Discussion fermée
Vieux 21/01/2022, 21h37   #181
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut pas de telecodage ne ligne possible chez psa ça fonctionne avec les id service box ect..... et version officiel de diagbox .
Snatsh est déconnecté
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
John58 (22/01/2022)
Vieux 05/02/2022, 19h28   #182
aleksbest
Avatar de aleksbest
aleksbest is an unknown quantity at this point
si l'ordinateur tombe en panne, faut-il payer une seconde fois la licence?
aleksbest est déconnecté
Vieux 12/02/2022, 06h17   #183
colas
Avatar de colas
colas is on a distinguished road
Bonjour, merci pour le partage et exelent travail de votre part que ce soit la partie logiciel qui est très simple d'utilisation que sur la partie commerciale qui est très restrictive chapeau messieurs.
Néanmoins je rencontres des petit soucis.
Ma config : windows 7 pro 32bit 8G de ram (j'ai appris que c'était inutile car en 32bit limité à 4G merci à celui qui l'a précisé dans le forum). L'installation c'est relativement bien passé à part que j'ai un message d'erreur lors du lancement de diagbox qui me dis que l'application en c:\Temp\Diagbox-end.exe n'est pas trouvé.
Après vérification c'est effectivement le cas, je n'ai pas ce dossier Temp sur mon dd c:
Le deuxième problème est le fameux psaagent à cessé de fonctionner.
Dans le pack d'installation j'ai une archive nommée psaagent_error qui, je suppose règle le problème (dites moi si je me trompe) car en le décompressant j'obtiens la dite application et si ma supposition s'avère exacte je ne sais pas où la déplacer.
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement
colas est déconnecté
Vieux 12/02/2022, 06h41   #184
kalagane
Avatar de kalagane
Envoyé par aleksbest Voir le message
oui un pc une licence,
kalagane est déconnecté
Vieux 12/02/2022, 12h54   #185
colas
Avatar de colas
bonjour,
j'ai essayer de réinstaller mais diagbox tool ne peut pas supprimer le dossier ediag car un fichier doit être, ma question est comment dans le gestionnaire des taches puis-je savoir quel processus arrêter pour que je puisse désinstaller correctement.
mer d'avance
---------- Post added at 12h54 ---------- Previous post was at 12h46 ----------
bon j'ai arrêté plusieurs processus utilisateur et ça a fonctionner :)
je procède à la réinstallation
Vieux 12/02/2022, 21h43   #186
colas
Avatar de colas
Problème toujours non résolu
Vieux 13/02/2022, 09h36   #187
colas
Avatar de colas
bonjour j'ai une question ce Diagbox_end c'est DBtool qui le génère ou est ce dans le pack d'installation ?
Vieux 19/02/2022, 01h21   #188
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Salut à toutes et à tous,
Installé, enregistré, testé (C4 1,6 hdi de 2004) et bien sur fonctionnel et super rapide, Diag général et boitier par boitier...
MERCI à Mr Rorry mais aussi à tous ceux qui y on contribué à la libération ce super soft.
Bollide est déconnecté
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
boris93600 (19/02/2022)
Vieux 25/02/2022, 08h27   #189
kalagane
Avatar de kalagane
Salut, y 'a t'il une màj ou nouvelle version qui se prépare ?
Vieux 25/02/2022, 15h27   #190
michaelvips
Avatar de michaelvips
michaelvips is an unknown quantity at this point
Hi, did you know how to translate the lexia inside the software ?
I change to portuguese, the diagbox is on portuguese, but there is the lexia that still on english
michaelvips est déconnecté
Vieux 17/03/2022, 20h05   #191
Micho
Avatar de Micho
Pouvoir de réputation: 6
Micho is on a distinguished road
SALUT A TOUS
Petit probleme rencontrer installation ok tous est ok
lors de l installation de la vci il m indique peripherique inconnue
dans le gestionnaire de taches
alors que dans un autre pc avec un autre diagbox tous est ok
psa checker INI KO
pc lenovo thinkpad x240
Micho est déconnecté
Vieux 18/03/2022, 09h31   #192
Pouvoir de réputation: 113
C’est un Lenovo de chez psa ?
fils est connecté maintenant
Micho (18/03/2022)
Vieux 18/03/2022, 12h29   #193
Micho
Avatar de Micho
non du tout
Vieux 18/03/2022, 18h07   #194
elkoyoote
Avatar de elkoyoote
Pouvoir de réputation: 5
elkoyoote will become famous soon enough
Par défaut diagbox ancienne ou nouvelle version
Salut les amis je voulez savoir quel diagbox est le plus fiable entre la nouvelle et ancienne génération svp car j'ai entendu dire que l'ancienne faisais des adaptation que le nouvelle faisait pas comme telecodage airbag merci
L'argent quand on le partage ils se divise Le savoir quand on le Partage ils se Multiplie
elkoyoote est déconnecté
Vieux 19/03/2022, 10h36   #195
binhex
Avatar de binhex
binhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nice
perso,sous mon win10x64 , j'ai installé sur une VM (win7 x86) avec la version diagbox 7.60 , ne pas dépasser la version 7.62 car soucis effectivement après.
avec la version 7.60 , j'ai pu coder une nouvelle paire de clés de contact sans soucis.
Seat Ateca 1.6LTdi
binhex est déconnecté
The Following User Says Thank You to binhex For This Useful Post:
Bollide (19/03/2022)
Discussion fermée
Etka 8.1 (1381) 01.2021 Redha-TE VAS5054, VCDS, ODIS 4 05/03/2021 18h37
DiagBox v9.87 - (01/2021) Amine-TE LEXIA, PP2000, DiagBox 164 05/03/2021 18h12
Bonne année 2021 akasa67 Café du forum 50 05/01/2021 20h54
et si 2021 tout changerait sur TE!!!! Minimox Automobile en général 14 02/01/2021 22h21
2021 michel13 Café du forum 1 02/01/2021 15h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h55.
