Vieux 07/11/2013, 22h17   #256
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
ha ok mal vu , veu bien tenter galleto mais je vondrai trouve max d info pour le faire moi
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2013, 22h18   #257
pas bizarre, déjà vu
faudrait revoir les schema
si le calculo ne communique pas , tu es bloqué
a+
Vieux 07/11/2013, 22h20   #258
dinalo
Avatar de dinalo
meme pour change carto ?
Vieux 07/11/2013, 22h39   #259
dinalo
Avatar de dinalo
j ai l option d un autre calculo mais honnêtement je serre , 250 euro les meme num identique que le miens , et si ca marche pas encore et encore
Vieux 08/11/2013, 20h21   #260
salut, c clair qu'on as pas eut de chance, sur ce diag !!
en plus tu sais pas si il marche le deuxieme !
a moins de le brancher sur le vito de ton pote et de voir si il réponds !
mais tu as beaucoup appris en qq jours,
c pas négligeable, et ce sera tout benef pour evoluer rapidement
en tout cas pas la peine de brancher galletto dessus
sur le premier oui, tu peut copier ta carto
a+
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
dinalo (08/11/2013), land2a (08/11/2013), robert (08/11/2013)
Vieux 08/11/2013, 21h14   #261
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
tu as raison jphp gros problème mais super instructif .de temps en temps un os comme celui-ci permet de se remettre en question et de reprendre certaines bases simples que l'on ne pense plus à appliquer
moi je ne serait pas d'un grand secours en électronique sur ce post
@++++ et bon weekend à tous
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
dinalo (08/11/2013)
Vieux 08/11/2013, 21h49   #262
dinalo
Avatar de dinalo
oui malheureusement pour moi , j en tire une bonne lecon , je vais essayer de pas baisser les bras mais je decourage un peu merci a vous en tt cas
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
robert (09/11/2013)
Vieux 08/11/2013, 21h53   #263
dinalo
Avatar de dinalo
si je comprend bien je ne pourrai pas réécrire sur l autre si je rentre pas en diags ?
Vieux 08/11/2013, 21h58   #264
Par défaut oui
c ca!
Vieux 08/11/2013, 22h02   #265
de plus il est important de copier l'autre aussi , au cas ou ca plante, tu pourrai revenir en arriere,
si tu communique pas t'es bloqué, tu peux commencer par copier le premier sur ton pc et sauvegarde, c juste une copie, la carto reste ds le calculateur, tant qu'elle n'est pas écrasée, ecriture
a+
Vieux 08/11/2013, 22h20   #266
dinalo
Avatar de dinalo
ok ok j ai bien compris , je te remercie , je vais apelais demain pour l autre calculo , faire les essaye avec entidem ,et apres voir pour entidem , je suis ouvert a tt info pour l enlever et plus avoir de soucie comment voir pour puce 29f400 ect
merci a tt
Vieux 08/11/2013, 22h24   #267
Par défaut 29f400
dinalo (08/11/2013), robert (09/11/2013)
Vieux 08/11/2013, 22h26   #268
dinalo
Avatar de dinalo
d accord , je cherche plus petit hihihihi
Vieux 08/11/2013, 22h31   #269
faut verifier ton calculateur C5 ou C 6 c pas la mm
EDC15C5E2 29f400BT
EDC15C6E3 22F8000BT
a+
Vieux 08/11/2013, 22h32   #270
dinalo
Avatar de dinalo
c est bien c elle de entidem ? biens sur , merci a toi jphp ,alller je vais revoir tt ca bonne soire tt le monde et merci a demain
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h18.
