#1846 |
Slt,merci pout l'astuce mais ca commence a devenir compliquer a utiliser .Si on ne sais rebondir sur un cas comme le tiens .Le client va te regarder bizarre si tu lui laisse la caisse en carafe .
| The Following 5 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post: | freddy5923 (26/04/2018), ggvaniou (26/04/2018), guyguy307 (26/04/2018), ishams2002 (26/04/2018), seadoo831 (26/04/2018) |
#1847 | |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | freddy5923 (27/04/2018), ggvaniou (27/04/2018) |
#1848 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations
En faite j'ai l'impression que ça cafouille depuis la mise en place de la nouvelles bases ddt2000 Peut-être une coïncidence..... |
| The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | guyguy307 (27/04/2018), pouettedu76 (27/04/2018) |
#1849 |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt les amis
Je crois avoir trouvé la solution de Samb4064 pour virginisé un ecu. Mais j ai pas encore essayé. Je pense que tu fais vierge ecu +uch(de la même voiture),tu coupe le conctact et branche ton nouveau ecu et tu refait vierge encore une fois.
| The Following 9 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | freddy5923 (27/04/2018), gabigafu (27/04/2018), guyguy307 (27/04/2018), jah83 (27/04/2018), kilm (27/04/2018), tony60 (27/04/2018), Topal (27/04/2018), vortex (27/04/2018), youcef_trik (27/04/2018) |
#1850 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Bonjour Gabi,
As-tu toujour besoin d'un T4FL? J'ai une a tester. |
| The Following 4 Users Say Thank You to kosmyn For This Useful Post: |
#1851 |
Non, merci, c'est déja ajouté en Renolink.
| The Following 7 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | freddy5923 (27/04/2018), ggvaniou (27/04/2018), jah83 (27/04/2018), pouettedu76 (27/04/2018), seadoo831 (27/04/2018), stephane (27/04/2018), tony60 (28/04/2018) |
#1852 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Gabriel
oui je sais que ma procedure est pour recoder l'ECM mais je n'avais pas le choix car quand j'ai voulus coder les cles par le menu keys, cela a redu l'ECM vierge mais bon c'est pas grave car cela refonctionne, par contre il y a peu etre quelque chose acreser pour du vierge sur ce type de calculo Pat Dernière modification par seadoo831 ; 27/04/2018 à 20h32. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post: | freddy5923 (27/04/2018), ggvaniou (28/04/2018) |
#1853 |
est ce que c'est possible d'expliqué comment faire , pour supprimer une cart perdu pour une mégane 3 une avec un moteur DCI annee 2010 j'arrive a lire le PIN et ISK mais quand je click sur start learning j'ai un message d'erreur 7F3122 conditions not set or sequence error Merci d'avance
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
| The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post: | freddy5923 (28/04/2018) |
#1854 | |
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following 5 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | allpatchi (28/04/2018), freddy5923 (28/04/2018), ggvaniou (28/04/2018), jah83 (28/04/2018), pouettedu76 (28/04/2018) |
#1855 |
Maxi 2009 pour le moment
---------- Post added at 09h56 ---------- Previous post was at 09h55 ---------- Ret c'est sûr 2014 les doigts dans le nez |
| The Following 8 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | allpatchi (28/04/2018), electronico (28/04/2018), freddy5923 (28/04/2018), ggvaniou (28/04/2018), guyguy307 (28/04/2018), jah83 (28/04/2018), pouettedu76 (28/04/2018), tony60 (28/04/2018) |
#1856 |
Ok merci j'ai vérifié avec clip elle a le même codage que la Clio 4 donc impossible merci pour votre aide
| The Following 2 Users Say Thank You to allpatchi For This Useful Post: | freddy5923 (28/04/2018), ggvaniou (28/04/2018) |
#1857 |
Impossible !!!!!! Je dirais pas ca pour le moment en attente.........
| The Following 8 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | allpatchi (28/04/2018), freddy5923 (28/04/2018), guyguy307 (28/04/2018), ishams2002 (28/04/2018), jah83 (28/04/2018), pouettedu76 (28/04/2018), seadoo831 (28/04/2018), yvespapou (28/04/2018) |
#1858 | ||
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut l’ami, Je ne dirais pas que tu fais pas d’effort au contraire mais ta déductions elle est loin du bon résultat malheureusement. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h33 ---------- Previous post was at 18h30 ---------- Citation:
Salut l’ami, Je ne dirais pas que tu fais pas d’effort au contraire mais ta déductions elle est loin du bon résultat malheureusement. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post: |
#1859 | |
#1860 | |
pour le changement de VIN de tableau de bord de twingo 2 j'ai du insister plusieurs fois pour que ça prenne. @+ |
| The Following 4 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post: |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
