Vieux 15/11/2015, 15h37   #226
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
C est un choix d avoir fait comme ca.
Essais d être constructif dans tes remarques et non incisif....��
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2015, 16h18   #227
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
tu pourai ralonger la tige de commande de 1.5 tour environ je pense a vu de nez .
et au ralantie c'est mieux ?
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2015, 16h27   #228
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Je n y ai pas encore touché il me faut un pont pour bien faire j ai fais les log avant de toucher. Par contre durite branchée et pied au plancher la voiture tremble entièrement.
Pour toi je talon de d un tour et demi?
Vieux 15/11/2015, 16h28   #229
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Au ralenti branchée 1040mbar et débranchée 990
Vieux 15/11/2015, 18h06   #230
thedsi
Avatar de thedsi
je pensai que tu avais deja touché a la butée .
fait d'abord la butée . mais ca ce fait bien aissi par terre
The Following User Says Thank You to thedsi For This Useful Post:
Sebtyty34 (15/11/2015)
Vieux 15/11/2015, 19h28   #231
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
bon alors j'ai essayé de rerégler la wastegate et il y a du mieux le bruit au ralenti n'y est plus elle saccade beaucoup moins mais il faut que j'affine le réglage.
Et concernant le débimetre c'est un mystère
Vieux 15/11/2015, 21h25   #232
thedsi
Avatar de thedsi
tu as combien de pression au test 11 vcds ?
Vieux 16/11/2015, 11h44   #233
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Je pense que la tige est trop courte car je n arrive pas à atteindre la pression demandée.
Vieux 16/11/2015, 12h58   #234
thierry du58
Avatar de thierry du58
est ce que si tu donne des coup d accelerateur la tige bouge si oui continue ton reglage si non tu auras juste mis une pression fixe
un thanks sa peu aider
Vieux 16/11/2015, 13h36   #235
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
oui j'ai remarqué ça en roulant si je relâche doucement l'accélérateur et appuis progressivement la pression monte mais si j'écrase d'un coup elle saccade
Vieux 16/11/2015, 20h08   #236
thedsi
Avatar de thedsi
si tu n'atteint pas ta consigne c'et la tige trop longue .
mais fait le teste basic settings 11 de vcds voire si ta buté est bien réglé en premier lieu .
Vieux 16/11/2015, 21h24   #237
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Oui la butée est bien réglée 986 au ralenti
Vieux 16/11/2015, 21h26   #238
thierry du58
et sa donne quoi maintenant
Vieux 16/11/2015, 21h28   #239
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
La question que je me pose est à savoir si il est possible d obtenir la consigne en ayant le debitmetre en defaut bloque à 550 en permanence
Vieux 16/11/2015, 21h31   #240
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
J ai beau cherché le pkoi du comment tout les fils du debitmetre donne les bonne valeur sauf le vert la masse qui ne sort pas du calculateur. Même en mettant en direct il reste à 550 en valeur par defaut. Je vais continué à chercher sinon il faut que je trouve qu' qui peux Moser la carto sans debitmetre
Test pompe à injection et injecteur graphtek Renault, Dacia, Nissan 33 24/09/2015 07h45
injecteur pompe vw komorovskij Mécanique générale 7 09/09/2015 01h26
recherche doc injecteur pompe vag pimo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/04/2014 21h21
probleme injecteur pompe passat tdi neiji VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 26/10/2013 14h45
Doc injecteur pompe julien74 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 08/08/2012 04h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h28.
