#271 | |
rec> <Param name="Version" value="1.00" /> <Param name="graceExpiry" value="05-08-2015" /> <Param name="expiry" value="31-07-2015" /> <Param name="dateCreated" value="31-07-2015" /> <Param name="dateSaved" value="01-08-2015" /> <Param name="serialNumber" value="6D24KFKZJ059" /> <Param name="manufacturer" value="Compaq" /> <Param name="IPN" value="" /> <Param name="InstallDate" value="01-01-0001" /> <Param name="InstallType" value="" /> <Param name="CLIPVersion" value="" /> <Param name="RegVersion" value="001" /> <Param name="NbLaunch" value="0" /> <Param name="EULAChecksum" value="afcf826b78f668febf9026394b2cfd59" /> <Param name="Checksum" value="92c978af07fe98c30083ec62902e2c8e" /> <Param name="ChecksumV1" value="c5c6bc45163b5a031d734e65edbc117b" /> </rec> |
#272 |
pik up voila un autre avec une date differente
330D4C-111790-110E61-22855D-221ECE-0053EF |
#273 |
Salut je vois ce sujet intéressant j ai un CAN clip qui fonctionne en diagnostic car j ai suivi la procédure d installation par contre comme je connaissais pas j ai rien noter au fil de l install , lorsque je veux allez dans la partie reprogrammation un code ou plutôt un numéro de série de clip m est demandé j ai essayé avec celui de l autocollant fournie mais sans succès et la mon interrogation est quelqu un a t'il déjà eut ce type problème ?
Peut être faut il l activer quand a l histoire du rsrwin je me souviens l avoir déjà patche c est pour ca d ailleurs qu il fonctionne Voilà j espère avoir été suffisamment clair sur ma demande |
#274 |
#275 |
pick up avant de desinstaller clip supprime le fichier reg et ntuser
et relance clip deux autres serons cree et poste ce qui est ecrit je trouve bizard que cette ligne; <Param name="EULAChecksum" value="afcf826b78f668febf9026394b2cfd59" /> soit deja ecrite alors que tu n'est pas enregistre je viens de faire le test sur mon pc |
#276 |
Ah bah je me réponds à moi même alors et pour ceux qui se poseront la question à leur tour ca pourrait servir désolé du peu
Donc quand on bascule en mode reprogrammation sur CAN clip la question du code a 7 caractères compris entre 0 et 9 Réponse j ai mis 1430000 = 7 chiffre qui correspondrais a ma version tout simplement après je ne sais si d autre chiffre au hasard fonctionnerait car la question ne m est plus posé quand j y retourne Ça fonctionne apparement . Bien que j ai un problème de communication avec mon uch non détecté elle claque à répétition provoquant des micro coupures Ca donne la vitre conducteur qui fonctionne par intermittence les warning et cligno centralisation essui glace pareil par moment fonctionne jusqu au lanceur de démarreur qui donne rien. Puis je retouche l uch et la ca ré claque en microcoupure puis ca ré fonctionne J ai un doute sur le faisceau après si quelqu un a déjà eut le cas J aimerais savoir si il est possible avec le clip de reprogrammer un uch d occasion si effectivement l uch est mort vivant . J ai changé les relais noir côté moteur je sais pas après ..voilà j attends un peu d aide aussi |
#277 |
Clio 2 dci société de 2003 moteur k9k
#278 |
salut Mer,
regarde si tu na pas de l'oxidation sur ton boitier UCH du a de l'eau avec clip tu ne peut que faire un apprentissage d'un UCH neuf ou rendu vierge par different moyen @+ |
#279 | |
j'avais desinstalle clip en mis lune version anterieure v132 voila mon fichier reg <Param name="Version" value="1.00" /> <Param name="graceExpiry" value="07-08-2015" /> <Param name="expiry" value="02-08-2015" /> <Param name="dateCreated" value="02-08-2015" /> <Param name="dateSaved" value="02-08-2015" /> <Param name="serialNumber" value="6D24KFKZJ059" /> <Param name="manufacturer" value="Compaq" /> <Param name="IPN" value="" /> <Param name="InstallDate" value="01-01-0001" /> <Param name="InstallType" value="" /> <Param name="CLIPVersion" value="" /> <Param name="RegVersion" value="001" /> <Param name="NbLaunch" value="3" /> <Param name="EULAChecksum" value="" /> <Param name="Checksum" value="82a3e3e1ac10a560b810c6693f3b6ff9" /> <Param name="ChecksumV1" value="d0121422dfb14de5efc0e1c245915823" /> </rec> n° serie clip 6D24KFKZJ059 CODE DE SECURITE 1088F7 31117E 215568 S00CF7 024577 0003F1 si tu peux faire queleque chose d'avance merci |
#280 |
salut pick up
voici un n° a la date aujourd'hui 330A91 115DF9 110728 22840A 22114D 555A2D @+ |
#281 |
Merci multi290 j ai vu un brin de tartre sur une pin mais sans plus j ai fini par opter par la remplacer par une de la casse la mienne était une 2003 dci 65 société écrit dessus N1 j y mis une N2 de 2005 pareil sinon.
Bien sûr dessoude la fameuse qui va bien avec les infos et puis ça fonctionne presqu au poil juste la centralisation ferme en télécommande mais n ouvre pas Merci pour ton aide multi290 @+ |
#282 |
#283 |
salut je viens d'acheter un autre pc car l'autre m'a laché
peux tu s'il te plait m'envoyer le code de déverouillage?? merci d'avance et biensur le thank ki va avec ;-) num série: 4ATCB80465 CODE SECU 1088A9 51113B 015525 S11A1E 04412E 000474
D.E.R AUTOMOBILE |
#284 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut bigorno91,
essaies celui là 3314E2 114C52 110716 228546 221056 555735 |
#285 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
j'aurais besoin d'une activation clip pour la V151 voici mes info en pj merci d'avance Slv |
| clip | passion-auto | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 23/12/2013 12h57 |
| Pps et can clip | BARY42 | Vente, Achat, Echange | 5 | 10/07/2012 00h48 |
