#151 |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://panasonicdrivers.com/panasonic-cf-53-drivers/
voila ts les package driver pour cf-53 a condition de vérifier ta version de mk sur le dos de pc |
#152 | |
et voila la derniere version de All in One Runtimes Version 2.4.9 pour les mise a jour de windows
https://www.computerbase.de/download...-one-runtimes/ ---------- Post added at 16h45 ---------- Previous post was at 16h43 ---------- Citation:
https://drive.google.com/file/d/174d...G_RhH7g86/view |
#153 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Installation 9.68 (Build 200412C) et activation OK sur PC Dell E6440 Merci MrRorry, Amine. |
| The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post: | bel27 (15/04/2020) |
#154 |
Bonjour Mr Rorry Je viens de mettre la clé et tout commence bien, mais l'interface de communication ne me détecte pas et il me manque dans la configuration le lien de configuration de l'interface.
#155 |
Anton je comprend pas bien de quoi tu parle là ? Tu veux parler des drivers de ta sonde? |
| The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post: | serval (27/05/2020) |
#156 |
#158 |
Hola boukrama lo que quiero decir es que yo he instalado el programa le he puesto la llave, arrancado perfectamente pero cuando meto en la Usb la interface no me la detecta y tambien tengo la interface por bluetooth y tampoco me funciona,pero si voy al apartado de cunfiguracion donde cambias el idioma y otras cosas no aparece la pestaña que pone cunfiguracion interface que hay puedes elegir si utilizas una con bluetooth o no.
Yo seguí todos los pasos de la instalación y creo que hice todo correcto por eso no se si alguien me puede ayudar. Lo tengo instalado en un Lenovo X230 CON Windows 10 |
#159 | |
![]() Date d'inscription: juin 2015
la priorité etait la mise a jour pour une compatibilité avec toutes les machines maintenant que nous y sommes, je comptais me mettre sur la gestion bluetooth mais c'etait pas une priorité affaire a suivre dans les jours qui viennent On se penche aussi sur le telecodage hors ligne des vehicules CAN et UDS pour les modeles recents donc le buetooth etait pas ma priorité |
| The Following 16 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | adiago (15/04/2020), bkprog13 (15/04/2020), cit-rotti (15/04/2020), DIAGAUTO33 (15/04/2020), ecutech (15/04/2020), fils (15/04/2020), gchx (15/04/2020), ggvaniou (15/04/2020), lpmlpm (15/04/2020), mecano13 (15/04/2020), nasisamy (16/04/2020), pp08 (15/04/2020), Snatsh (15/04/2020), tico (15/04/2020), transitforum (30/04/2020), zatazk (15/04/2020) |
#160 |
À propos du Bluetooth, je le comprends, M. Rorry, mais le problème que j'ai est que lorsque je connecte le VCI au port USB et sélectionne une voiture, il ne le détecte pas et me dit qu'un VCI doit être connecté.
J'ai essayé un autre VCI mais il fait de même. |
#161 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde si ta vci est reconnu dans les peripherique de ton ordi,peut etre l'install vci n'est pas faite
http://www.armoreprog.fr |
#162 |
La vci est bien reconnu dans les peripherique
#163 |
je me suis penché dessus (le bluetooth)
le soucis c'est que je possede pas cette interface j'essaye avec ma passthru xs2g en USB ok mais en bluetooth diagbox ne la voit pas comme un peripherique pour lui... compliqué du coup pour voir apres pour le soucis de reconnaissance en USB je sais pas aucune modif logicielle de ce coté.. j'ai jamais eu ce soucis, avec mon ancienne ou ma nouvelle xs evolution |
| The Following 5 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | adiago (15/04/2020), DIAGAUTO33 (15/04/2020), ecutech (15/04/2020), Med1387 (17/04/2020), Snatsh (15/04/2020) |
#164 |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous
J'ai testé toutes les built 9.64 et 9.68 de MrRorry Il a apporté plusieurs correctifs en quelques jours La dernière built de ce jour fonctionne (Build 200415F) Testé en télécodage, paramètres, ... sur BSI UDS avec ancien SW (non sécurisé) et nouveau SW (sécurisé) Testé en télécodage, paramètres, ... sur BSI CAN Testé en télécodage, paramètres, ...sur véhicule VAN avec PP2000 et Lexia J'ai testé sur 3 PC sous Seven Seven 64 bits fraichement installé: OK Seven 32 bits fraichement installé: OK Seven 64 bits installé depuis longtemps et fonctionnel: NOK (VCI ori et clone non reconnue alors qu'elle l'est dans les périphériques) J'essayerais un autre HDD avec une instal propre dessus pour voir Voilà mon retour si ça peut répondre à certaines de vos questions Merci à MrRorry pour sa réactivité dans les builts et surtout pour avoir sorti la toute dernière version dispo de Diagbox
| The Following 17 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | abaraouf (13/07/2020), adiago (15/04/2020), bej 974 (20/04/2020), Bollide (15/04/2020), boukrama (15/04/2020), DIAGAUTO33 (15/04/2020), Drogo (15/04/2020), ecutech (15/04/2020), fils (15/04/2020), goldorak (16/04/2020), Haddoken7 (13/05/2020), mecano13 (15/04/2020), Med1387 (17/04/2020), ricards99 (15/04/2020), Snatsh (15/04/2020), tico (15/04/2020), transitforum (17/04/2020) |
#165 | |
Salut mrrorry comme ta dit ses pas une priorité bleutooth ses déconseiller quand vous telecoder ou vous programmer des clé etc..
le partage est la force de l'homme |
| The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | gchx (15/04/2020) |
| instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS | wissamsh | Vente, Achat, Echange | 143 | 18/02/2025 02h09 |
| MrRorry's diagbox | thedarkman | LEXIA, PP2000, DiagBox | 125 | 08/04/2019 07h59 |
