Vieux 02/05/2015, 23h32   #181
Pouvoir de réputation: 279
Cool slt
Slt desoler j'avais pas vue que tu avais rep hier je te prend sa en photo demain sans,faute la,il pleut et la voiture et devant chez,moi
ylies13 (02/05/2015)
Vieux 02/05/2015, 23h58   #182
ylies13
Avatar de ylies13
ylies13 will become famous soon enough
bonsoir merci gregkass je compte sur toi stp merci encore
ylies13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2015, 13h25   #183
ylies13
Avatar de ylies13
bonjour grekass si ta 5 mns post moi la photo te remercie par avance bon dimanche
Vieux 03/05/2015, 13h58   #184
Par défaut slt
Slt d apres ta photo on a pas,le meme bsm
Vieux 03/05/2015, 14h05   #185
re ok c nest pas ta photo je n est pas en c9 non plus
Vieux 03/05/2015, 14h46   #186
Par défaut re
Débranche ta batterie ensuite débranche tous sur ton bsm et poste une photo du tien
Vieux 03/05/2015, 23h03   #187
les photo de mon bsm
cordialement
ylies13 (04/05/2015)
Vieux 04/05/2015, 20h48   #188
ylies13
Avatar de ylies13
Bonjour gregkass merci pour les photo bon j'ai demonté tout le faisceau regarde fil par fil rien toutes les continuité sont bonne donc sur pas de probleme au niveau faisceau.
J'ai remonter et ensuite j'ai fait un test de diag avec WOW il me trouve toujours les memes defaut quand il fait ca recherche sur la section EOBD comprends pas aucun defaut sur calculateur moteur ect ....
Quand j'essaye d'aller sur commande pour actionner le regulateur je dois cliquer sur la fleche de droite mais rien ne se passe meme avec les autres comprends pas je clique decus mais quedal !!!!
Vieux 04/05/2015, 21h01   #189
karera 1
Avatar de karera 1
salut ylies lorsque tu regarde la valeur de la pedale d'accelerateur pied appuyer a fond tu a combien en % dans les parametre donner en temps reel ?
l
Vieux 04/05/2015, 21h02   #190
Par défaut re
Ta demonter le régulateur voir si y avais pas un soucis avec ton régulateur de pression quel et le code default
Vieux 04/05/2015, 21h05   #191
karera 1
Avatar de karera 1
sinon il faudrais reflasher ce calculo peut etre que la flash a un probleme et du coup probleme de gestion moteur !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Vieux 04/05/2015, 22h14   #192
ylies13
Avatar de ylies13
bonsoir jphp c bien se que j'ai fait il fait bien le scan complet les defaut sont les memes que se que j'ai mis au debut .
P00C8 et P00CC
Le truc c'est que dans WOW quand je veux faire actionner le regulateur de pression il y a une petit fleche sur la droite sur laquelle je suis supposé appuyé et bien quand j'appuie rien ne se passe !!!
Vieux 04/05/2015, 22h18   #193
ylies13
Avatar de ylies13
salut gregkass j'ai demonte 3 fois le régulateurs j'ai meme demonte celui d'un amis dont sa voiture fonctionne bien et bien c'est pareil toujour les memes defaut .
Les defaut sont pas enregistrer dans le calculateur moteur mais dans EOBD quand je lance la recherche de defaut.
Vieux 04/05/2015, 22h21   #194
ylies13
Avatar de ylies13
salut karera j'y avait pensé mais avant de me lancer dans la reprog malgrer que je viens de m'equiper d'un programmateur GQ 4X dont je c pas m'en servir et comment faire je vais essayer d'abord de changer mes injecteurs enfin celui qui pour moi a un defaut car j'ai fait un test dernièrement d'injecteur et il y en a un qui a du mal voila ou j'en suis.
Vieux 04/05/2015, 22h39   #195
ylies13
Avatar de ylies13
demain je change les 4 injecteur j'en ai trouver 4 avec rampe injecteur complet
perte puissance 2.5 TDI v6 150 babar Mécanique générale 45 30/05/2015 10h15
perte de puissance jerome59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 01/12/2012 16h28
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h56.
