Vieux 01/05/2015, 15h39   #166
karera 1
Avatar de karera 1
ton faisceau electrique tu la ouvert si oui tu dois voir qu'il y a de comme des cosses de serrage qui multiplie le nombre de cable t sur qui serait pas plutot couper dans la faiscaeu
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
ylies13 (01/05/2015)
Vieux 01/05/2015, 15h41   #167
karera 1
Avatar de karera 1
tu prend un multimetre et teste la continuite de ce fil
Vieux 01/05/2015, 15h43   #168
ylies13
Avatar de ylies13
ylies13 will become famous soon enough
c se que je viens de faire pour le pin 1 du regulateur qui est ok mais le pin 2 du regulateur il dois aller sur le pin C9 du boitier fusible qui n'y ai pas donc arrive pas a le controler
ylies13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2015, 15h44   #169
karera 1
Avatar de karera 1
as tu verifier si tu as du jus 12v au connectique regulateur de pression ,capteur de pression, desactiveur 3 piston etc avec in testeur simple !
Vieux 01/05/2015, 15h47   #170
ylies13
Avatar de ylies13
ecoute je vais essayer ca et je reviens plus tard merci je v tous reprendre qui a enlever le faisceau complet mais j'avais pas envie merci a tte a lheure
Vieux 01/05/2015, 21h18   #171
ylies13
Avatar de ylies13
bonsoir apres demontage du faisceau complet j'ai pu faire le test de continuité de mes fils connecteur regulateur de pression pris sur la pompe injection .
Le pin 1 du connecteur regulateur de pression qui vas au pin 50 broche du calculateur ok .
Mais le pin 2 qui part du connecteur du regulateur et qui devrait aller au pin C9 de la broche noir qui est sur le boitier fusible moteur se trouve sur la pin 8 avec de la broche noir boitier fusible moteur se fils pin 2 et soudé avec le fil pin 8 comprends pas pourquoi.
c'est normal ???
Vieux 01/05/2015, 21h48   #172
ylies13
Avatar de ylies13
bon je comprends plus rien soit Peugeot a sorti plusieur faisceau moteur soit ca ete modifié par l'ancien proprietaire ou mecano .
J'aimerai remettre le pin C9 a ca place mais peur de cramer quelque chose voila ou j'en suis pour le moment.
Vieux 01/05/2015, 22h29   #173
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
C'est louche ton truc, la soudure a l'air d'origine? Il ne reste pas l’ancien pin dans la broche du calculo?
Vieux 01/05/2015, 22h35   #174
ylies13
Avatar de ylies13
bonsoir binbin oui la soudure a lair bien protegel par une gaine retractable et non pas de pin dans la broche vide.
Vieux 01/05/2015, 22h37   #175
ylies13
Avatar de ylies13
Parcontre gregkess a une 307 hdi 90 comme moi si il pourrais me comfirme se que je dis dans ca boite a fusible si il a bien un fils sur le pin C9 ca m'arrangerai voila
The Following User Says Thank You to ylies13 For This Useful Post:
akasa67 (01/05/2015)
Vieux 01/05/2015, 23h01   #176
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut re
Envoyé par ylies13 Voir le message
slt tu veux quoi exactement une photo du bsm
Vieux 01/05/2015, 23h02   #177
ylies13
Avatar de ylies13
bonsoir gregkass oui je veux bien surtout avec la fiche noir sur la gauche merci
Vieux 02/05/2015, 13h25   #178
ylies13
Avatar de ylies13
bonjour a tous aujourd hui contrôle du faisceau complet fil par fil b j'ai du mail
Vieux 02/05/2015, 13h30   #179
ylies13
Avatar de ylies13
salut gregkass si tu pourrais m'envoyer la photo de ton bsm surtout la broche noir en haut a gauche du bsm ca m'arrangerai merci a toi
Vieux 02/05/2015, 22h11   #180
ylies13
Avatar de ylies13
bonsoir gregkass a tu eu le temps de prendre une photo merci
akasa67 (02/05/2015)
perte puissance 2.5 TDI v6 150 babar Mécanique générale 45 30/05/2015 10h15
perte de puissance jerome59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 01/12/2012 16h28
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h48.
