Discussion fermée
Vieux 14/04/2020, 16h18   #151
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
http://panasonicdrivers.com/panasonic-cf-53-drivers/
voila ts les package driver pour cf-53 a condition de vérifier ta version de mk sur le dos de pc
boukrama est déconnecté
Vieux 14/04/2020, 16h45   #152
boukrama
Avatar de boukrama
et voila la derniere version de All in One Runtimes Version 2.4.9 pour les mise a jour de windows
https://www.computerbase.de/download...-one-runtimes/
---------- Post added at 16h45 ---------- Previous post was at 16h43 ----------
Envoyé par boukrama Voir le message
et pour xp voila
https://drive.google.com/file/d/174d...G_RhH7g86/view
The Following 3 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
Bollide (17/04/2020), Rallyeman (08/05/2020), Riyad (13/08/2020)
Vieux 15/04/2020, 07h06   #153
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Installation 9.68 (Build 200412C) et activation OK sur PC Dell E6440
Merci MrRorry, Amine.
gchx est déconnecté
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post:
bel27 (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 13h06   #154
anton
Avatar de anton
anton will become famous soon enough
Bonjour Mr Rorry Je viens de mettre la clé et tout commence bien, mais l'interface de communication ne me détecte pas et il me manque dans la configuration le lien de configuration de l'interface.
anton est déconnecté
Vieux 15/04/2020, 13h09   #155
gchx
Avatar de gchx
Anton je comprend pas bien de quoi tu parle là ? Tu veux parler des drivers de ta sonde?
gchx est déconnecté
serval (27/05/2020)
Vieux 15/04/2020, 13h14   #156
boukrama
Avatar de boukrama
Envoyé par anton Voir le message
hola dime que quieres
Vieux 15/04/2020, 13h36   #157
salut, premier message !!??
jphp est déconnecté
ggvaniou (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 15h06   #158
anton
Avatar de anton
Hola boukrama lo que quiero decir es que yo he instalado el programa le he puesto la llave, arrancado perfectamente pero cuando meto en la Usb la interface no me la detecta y tambien tengo la interface por bluetooth y tampoco me funciona,pero si voy al apartado de cunfiguracion donde cambias el idioma y otras cosas no aparece la pestaña que pone cunfiguracion interface que hay puedes elegir si utilizas una con bluetooth o no.
Yo seguí todos los pasos de la instalación y creo que hice todo correcto por eso no se si alguien me puede ayudar.
Lo tengo instalado en un Lenovo X230 CON Windows 10
Vieux 15/04/2020, 15h26   #159
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
la priorité etait la mise a jour pour une compatibilité avec toutes les machines
maintenant que nous y sommes, je comptais me mettre sur la gestion bluetooth
mais c'etait pas une priorité
affaire a suivre dans les jours qui viennent
On se penche aussi sur le telecodage hors ligne des vehicules CAN et UDS pour les modeles recents
donc le buetooth etait pas ma priorité
MrRorry est déconnecté
The Following 16 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
adiago (15/04/2020), bkprog13 (15/04/2020), cit-rotti (15/04/2020), DIAGAUTO33 (15/04/2020), ecutech (15/04/2020), fils (15/04/2020), gchx (15/04/2020), ggvaniou (15/04/2020), lpmlpm (15/04/2020), mecano13 (15/04/2020), nasisamy (16/04/2020), pp08 (15/04/2020), Snatsh (15/04/2020), tico (15/04/2020), transitforum (30/04/2020), zatazk (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 15h33   #160
anton
Avatar de anton
À propos du Bluetooth, je le comprends, M. Rorry, mais le problème que j'ai est que lorsque je connecte le VCI au port USB et sélectionne une voiture, il ne le détecte pas et me dit qu'un VCI doit être connecté.
J'ai essayé un autre VCI mais il fait de même.
Vieux 15/04/2020, 17h11   #161
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
regarde si ta vci est reconnu dans les peripherique de ton ordi,peut etre l'install vci n'est pas faite
http://www.armoreprog.fr
yann3 est déconnecté
Vieux 15/04/2020, 17h45   #162
anton
Avatar de anton
La vci est bien reconnu dans les peripherique
Vieux 15/04/2020, 18h49   #163
MrRorry
Avatar de MrRorry
je me suis penché dessus (le bluetooth)
le soucis c'est que je possede pas cette interface
j'essaye avec ma passthru xs2g
en USB ok mais en bluetooth diagbox ne la voit pas comme un peripherique pour lui...
compliqué du coup pour voir
apres pour le soucis de reconnaissance en USB je sais pas
aucune modif logicielle de ce coté..
j'ai jamais eu ce soucis, avec mon ancienne ou ma nouvelle xs evolution
The Following 5 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
adiago (15/04/2020), DIAGAUTO33 (15/04/2020), ecutech (15/04/2020), Med1387 (17/04/2020), Snatsh (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 19h06   #164
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut à tous
J'ai testé toutes les built 9.64 et 9.68 de MrRorry
Il a apporté plusieurs correctifs en quelques jours
La dernière built de ce jour fonctionne (Build 200415F)
Testé en télécodage, paramètres, ... sur BSI UDS avec ancien SW (non sécurisé) et nouveau SW (sécurisé)
Testé en télécodage, paramètres, ... sur BSI CAN
Testé en télécodage, paramètres, ...sur véhicule VAN avec PP2000 et Lexia
J'ai testé sur 3 PC sous Seven
Seven 64 bits fraichement installé: OK
Seven 32 bits fraichement installé: OK
Seven 64 bits installé depuis longtemps et fonctionnel: NOK (VCI ori et clone non reconnue alors qu'elle l'est dans les périphériques)
J'essayerais un autre HDD avec une instal propre dessus pour voir
Voilà mon retour si ça peut répondre à certaines de vos questions
Merci à MrRorry pour sa réactivité dans les builts et surtout pour avoir sorti la toute dernière version dispo de Diagbox
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following 17 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
abaraouf (13/07/2020), adiago (15/04/2020), bej 974 (20/04/2020), Bollide (15/04/2020), boukrama (15/04/2020), DIAGAUTO33 (15/04/2020), Drogo (15/04/2020), ecutech (15/04/2020), fils (15/04/2020), goldorak (16/04/2020), Haddoken7 (13/05/2020), mecano13 (15/04/2020), Med1387 (17/04/2020), ricards99 (15/04/2020), Snatsh (15/04/2020), tico (15/04/2020), transitforum (17/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 19h17   #165
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Envoyé par MrRorry Voir le message
Salut mrrorry
comme ta dit ses pas une priorité bleutooth ses déconseiller quand vous telecoder ou vous programmer des clé etc..
le partage est la force de l'homme
mecano13 est déconnecté
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post:
gchx (15/04/2020)
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h42.
