Discussion fermée
Vieux 16/05/2015, 13h47   #181
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nice
Si Mat15 a affiché le reg.xlm, c'est qu'il a installé le soft clip et donc a passé l'étape du fichier de registre !!!
Mat15, essaye cette clé.
exact autant pour moi
bouizanne est déconnecté
Vieux 16/05/2015, 14h36   #182
mat15
Avatar de mat15
mat15 is an unknown quantity at this point
Je suis désolé je viens d'essai vos 2 codes d'activation mais aucun ne fonctionne
Donc je vais tous désinstaller Clip et Xip
Puis vous redonne le nouveau numéro de série
Si j'ai bien compris ce qu'il y'a d'expliquer il faut ouvrir le fichier crak renault.reg puis lancer l'installation du clip et après rentrer le code d'activation que vous me fournissez car avec le patch RSwin cela ne fonctionne pas
C'est bien sa ??
mat15 est déconnecté
Vieux 16/05/2015, 15h48   #183
mat15
Avatar de mat15
Voila après avoir tous tous désintaller Clip puis window xp
J'ai reinstaller windows xp SP3 sur parallels vue que mon pc est un Mac
J'ai ouvert le fichier crack renault.reg dans le dossier activation du patch sur le dvd d'origine
Puis j'ai installé le clip :
Voici mon nouveau numéro de série du clip
Parallels - 39 37 85 D2
Code de Sécurité :
10559B 411190 5155EB S119C8 0661C6 000CEF
Que dois faire maintenant pour activer le clip ?
Je n'ai pas fait la modification du patch RSWin j'ai laissé celui de l'installation
Vieux 16/05/2015, 16h38   #184
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
Envoyé par mat15 Voir le message
Code de Sécurité :
voila la clé
Type de fichier : jpg Capture.JPG (14,1 Ko, 8 affichages)
jasmin est déconnecté
The Following User Says Thank You to jasmin For This Useful Post:
mat15 (16/05/2015)
Vieux 16/05/2015, 16h53   #185
mat15
Avatar de mat15
Merci jasmin pour la clé d'activation je viens de tester mais sa ne fonctionne pas
Pour le rentrer la clé il faut bien lancé le clip et cliquer sur m'enregistrer maintenant ?
Ou vous faites en ouvrant le RSWin ?
Car quand je rentre vos clés d'activation voici le message qui m'apparait : Code incorrect, vérifier votre saisie
Peut être que le numéro de série que je vous ai fournie n'est pas complet, ou relevez vous le numéro de série ?
Vieux 16/05/2015, 16h56   #186
mat15
Avatar de mat15
Voici une copie de mon fichier reg.xml
- <rec>
<Param name="Version" value="1.00" />
<Param name="graceExpiry" value="21-05-2015" />
<Param name="expiry" value="16-05-2015" />
<Param name="dateCreated" value="16-05-2015" />
<Param name="dateSaved" value="16-05-2015" />
<Param name="serialNumber" value="Parallels-39 37 85 D2 33 FE 42 DF 9B 24 4F 73 1C 6E D2 9F" />
<Param name="manufacturer" value="Parallels Software International Inc." />
<Param name="IPN" value="" />
<Param name="InstallDate" value="01-01-0001" />
<Param name="InstallType" value="" />
<Param name="CLIPVersion" value="" />
<Param name="RegVersion" value="001" />
<Param name="NbLaunch" value="3" />
<Param name="EULAChecksum" value="f1784f1a97716ec1be86b157b1dac365" />
<Param name="Checksum" value="e672c94787b9c0851f594e63c049fcbf" />
<Param name="ChecksumV1" value="618576581681097d2f35ced0da83d59c" />
</rec>
Vieux 16/05/2015, 23h46   #187
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Mat15, essaye cela !!!
Type de fichier : jpg Key Clip.JPG (11,3 Ko, 8 affichages)
Formator est déconnecté
diagprog (16/05/2015), mat15 (17/05/2015)
Vieux 17/05/2015, 00h23   #188
mat15
Avatar de mat15
Merci Formater pour la clé mais je suis désolé cela me dit code incorrect vérifier votre saisie
Peut être que je procède mal je ne comprends ce n'est pas sorcier pour temps
Est ce que quelqu'un pourrait me passer le dossier activation patch celui oui il y'a le fichier reg et rswin car peut être que le mien ne fonctionne pas
Sinon est il possible d'avoir la procédure d'installation en détails svp peut être que je fais mal quelle que chose
Je ne comprends pas pourquoi il bloque sur l'activation car du coup le clip ne reconnait même pas ma sonde
Vieux 17/05/2015, 22h29   #189
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
je serais également intéressé par un fichier RSRWIN .... J'ai cloné mon HDD pour mettre sur un autre PC en SSD et au démarrage de CLIP :
Enregistrement CLIP : BIOS corrompu 1 : Veuillez contactez la helpline Bosch
je pense que c'est lié au sérial qui est différent vu que PC différent ...
r1lef est déconnecté
Vieux 17/05/2015, 23h19   #190
Formator
Avatar de Formator
Sur certains PC, cela le fait, l'activation via le N° de série de la machine ne fonctionne pas. Dans ces là, il faut passer par le RSRWin.
Tu laisses le RSRWin de l'installation, là où il se trouve, et tu ne fais qu'ouvrir sur ton bureau (ou ailleurs) et tu remplis les cases, mais le RSRWin du crack, mais laisse celui de l'installation où il est.
mat15 (17/05/2015)
Vieux 17/05/2015, 23h22   #191
r1lef
Avatar de r1lef
j'ai pourtant gardé le même ID de SSD ....
Vieux 18/05/2015, 00h07   #192
mat15
Avatar de mat15
Ok merci Formater je viens de tester ta solution mais mon problème c'est que le RSWin du crack ne s'ouvre pas
Si je fais la procédure normal en copiant le RSWin du crack dans le dossier d'installation idem il ne s'ouvre pas en faisant un double clic dessus
Si je fais un double clic sur le logo du clip sur le bureau cela indique DVD corrompu mais si c'et avec le RSWin d'origine dans le dossier d'installation cela fonctionne, le clip se lance
Donc je pense que le RSWin crack ne fonctionne pas voir même tous le fichier Activation patch (V3) quand pensez vous ?
Serait'il possible de faire passer un autre fichier RSWIN crack pour can clip V145 svp
Merci d'avance
Vieux 18/05/2015, 13h31   #193
r1lef
Avatar de r1lef
quelqu'un pourrait me dire dans quel fichier est enregistrée la clé ? Si je la supprime je vais revenir à la demande d'enregistrement ?
Vieux 19/05/2015, 07h01   #194
mat15
Avatar de mat15
Le fichier Rswin se trouve dans C/CLIP_X91/Lib/Applications
Vieux 19/05/2015, 21h06   #195
mat15
Avatar de mat15
Quelqu'un aurais un conseil pour m'aider car je n'arrive toujours pas à activer mon can clip V145
Je ne sais plus que faire
Discussion fermée
clip passion-auto Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 23/12/2013 12h57
Pps et can clip BARY42 Vente, Achat, Echange 5 10/07/2012 00h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h59.
