Vieux 02/07/2017, 22h37   #226
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
De quel composants parles-tu ?
Les seuls composants assez critiques sont les condensateurs chimiques et ils sont au nombre de deux 470uF .
Le composant le plus cher est le LPC1788 au prix de 7€ les 1000 prix public.
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samsara For This Useful Post:
tony60 (02/07/2017)
Vieux 02/07/2017, 23h07   #227
omarino
Avatar de omarino
il n y pas que les prix de composantes, il y toute la processus de contrôle, qualité, validation,....
cdlt
Vieux 02/07/2017, 23h14   #228
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par omarino Voir le message
cdlt
Sa était prouver a mainte reprise qu'il y as rien qui change ... Un membres du forum a tout changer sur le siens il marche toujours pareille faut juste se fier au pcb demande au chinois il va te l envoyé la foto il vende a se prix a mon avis pck ils sont produit des tonne de fvdi il les brasse du coup bonne soirée
omarino (02/07/2017)
Vieux 02/07/2017, 23h42   #229
Samsara
Avatar de Samsara
cdlt
Je t'ai posé une question, pas de réponse.
Tu crois que les usines chinoises ne contrôlent pas leur production ?
Et puis on parle d'un appareil assez simple, pas d'une carte mère d'un smartphone.
Vieux 03/07/2017, 06h50   #230
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
donc serieusement cet fvdi , vous penser que c'est de la daube ou que sa vaut un fly?
Vieux 03/07/2017, 09h33   #231
Samsara
Avatar de Samsara
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Tu veux dire que je ne suis pas sérieux ?
Vieux 03/07/2017, 11h36   #232
guyguy307
Avatar de guyguy307
Non pas du tout !! Je ne me permettrais pas de dire cela. ! Mais je ne comprend pas la difference entre le lien de tony et un de chez fly en rapport au commentaire de rojhat lool je connais trés peu cet inrerface c'est pour cela que je me renseigne pour ne pascacheter un os qui plante les bsi et qui finisse par pourrir dans un tiroir.
Vieux 03/07/2017, 11h50   #233
Samsara
Avatar de Samsara
Le problème n'est pas hardware mais software.
Il est de notoriété que la lecture OBD avec cette version de software vendu avec ces FVDI d'un BSI Johnson Control monté sur les Peugeot et Citroën le rendra inutilisable.
A toi de voir si 160€ est trop cher ou si tu préfères avoir des mises à jour avec un original Abritus à plusieurs milliers d'euros.
guyguy307 (03/07/2017)
Vieux 03/07/2017, 11h58   #234
guyguy307
Avatar de guyguy307
Ok merci mais que differenci fvdi alli a 170e et fvdi fly a 1000e ? Le soft?? Uniquement
Vieux 03/07/2017, 12h19   #235
Samsara
Avatar de Samsara
Si 160€ livré par DHL te cause autant de soucis laisse tomber et achète directement chez Abritus car même la copie de chez FLY ne sera pas exempt de problème.
Vieux 03/07/2017, 12h27   #236
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Prend celui de Fly il est solder aussi sur ali
Il vendent tous les modèle
Perso j'ai celui de Fly
Pas déçu sauf que je ne touche pas au bsi
Voila les précautions à prendre
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 08/08/2017, 16h37   #237
havoc451
Avatar de havoc451
havoc451 is an unknown quantity at this point
Envoyé par ECU diag Voir le message
slm a tous je déconseille fortement fvdi psa clone pour extraire le pin ou reprog kilo du bsi il plante a chaque fois presque et résultat bsi cramé
Salut la communauté, j'entends souvent parler de ces versions chinoises mais est ce que encore aujourd'hui il a un risque pour les BSI ou le problème semble corrigé ?
havoc451 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2017, 19h27   #238
guyguy307
Avatar de guyguy307
bsi johnson interdit
Vieux 08/08/2017, 19h39   #239
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
J'en es pri un soi disant fly...il as du mal à lire le edc15,il passe au bout de 15 fois et souvent met l'eeprom en défaut...BSI si c'est pas du can ça passe pas pour lire pin...jc sur 307 phase 2 passe pour pin...
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2017, 19h59   #240
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut bas ça dois pas être un fly car j ai et eu plusieur et au premier coup edc 15 psa ça passer direct
Et pour info lecture pin bsi même l ori ne passe pas sur les premier kline crdt
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
angels59 (08/08/2017)
recherche abrites avdi 2pac Vente, Achat, Echange 16 14/11/2014 03h35
Virginiser 5P08 avec abrites Ecomouv Immobilizer dumps/solutions 1 07/12/2013 18h40
Abrites Commander juste pour le diagnostic? adiago Automobile en général 3 12/10/2012 12h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h46.
