomo fait allusion au clash entre toi et meziane quand il dit coup pour coup…
Bonne soiree
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
mcmomo (13/10/2021)
Vieux 12/10/2021, 23h20   #21
Meziane93
Avatar de Meziane93
Mon ami pourquoi de la rancœur je ne comprend pas, relis toi sur le post, et encore 1000 fois je n ai pas besoin de toi, c est dommage que ce forum se dégrade et tu est modérateur, c est beau l exemple, mais j ai vu le niveau du forum se dégradé d'une vitesse incroyable peut être à cause des personnes qui pensent détenir le savoir ou la science infuse.
Codage Long ABS ESP GOLF 6 TDI 1.6 fateh49 ABS, ESP, DSC 40 15/02/2022 17h10
code long ABS SEAT Fatalb44 ABS, ESP, DSC 14 15/07/2021 10h21
Codage long abs mk70 golf 6 rahmani2008 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 10/07/2021 23h42
golf 6 codage long bloc abs abderr16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 22/10/2020 13h55
Temps de préchauffage long (Golf 4 TDI 110) marineroandroid Tableau de bord (Dashboard) 4 12/02/2017 19h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h10.
