Vieux 06/11/2013, 00h18   #181
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
oui il faut dessouder puce , la quelle je sais pas ? mais pour poser l émulateur apparemment oui
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2013, 00h26   #182
Envoyé par dinalo Voir le message
non non , pas besoin d'emulateur si tu greffe l'immo sur le nouveau c reglé,
a moins qu'elle soit grillé
a+
dinalo (06/11/2013)
Vieux 06/11/2013, 00h30   #183
dinalo
Avatar de dinalo
honnêtement je peu pas te le confirme , mais comme il y avait le start error sur le premier calculo , je sais pas du tt
Vieux 06/11/2013, 00h31   #184
dinalo
Avatar de dinalo
la j aimerais repartir sur un calculo sans enmmerde
Vieux 06/11/2013, 00h35   #185
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Sur un edc15 la flash c est une 29f400 et une eprom 8 soic.
Des photos d'Edc15 Psa je doit avoir ça.
Désoler j ai pas suivi en détail le post, mais c'est ettonant qu'il est déjà un émulateur sur son boîtier d origine.
Tu l as déjà vu fonctionner avec se calculateur?
Ça se fait bien a condition que l'immo soit celui qui va avec la camionnette.
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
jphp (06/11/2013)
Vieux 06/11/2013, 00h35   #186
start error, calculo grillé
si tu a l'eprom 29f400 tu peut la mettre a la place de l'autre et ca devrait marcher,
a moin que la puce soit hs,
sinon tu trouve des puces vierges, et tu recode
sinon il reste l'emulateur que tu reccupere sur le boitier, et tu le met sur le nouveau, tu as trop de solutions
a+
Vieux 06/11/2013, 00h38   #187
dinalo
Avatar de dinalo
moi je pense a l emulateur pour ne pas avoir de probleme avec l antidem a la suite , en tt cas merci a toi ben 29200 et bien sur jphp pour votre aide
je vous rend compte demain si tt ce passe bientôt merci encore les amis
Vieux 06/11/2013, 00h46   #188
ca vaut le coup de tenter la greffe de la 29f400, si tu repaire bien le sens c facile
prends une photo avant!
et ca doit marcher,
a+
Vieux 06/11/2013, 00h47   #189
l'emulateur tombe en panne aussi !!!
met le de coté ca pourrai servir
a+
Vieux 06/11/2013, 00h53   #190
Ben29200
Avatar de Ben29200
je suis d'accord moi aussi j'aurais tentais de "swapé" la flash et immo en premier lieu. le mieux c'est que ton véhicule fonctionne en configuration d'origine, si ça le fait pas c'est vierge et recodage
Idem toujours une photo ou repère avant démontage.
jphp (06/11/2013)
Vieux 06/11/2013, 14h33   #191
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour tt le monde
pose de l émulateur dans calculo fait !!!
pas de démarreur a la clés et aucune communication avec calculo
la je paire les pédale complet
et ce que le collègue ce plante pas avec emulateur ?
est ce que c est a causse de l année du calculo 1 ans différence ?
je ne comprend plus
Vieux 06/11/2013, 14h44   #192
non , as tu essayer avant de mettre l'emulateur ?, juste en diag,
Vieux 06/11/2013, 14h51   #193
si tu met un calculo , tu diag, ca démarre pas c normal
mais ca réponds au diag
a+
dinalo (06/11/2013)
Vieux 06/11/2013, 15h45   #194
dinalo
Avatar de dinalo
repond pas au diag grrrrrrrrr
Vieux 06/11/2013, 18h24   #195
dinalo
Avatar de dinalo
bonsoir tt le monde
sans ou avec émulateur je ne rentre pas en diag sur le vito
j ai perdu le relais de gestion moteur , plus d enclenchement ,
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h22.
