Vieux 07/11/2013, 20h03   #241
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
j ai un collègue qu il la , et qui peu me le prête donc ouvert a tt conseil
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2013, 20h22   #242
bon il faut regarder si ton calculo c un EDC 15 C5 ou un C6
après on contrôle si galletto 1260 peut écrire facilement ou en boot mode
ensuite c pas gagné, la carto est pas complète
comme au bdm, mais bdm fait pas les EDC 15,
Vieux 07/11/2013, 20h23   #243
de + ton calculo ne communique pas avec l'autocom !!!
pourquoi il communiquerai avec le galleto ???
Vieux 07/11/2013, 20h32   #244
dinalo
Avatar de dinalo
probleme faisceau le faisceau du 2002 et pas pareil que le miens j ai compare cette aprem
Vieux 07/11/2013, 20h33   #245
dinalo
Avatar de dinalo
je vois que ca pour le prob de com avec autocom
Vieux 07/11/2013, 20h34   #246
donc c pas le sw, c le faisceau
les fils changes de place !
Vieux 07/11/2013, 20h49   #247
dinalo
Avatar de dinalo
emplacement fusible en plus a cote calculo apres pas tt regarde mais je vois que ca
Vieux 07/11/2013, 20h52   #248
déjà vu un truc comme cà,
tu as l'abs ?
Vieux 07/11/2013, 20h54   #249
dinalo
Avatar de dinalo
pas boitier abs
Vieux 07/11/2013, 21h05   #250
l'autre l'avais ??
Vieux 07/11/2013, 22h03   #251
dinalo
Avatar de dinalo
oui , mais la vraiment part calculo qui va pas vois rien d autre
Vieux 07/11/2013, 22h12   #252
dinalo
Avatar de dinalo
bdm ?qu elle endroit ou trouve
Vieux 07/11/2013, 22h12   #253
c surement une alim qui vient du bloc abs qui manque
Vieux 07/11/2013, 22h13   #254
Envoyé par dinalo Voir le message
BDM fait pas les EDC 15!
Vieux 07/11/2013, 22h14   #255
dinalo
Avatar de dinalo
qu il me couperais com pour diags ? bizzard
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h31.
