Vieux 12/11/2015, 08h04   #181
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Oui pas de soucis bdm avec le v54
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2015, 14h47   #182
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
fonction bdm ne marche pas avec mon fgtech surement car c'est un clone ça bloque a 36%
J'ai un bdm 100 que je gardais au fond d'un tiroir mais avec windows 7 je n'arrive pas à installer les drivers usb
Vieux 12/11/2015, 15h32   #183
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
firmware v.01 SN 0258
MPC E06
PART NUMBER E05
Power error or communication error E14
Vieux 12/11/2015, 22h31   #184
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
le bdm 100 ne fonctionne que sous xp .
le galletto en bdm, je ne l'ai jamais utilisé .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2015, 23h13   #185
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Ecoute j'ai enfin réussi a faire fonctionner le bdm 100 sous windows 7
j'attend de trouver un full bdm
Vieux 13/11/2015, 16h55   #186
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bon ça y est écu changé et cargo d'origine remis dessus et devinez quoi....
Toujours pas de débitmètre valeur par défaut de 550 et n75 qui s'ouvre direct
Vieux 13/11/2015, 20h08   #187
salut, je te redit que ce n'est pas un prob de carto ou de calculateur, c un prob d'inversion d'ELCV tu as le probleme sur ton circuit de vide, une elcv reste ouverte est mal branchée sur le circuit et met le binss partout, recontrole si l'aspiration du vide sur les elcv n'est pas inversé sur un circuit avec une dérivation un T qui part sur d'autres elcv
sur les ELCV c ecrit , ensuite , pour l'elcv de pression turbo, tu doit l'avoir sur le filtre a air ?? ou un filtre a part , controle que ce soit branché correctement et pas bouché
Vieux 13/11/2015, 20h18   #188
Envoyé par thedsi Voir le message
salut , ajoute la ville a ton profil sltp,
merci et bon weekend
Vieux 13/11/2015, 20h21   #189
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
je vais recontrôler un énième fois mais je suis sur des branchements jphp ma ville est mise c'est vauvert
Vieux 13/11/2015, 20h30   #190
thierry du58
Avatar de thierry du58
oui mai se n est pas ton nom
bon courage
un thanks sa peu aider
Vieux 13/11/2015, 20h33   #191
c'etait pas pour toi ,
sur les elcv tu as des inscriptions, dit nous si tu débranche la broche sur l'elcv de turbo es ce que la commande se met en defaut ou es ce que la commande bouge a fond, as tu essayé les tests actionneurs , piloter les elcv ??
Vieux 13/11/2015, 20h33   #192
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Ah oui du courage j'en veux bien lol elle mue fait craquer cette voiture mais bon il faut relativiser je n'en sortirai que plus instruit lol
Vieux 13/11/2015, 20h38   #193
les tests actionneurs ?
Vieux 13/11/2015, 20h38   #194
thierry du58
jphp les branchement pneumatique d electro sont les memes dune AUDI ou dune GOLF5
Vieux 13/11/2015, 20h40   #195
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
oui exactement les meme puisque j'ai inversé le bloc electro et la golf fonctionne à merveille malgrès que ce soit le 1.9 tdi 105.
Les durites sont toutes numérotées.
Test pompe à injection et injecteur graphtek Renault, Dacia, Nissan 33 24/09/2015 07h45
injecteur pompe vw komorovskij Mécanique générale 7 09/09/2015 01h26
recherche doc injecteur pompe vag pimo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/04/2014 21h21
probleme injecteur pompe passat tdi neiji VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 26/10/2013 14h45
Doc injecteur pompe julien74 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 08/08/2012 04h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h41.
