#226 |
De quel composants parles-tu ?
Les seuls composants assez critiques sont les condensateurs chimiques et ils sont au nombre de deux 470uF . Le composant le plus cher est le LPC1788 au prix de 7€ les 1000 prix public. |
| The Following User Says Thank You to Samsara For This Useful Post: | tony60 (02/07/2017) |
#227 |
il n y pas que les prix de composantes, il y toute la processus de contrôle, qualité, validation,....
cdlt |
#228 |
Sa était prouver a mainte reprise qu'il y as rien qui change ... Un membres du forum a tout changer sur le siens il marche toujours pareille faut juste se fier au pcb demande au chinois il va te l envoyé la foto il vende a se prix a mon avis pck ils sont produit des tonne de fvdi il les brasse du coup bonne soirée
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | omarino (02/07/2017) |
#229 | |
Tu crois que les usines chinoises ne contrôlent pas leur production ? Et puis on parle d'un appareil assez simple, pas d'une carte mère d'un smartphone. |
#230 |
donc serieusement cet fvdi , vous penser que c'est de la daube ou que sa vaut un fly?
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
#231 |
#232 |
Non pas du tout !! Je ne me permettrais pas de dire cela. ! Mais je ne comprend pas la difference entre le lien de tony et un de chez fly en rapport au commentaire de rojhat lool je connais trés peu cet inrerface c'est pour cela que je me renseigne pour ne pascacheter un os qui plante les bsi et qui finisse par pourrir dans un tiroir.
#233 |
Le problème n'est pas hardware mais software.
Il est de notoriété que la lecture OBD avec cette version de software vendu avec ces FVDI d'un BSI Johnson Control monté sur les Peugeot et Citroën le rendra inutilisable. A toi de voir si 160€ est trop cher ou si tu préfères avoir des mises à jour avec un original Abritus à plusieurs milliers d'euros. |
| The Following User Says Thank You to Samsara For This Useful Post: | guyguy307 (03/07/2017) |
#234 |
Ok merci mais que differenci fvdi alli a 170e et fvdi fly a 1000e ? Le soft?? Uniquement
#235 |
Si 160€ livré par DHL te cause autant de soucis laisse tomber et achète directement chez Abritus car même la copie de chez FLY ne sera pas exempt de problème.
#236 | |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prend celui de Fly il est solder aussi sur ali Il vendent tous les modèle Perso j'ai celui de Fly Pas déçu sauf que je ne touche pas au bsi Voila les précautions à prendre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | guyguy307 (03/07/2017) |
#237 |
Salut la communauté, j'entends souvent parler de ces versions chinoises mais est ce que encore aujourd'hui il a un risque pour les BSI ou le problème semble corrigé ?
#238 |
bsi johnson interdit
#239 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'en es pri un soi disant fly...il as du mal à lire le edc15,il passe au bout de 15 fois et souvent met l'eeprom en défaut...BSI si c'est pas du can ça passe pas pour lire pin...jc sur 307 phase 2 passe pour pin...
#240 |
Salut bas ça dois pas être un fly car j ai et eu plusieur et au premier coup edc 15 psa ça passer direct
Et pour info lecture pin bsi même l ori ne passe pas sur les premier kline crdt
Pas de Thank's plus d aides
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | angels59 (08/08/2017) |
| recherche abrites avdi | 2pac | Vente, Achat, Echange | 16 | 14/11/2014 03h35 |
| Virginiser 5P08 avec abrites | Ecomouv | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 07/12/2013 18h40 |
| Abrites Commander juste pour le diagnostic? | adiago | Automobile en général | 3 | 12/10/2012 12h25 |
