#256 |
Vous me mettais le doute faut que je regarde mais il me semble que ces paramètres étaient bon. Mais la logique me dit que le débitmètre fonctionne avec le capteur de suralimentation....
#257 |
verifie a froid toutes tes sondes de temp elle doivent etre a peu pres identique ton capteur pression et le barometrique de l ecu tu doit avoir des valeurs similaire
un thanks sa peu aider |
#258 |
les parametres, tu les as tous , laisse tomber, tu as fait tellement de choses sur cette machine , temp d'air ! laisse tomber , pose ta tete, recalcule , et demain c bon elle marche
#259 |
La nuit porte conseil j'espère avoir une lumière dans mon sommeil lol. J'aime ton optimisme je me dis ça tout les soirs avant de me coucher. Je vais réfléchir
#260 |
en fait , il ne faut surtout pas reflechir, ni s’obnubiler, ! l'oublier plutot
laisse faire, et la solution va surgir d'elle mm , tu l'a connais par cœur cette machine maintenant, @ Dernière modification par jphp ; 17/11/2015 à 21h40. |
#261 |
Pas de vision dans la nuit lol
#262 |
bonjour Seb alors cette voiture
#263 |
Bonjour alors j ai regarde canal 10 et 11 au vcds et tout les paramètres sont normaux.
Demain je me met dessus je vais faire des tests vu qu avec une carto sans debitmetre elle fonctionne à merveille à part de légères saccade a l acceleration |
#264 |
bonsoir c'est t'es injecteur pour moi assé frequent sur ces model
#265 |
ils sont neufs
#266 |
j'amène un peu de nouvelles alors je suis passé par modfiles pour désactiver définitivement le débitmètre et en profiter pour lui envoyer la cavalerie. C'est impressionnant le couple qu'elle arrive a avoir. Il me reste juste a trouver les petites saccades mais en regardant la valeur de suralimentation spécifique et réelle le tél a du mal a suivre à certains moment et à d'autres ça va. Je pense que le réglage de la wastegate y est pour qque chose. Je vais tenter de trouver le bon réglage sinon je change la wastegate pour être tranquille, un collègue a un turbo et le réglage n'a jamais été touché.
#267 |
Alors ça y est enfin le véhicule roule convenablement j'ai changé la wastegate et impeccable. Heureusement que modfiles m'a concocté une carto mod sans mac. Merci a tous
#268 |
Sebtyty34,
heureux pour toi, que tu aies pu t'en sortir avec une bonne issue!! Tu auras eu raison de la force
#269 |
Quand on persévère....Mais c'est vrai qu'elle m'a rendu fou
#270 |
je pense comme @haikoaper un defaut volant moteur peut etre a l'origine de ton problem
| Test pompe à injection et injecteur | graphtek | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 24/09/2015 07h45 |
| injecteur pompe vw | komorovskij | Mécanique générale | 7 | 09/09/2015 01h26 |
| recherche doc injecteur pompe vag | pimo | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 09/04/2014 21h21 |
| probleme injecteur pompe passat tdi | neiji | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 26/10/2013 14h45 |
| Doc injecteur pompe | julien74 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 08/08/2012 04h54 |
