#196 |
ok tu as un ene voiture model sinon j aurais regarde sur la mienne demain
un thanks sa peu aider |
#197 |
La 1 durite qui vient de la tandem
la 2 vers egr La 3 vers egr derrière la culasse au niveau du radiateur La 4 sous le filtre a air La 5 vers réservoir de dépression( celle que je débranche pour être tranquille) La 6 vers la waste gate du turbo La 2 et 3 bouché ou débouché même résultat |
#198 |
essayons de tricher le system, débranche le connecteur sur l'elcv de turbo, en laissant les tuyauts branché,
#199 |
Alors les derniers défauts enregistrés
17083 tension de consigne capteur c trop élevé p0699 1259 court circuit relais de pompe a carburant j17 ( relais changé mais tjs en court circuit) 00576 borne 15 012 défaut électrique dans le circuit électrique Voila tout les défauts qui ressortent |
#200 |
ok mais tu as une voiture en model ou je verifie sur la mienne
#201 |
si je débranche les tuyaux, cela revient à débrancher celle qui va au réservoir d'air. Elle roule avec un manque de puissance et arrivé vers 120 elle coupe comme quand la gv est grippée.
#202 |
ton capteur de pression et ton capteur barometrique moteur arret sont bon
#203 |
J'ai regardé sur l'audi et comparé avec la golf et l'audi identique à la mienne de mon frère sauf faisceau différent car de 2003.
#204 |
Capteur pression nickel
barométrique? |
#205 |
capteur integre a l ecu qui l informe de l environnement par rapport au niveau de la mer
#206 |
yes 996 mbar
franchement si tu pouvais regarder sur la tienne ce serais sympa Celle de mon frère est branchée pareille et fonctionne à merveille je pensais vraiment à un soucis d'écu mais non.... Le débitmètre ne fonctionne pas également je suis sur que c'est en corrélation je l'ai testé sur la golf aussi marche à merveille même mieux que celui de madame, faut pas lui dire ....lol |
#207 |
J'ai regardé au vcdd dans engins et les mesures avancées sur plusieurs audi tdi 140 4 pour tout vous dire et les valeurs obtenues sont quasiment identiques.
#208 |
ok je regarde demain matin et te tien au jus
#209 |
tes tuyaus de depressions sont bon
#210 |
il sont bien branche regarde quand meme si celui du filtre n est pas bouche
| Test pompe à injection et injecteur | graphtek | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 24/09/2015 07h45 |
| injecteur pompe vw | komorovskij | Mécanique générale | 7 | 09/09/2015 01h26 |
| recherche doc injecteur pompe vag | pimo | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 09/04/2014 21h21 |
| probleme injecteur pompe passat tdi | neiji | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 26/10/2013 14h45 |
| Doc injecteur pompe | julien74 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 08/08/2012 04h54 |
