#181 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pas de telecodage ne ligne possible chez psa ça fonctionne avec les id service box ect..... et version officiel de diagbox .
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | John58 (22/01/2022) |
#182 |
si l'ordinateur tombe en panne, faut-il payer une seconde fois la licence?
#183 |
Bonjour, merci pour le partage et exelent travail de votre part que ce soit la partie logiciel qui est très simple d'utilisation que sur la partie commerciale qui est très restrictive chapeau messieurs.
Néanmoins je rencontres des petit soucis. Ma config : windows 7 pro 32bit 8G de ram (j'ai appris que c'était inutile car en 32bit limité à 4G merci à celui qui l'a précisé dans le forum). L'installation c'est relativement bien passé à part que j'ai un message d'erreur lors du lancement de diagbox qui me dis que l'application en c:\Temp\Diagbox-end.exe n'est pas trouvé. Après vérification c'est effectivement le cas, je n'ai pas ce dossier Temp sur mon dd c: Le deuxième problème est le fameux psaagent à cessé de fonctionner. Dans le pack d'installation j'ai une archive nommée psaagent_error qui, je suppose règle le problème (dites moi si je me trompe) car en le décompressant j'obtiens la dite application et si ma supposition s'avère exacte je ne sais pas où la déplacer. Merci d'avance de votre aide. Cordialement |
#184 |
#185 |
bonjour,
j'ai essayer de réinstaller mais diagbox tool ne peut pas supprimer le dossier ediag car un fichier doit être, ma question est comment dans le gestionnaire des taches puis-je savoir quel processus arrêter pour que je puisse désinstaller correctement. mer d'avance ---------- Post added at 12h54 ---------- Previous post was at 12h46 ---------- bon j'ai arrêté plusieurs processus utilisateur et ça a fonctionner :) je procède à la réinstallation |
#186 |
Problème toujours non résolu
#187 |
bonjour j'ai une question ce Diagbox_end c'est DBtool qui le génère ou est ce dans le pack d'installation ?
#188 |
Salut à toutes et à tous,
Installé, enregistré, testé (C4 1,6 hdi de 2004) et bien sur fonctionnel et super rapide, Diag général et boitier par boitier... MERCI à Mr Rorry mais aussi à tous ceux qui y on contribué à la libération ce super soft.
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | boris93600 (19/02/2022) |
#189 |
Salut, y 'a t'il une màj ou nouvelle version qui se prépare ?
#190 |
Hi, did you know how to translate the lexia inside the software ?
I change to portuguese, the diagbox is on portuguese, but there is the lexia that still on english |
#191 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
SALUT A TOUS
Petit probleme rencontrer installation ok tous est ok lors de l installation de la vci il m indique peripherique inconnue dans le gestionnaire de taches alors que dans un autre pc avec un autre diagbox tous est ok psa checker INI KO pc lenovo thinkpad x240 |
#192 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C’est un Lenovo de chez psa ? |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Micho (18/03/2022) |
#193 |
#194 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Salut les amis je voulez savoir quel diagbox est le plus fiable entre la nouvelle et ancienne génération svp car j'ai entendu dire que l'ancienne faisais des adaptation que le nouvelle faisait pas comme telecodage airbag merci
L'argent quand on le partage ils se divise Le savoir quand on le Partage ils se Multiplie |
#195 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
perso,sous mon win10x64 , j'ai installé sur une VM (win7 x86) avec la version diagbox 7.60 , ne pas dépasser la version 7.62 car soucis effectivement après. avec la version 7.60 , j'ai pu coder une nouvelle paire de clés de contact sans soucis.
Seat Ateca 1.6LTdi |
| The Following User Says Thank You to binhex For This Useful Post: | Bollide (19/03/2022) |
| Etka 8.1 (1381) 01.2021 | Redha-TE | VAS5054, VCDS, ODIS | 4 | 05/03/2021 18h37 |
| DiagBox v9.87 - (01/2021) | Amine-TE | LEXIA, PP2000, DiagBox | 164 | 05/03/2021 18h12 |
| Bonne année 2021 | akasa67 | Café du forum | 50 | 05/01/2021 20h54 |
| et si 2021 tout changerait sur TE!!!! | Minimox | Automobile en général | 14 | 02/01/2021 22h21 |
| 2021 | michel13 | Café du forum | 1 | 02/01/2021 15h29 |
