Vieux 01/03/2017, 05h37   #166
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Merci grandement AS2KER
Je fais ca et je vous tiens au courant.
Tu n'as pas supprimé la gestion de la vanne EGR.....?
encore merci
Vieux 04/05/2022, 06h58   #167
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
https://www.youtube.com/watch?v=Pr-ZWoUlBVc
regard la video !!!
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2023, 10h09   #168
progreurLvl1
Avatar de progreurLvl1
Pouvoir de réputation: 6
progreurLvl1 will become famous soon enoughprogreurLvl1 will become famous soon enough
Envoyé par salim-diad13 Voir le message
Mon ami rencontre des problèmes de démarrage à chaud sur son golf 6 1.6 tdi 105cv de 2011.
Je pense qu'il a donc besoin d'une reprog comme vu dans la vidéo.
Je n'ai pas confirmation visuelle mais je crois que son ecu c'est un SIMOS PCR2.1, a priori c'est bien ca ?
Possible de faire la lecture/ecriture au kess ?
Sinon lecture/ecriture obd possible avec un autre matos ?
Sinon ktag ?
Merci beaucoup !
progreurLvl1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2023, 10h49   #169
progreurLvl1
Apparemment obligé d'ouvrir l'ecu pour faire un unlock, et l'ecu est sensible a l'ouverture, c'est quoi les conseils d'ouverture ? Un côté a previlegier ?
Je veux bien des infos pour unlock svp.
Merci !
Vieux 27/09/2023, 11h18   #170
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr essaye ce reglage dans vcds avant ta reprog. Ca peut peut etre t aide .
https://youtu.be/5kWTleisdy8?si=koida6lFyBqjxktb
Vieux 27/09/2023, 11h23   #171
progreurLvl1
Envoyé par jcb31100 Voir le message
merci pour ce partage. Par contre il me semble que c'est faisable seulement pour test ca, juste pour s'assurer que le problème est bien software et non un problème de démarreur (par exemple).
A long terme on devrait pas rester en mode automatique transmission alors que c'est une manuelle, no ?
Déjà je crois que ca fait perdre le cruise control, mais admettons si la voiture n'a pas le cruise control on pourrait laisser dans ce mode la ?
Vieux 27/09/2023, 11h35   #172
jcb31100
Avatar de jcb31100
Ce n ai pas la meme astuce de lettre le mode boite auto . C est je crois une modification de l avance je crois et c est permanant . Essaye et fais un retour
Vieux 27/09/2023, 13h44   #173
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 8
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
pb archi connu, démarreur faibli un peu et carto démarreur a chaud trop basse
La solution modif carto démarreur afin de copier coller la map démarreur a froid sur celle a chaud
deja testé et fonctionnel
l'autre avantage aussi est un meilleur demarrage.
le pb de la map démarreur a chaud et qu'elle injecte 0 iq jusque 600 ou 700 tr/min je crois alors qu'a froid ca envois du gazoile bien plus tot dans les rpm. Ce manque de gazole a chaud plus le démarreur qui tourne un poil moins vite donc moins de rpm crée ce pb de demarrage.
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
Sebza44 (29/09/2023)
Vieux 28/09/2023, 21h56   #174
progreurLvl1
Bonsoir, sachant que le véhicule (golf 6 tdi 105 5vitesse manuel) est deja fap et egr off, j'ai tenté une lecture kess obd, car normalement il est unlock.
Dans ksuite il y a 2 ligne identique golf 6 5mt 105, j'ai essayé les 2, a chaque fois en demandant une ID (afin de vérifier le statut unlock justement), mais ca m'a mis echec d'identification.
https://ibb.co/XZkNDqf
J'avais branché en obd2 et usb, donc sans alimentation externe.
J'ai loupé quelque chose ?
Merci d'avance
Vieux 28/09/2023, 22h08   #175
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par progreurLvl1 Voir le message
Merci d'avance
Slt je te conseil kess sur table pour ça c'est mieux
Vieux 28/09/2023, 22h11   #176
progreurLvl1
J'entends, néanmoins tu confirmes que si il est unlock je suis censé pouvoir le lire en obd ?
Dailleurs je crois même qu'on peut lire quand c'est lock, au moins avoir l'ID pour connaitre le statut, no ?
Vieux 29/09/2023, 00h25   #177
Denis92
Avatar de Denis92
Denis92 is an unknown quantity at this point
Salut démarreur qui es mort met un nouveau
Denis92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2023, 12h35   #178
OILC93
Avatar de OILC93
Slt en théorie oui mais en pratique c'est souvent différent malheureusement . Tu as mis un stabilisateur ou cosse avec un autre véhicule en odb ? Ça peut peut être passer comme ça
progreurLvl1 (30/10/2023)
Vieux 30/10/2023, 16h41   #179
progreurLvl1
Ah j'avais pas vu ta réponse car c est pas mon post.
J'avais mis un chargeur de batterie, c'est pareil ou vaut mieux faire avec les cosses ?
Je me souviens plus mais il me semble quon peut faire l'écriture au kess obd quand le calculateur est unlock ou pas ?
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h49.
