Vieux 26/04/2018, 22h19   #1846
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt,merci pout l'astuce mais ca commence a devenir compliquer a utiliser .Si on ne sais rebondir sur un cas comme le tiens .Le client va te regarder bizarre si tu lui laisse la caisse en carafe .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
freddy5923 (26/04/2018), ggvaniou (26/04/2018), guyguy307 (26/04/2018), ishams2002 (26/04/2018), seadoo831 (26/04/2018)
Vieux 27/04/2018, 04h53   #1847
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 44
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
Envoyé par Topal Voir le message
J'arrive plus a trouvé la page mais il y a une personne qui avait remonté le probleme de codage cle sur modus et c'est ce qui mets arrivé
version utilisée 1.56
1 menu extra
2 keys
3 UCH clio III, Modus
4 read pin
5 connect
6 start learning
et c'est la le probleme, une fois le bouton start learning appuyé, un nemero de transpondeur est apparu et le calculateur d'injection c'est verouillé, voyant anti-demarrage resté fixe
j'ai appuyé sur deconnecter, les anciens code transpondeurs sont reaparu, mais le voyant anti demarrage toujours fixe
pour pouvoir reaffecter les deux cles de la voiture, j'ai fait comme ca
1 scan pour detecter l'uch de la voiture
2 screen immobilizer & RF
3 rubrique securized teaching ECM(verlog4)
4 introduction du code pin recuperé avec la fonction keys du menu extra
5 appuye du bouton enter "learning ECM after sales mode"
6 mise en contact avec la premiere clef puis avec la deuxieme
7 appuye sur le bouton "exit learning ECM after sales mode"
la les cles sont apprise et l'ECM deverouillé
Pat
probablement ton injection est devenue vierge. la deuxieme procedure que tu as décrite est pour apprendre le boitier ecm vierge
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
freddy5923 (27/04/2018), ggvaniou (27/04/2018)
Vieux 27/04/2018, 04h55   #1848
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations
En faite j'ai l'impression que ça cafouille depuis la mise en place de la nouvelles bases ddt2000
Peut-être une coïncidence.....
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
guyguy307 (27/04/2018), pouettedu76 (27/04/2018)
Vieux 27/04/2018, 05h31   #1849
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt les amis
Je crois avoir trouvé la solution de Samb4064 pour virginisé un ecu.
Mais j ai pas encore essayé.
Je pense que tu fais vierge ecu +uch(de la même voiture),tu coupe le conctact et branche ton nouveau ecu et tu refait vierge encore une fois.
The Following 9 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
freddy5923 (27/04/2018), gabigafu (27/04/2018), guyguy307 (27/04/2018), jah83 (27/04/2018), kilm (27/04/2018), tony60 (27/04/2018), Topal (27/04/2018), vortex (27/04/2018), youcef_trik (27/04/2018)
Vieux 27/04/2018, 16h51   #1850
kosmyn
Avatar de kosmyn
kosmyn has a spectacular aura aboutkosmyn has a spectacular aura about
Bonjour Gabi,
As-tu toujour besoin d'un T4FL?
J'ai une a tester.
kosmyn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to kosmyn For This Useful Post:
freddy5923 (27/04/2018), guyguy307 (27/04/2018), jah83 (27/04/2018), pouettedu76 (27/04/2018)
Vieux 27/04/2018, 17h15   #1851
gabigafu
Avatar de gabigafu
Non, merci, c'est déja ajouté en Renolink.
The Following 7 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
freddy5923 (27/04/2018), ggvaniou (27/04/2018), jah83 (27/04/2018), pouettedu76 (27/04/2018), seadoo831 (27/04/2018), stephane (27/04/2018), tony60 (28/04/2018)
Vieux 27/04/2018, 20h23   #1852
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
Salut, Gabriel
oui je sais que ma procedure est pour recoder l'ECM mais je n'avais pas le choix car quand j'ai voulus coder les cles par le menu keys, cela a redu l'ECM vierge
mais bon c'est pas grave car cela refonctionne, par contre il y a peu etre quelque chose acreser pour du vierge sur ce type de calculo
Pat
Dernière modification par seadoo831 ; 27/04/2018 à 20h32.
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
freddy5923 (27/04/2018), ggvaniou (28/04/2018)
Vieux 28/04/2018, 11h44   #1853
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
est ce que c'est possible d'expliqué comment faire , pour supprimer une cart perdu pour une mégane 3 une avec un moteur DCI annee 2010 j'arrive a lire le PIN et ISK mais quand je click sur start learning j'ai un message d'erreur 7F3122 conditions not set or sequence error
Merci d'avance
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post:
freddy5923 (28/04/2018)
Vieux 28/04/2018, 11h48   #1854
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par allpatchi Voir le message
Merci d'avance
Si après plusieurs tentatives ça passe pas c'est que ton modèle n'est pas possible => essaie RET
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 5 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
allpatchi (28/04/2018), freddy5923 (28/04/2018), ggvaniou (28/04/2018), jah83 (28/04/2018), pouettedu76 (28/04/2018)
Vieux 28/04/2018, 11h56   #1855
stephane
Avatar de stephane
Maxi 2009 pour le moment
---------- Post added at 09h56 ---------- Previous post was at 09h55 ----------
Ret c'est sûr 2014 les doigts dans le nez
The Following 8 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
allpatchi (28/04/2018), electronico (28/04/2018), freddy5923 (28/04/2018), ggvaniou (28/04/2018), guyguy307 (28/04/2018), jah83 (28/04/2018), pouettedu76 (28/04/2018), tony60 (28/04/2018)
Vieux 28/04/2018, 12h08   #1856
allpatchi
Avatar de allpatchi
Ok merci j'ai vérifié avec clip elle a le même codage que la Clio 4 donc impossible merci pour votre aide
The Following 2 Users Say Thank You to allpatchi For This Useful Post:
Vieux 28/04/2018, 12h32   #1857
stephane
Avatar de stephane
Impossible !!!!!! Je dirais pas ca pour le moment en attente.........
allpatchi (28/04/2018), freddy5923 (28/04/2018), guyguy307 (28/04/2018), ishams2002 (28/04/2018), jah83 (28/04/2018), pouettedu76 (28/04/2018), seadoo831 (28/04/2018), yvespapou (28/04/2018)
Vieux 28/04/2018, 20h33   #1858
samb4064
Avatar de samb4064
Slt les amis
Salut l’ami,
Je ne dirais pas que tu fais pas d’effort au contraire mais ta déductions elle est loin du bon résultat malheureusement.
---------- Post added at 18h33 ---------- Previous post was at 18h30 ----------
Slt les amis
Salut l’ami,
The Following 4 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Formator (29/04/2018), freddy5923 (28/04/2018), ggvaniou (29/04/2018), pouettedu76 (28/04/2018)
Vieux 28/04/2018, 20h39   #1859
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par samb4064 Voir le message
Salut l’ami,
Salut l’ami,
Salut le plus simple sa serai que tu explique nan ? Comme sa on peut passée a autre chose est mettre dans les acquis de renolink pour l instant on i vois que du vent lol bonne soirée
The Following 9 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
douls60 (28/04/2018), freddy5923 (28/04/2018), fruky (05/05/2018), ggvaniou (29/04/2018), kilm (12/06/2018), omarino (28/04/2018), oran13 (01/05/2018), seadoo831 (28/04/2018), stephane (28/04/2018)
Vieux 28/04/2018, 20h41   #1860
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
Envoyé par nowen Voir le message
bonjour à tous,
il semblerait que pas mal de gars rencontrent des petits soucis avec les dernières mise à jour.
j'ai vérifié le problème signalé pour les cartes megane 2, il est vrai que j'ai eu un peu de mal mais j'y suis arrivé.
il m'a semblé que les requêtes n'étaient pas envoyées ou n'avaient pas de réponses peut être même un souci de vitesse, mais j'y suis arrivé en relançant plusieurs fois et ça a fonctionné, si vous pouviez insister histoire de voir si ça solutionne ou pas.
bonsoir a tous,
pour le changement de VIN de tableau de bord de twingo 2
j'ai du insister plusieurs fois pour que ça prenne.
multi290 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
freddy5923 (28/04/2018), ggvaniou (29/04/2018), nowen (28/04/2018), pouettedu76 (29/04/2018)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h46.
