Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Launch X431
Vieux 25/03/2020, 16h20   #256
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut vw passat 3c 1.9 tdi 105ch 2007
il a commence la maj mais a stopper a 23%
la soucis est que j utilise tablette samsung et que je n ai pas usb mini bouble cote donc je veux essayer en reinstallant sur pc portable
---------- Post added at 16h20 ---------- Previous post was at 16h17 ----------
quelqu un la essaye sur peugeot 208 ?
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2020, 16h21   #257
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par calixo22 Voir le message
salut les amis
je souhaite installer le soft sur un autre pc quelqu un pourrait m envoyer un lien car celui de marah n est plus dispo merci
---------- Post added at 16h00 ---------- Previous post was at 15h58 ----------
en fait jai essaye de faire maj ecu moteur avec le soft mais il a plante a 23% je vais reessayer avec connexion usb car ma tablette ne le permet pas
Diag pro. Tu veu
Ou Xdiashf3s ?
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
calixo22 (25/03/2020)
Vieux 25/03/2020, 16h25   #258
calixo22
Avatar de calixo22
salut x-diag pro 3
Vieux 25/03/2020, 16h31   #259
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Tiens pour xdiag pro 3.
https://mega.nz/#!rBRmQKBL!HjgyJctS_...ynZm-0O4uDJQ9M
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Alessiapia14 (25/03/2020), calixo22 (25/03/2020), progdebutant (07/06/2020), rapou30 (31/07/2021)
Vieux 25/03/2020, 16h32   #260
calixo22
Avatar de calixo22
Par défaut xdiag
merci l ami
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
ggvaniou (25/03/2020)
Vieux 25/03/2020, 16h33   #261
Alessiapia14
Par défaut qu'est-ce que vous avez pu faire avec l'interface a mara07 ( easydiag 2.0 ou 3.0)
salut x-diag pro 3
Essaie ce lui la
Oups le
Liens ,
https://mega.nz/#!WUsTAIoD
Clé dans ta boîte
Dernière modification par Alessiapia14 ; 25/03/2020 à 16h36.
Vieux 25/03/2020, 16h36   #262
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Normale ca passe nickel par bluetooth,
Vieux 25/03/2020, 16h37   #263
Alessiapia14
Ggvaniou t’as tirer plus vite que moi
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
calixo22 (25/03/2020), ggvaniou (25/03/2020)
Vieux 25/03/2020, 16h56   #264
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Lucky luck est de retour 😁😁😁
Vieux 25/03/2020, 17h00   #265
calixo22
Avatar de calixo22
on peut contineuer a utiliser fonctions en ligne meme si les 1 ans sont passes ?
Vieux 25/03/2020, 17h03   #266
Alessiapia14
Non il faut repayer un abonnement si y’a besoin j’ai ce qui faut en contact pour le ré******isé , mais contact mara avant
Vieux 25/03/2020, 17h12   #267
calixo22
Avatar de calixo22
pourtant il me propose quand meme le flashage du calculateur il a commence a le faire et a plante a 23%
cest peut etre la cause ?
Vieux 25/03/2020, 17h17   #268
Alessiapia14
Y’a des chances vu que t à plus d’accès au codage en ligne
Vieux 26/03/2020, 08h24   #269
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Du coup ton ecu répond encore ? Démarre ?
Moi la seule fois où j'ai tenté une prog avec idem ça a planté. C était un ecu abs sur sirocco. Du coup je n ai pas ressayer je ne lui fait plus du tout confiance pour les opérations de prog
Vieux 26/03/2020, 08h56   #270
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
J ai fais une Maj abs audi a4 b8 .
Nickel
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? pouettedu76 Transponder, code pin 36 29/04/2022 20h32
Qu'avez vous réussis a faire avec FVDI ? pouettedu76 Abrites France 809 29/08/2021 19h24
Qu'avez-vous réussi ou pas à faire avec SMOK fenril68 Autres 102 31/12/2020 11h38
sondes vas qu avez vous reussis a faire avec sharediag VAS5054, VCDS, ODIS 3 28/03/2018 20h18
qu'avez-vous réussie à faire avec votre carprog clone modifier par Mara07 selouan Autres 0 11/12/2017 15h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h37.
