Discussion fermée
Vieux 31/10/2014, 12h51   #151
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
désolé mais c'est illisible tes images!
Tidus97 est déconnecté
Vieux 31/10/2014, 14h12   #152
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
compliments,,, enfin un bon résultat
nastradini est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to nastradini For This Useful Post:
DAVY95 (31/10/2014), Momo44 (31/10/2014)
Vieux 31/10/2014, 17h26   #153
DAVY95
Avatar de DAVY95
DAVY95 is on a distinguished road
Oui sa fait plaisir
Bon le resultat et que la voiture tient sont ralentit que jusqu'à 2000trs elle a du mal passer 2000 ça roule
Et pour la démarrer c o star pilote
Y a t'il une solution ?
DAVY95 est déconnecté
Vieux 31/10/2014, 19h30   #154
Envoyé par DAVY95 Voir le message
Alors mon immat ta raconter koi de beau ?
16 60 093 84R neuf / 446 € TTC piece
échange standard = oui ref 77 11 497 153
tarif 282.32 € TTC /piece
et elle est blanche
bon weekend
jphp est déconnecté
Vieux 31/10/2014, 19h31   #155
DAVY95
Avatar de DAVY95
Merci je récupère des injecteur neuf mercredi Renault me les a prit en garantie
Vieux 31/10/2014, 19h36   #156
Oui sa fait plaisir
si c pas les bons injecteurs !!!
t'as put les coder ??
la couleur des bagues, le format des codes ?;
la mémoire d'adaptation ?
pourquoi les neufs s'ont grippés !?
bon weekend
jphp est déconnecté
Vieux 31/10/2014, 22h42   #157
Pouvoir de réputation: 279
Pour les k9k 1.5 dci cest vilebrequin a 12h et 19 creux de dent entre la pompe hp et l aac y a des repères sur la courroie et sur les couronnes.
akasa67 est déconnecté
Vieux 31/10/2014, 23h15   #158
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
depuis le début je t'avais dis que c'était les injecteurs c'est phénoménal comment ca se grippe la dessus et fait gaffe si ta de la limaille elle va redeconner encore et encore
ryosaeba est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
akasa67 (31/10/2014), DAVY95 (31/10/2014)
Vieux 31/10/2014, 23h34   #159
DAVY95
Avatar de DAVY95
MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE
JE NE MANQUERAIT PAS DE VOUS INFORMER APRES AVOIR POSER LES NOUVEAUX INJECTEURS
@ ryosaeba
oui tu avait raison mais sa me semblait tellement improbable que je me suis borner a chercher d'autre panne qui n'exister pas
ms bon en tout cas ce poste ma permis de constater que vous savez en generale tous de quoi vous parler et que l'entre aide fait partit de la famille Tlemcen
The Following 2 Users Say Thank You to DAVY95 For This Useful Post:
jphp (01/11/2014), ryosaeba (01/11/2014)
Vieux 31/10/2014, 23h37   #160
DAVY95
Avatar de DAVY95
@JPHP
non je n'ai pas put les coder le format de code n'etant pas le meme je me retrouver en echec et du coup je n'ai pas fait la memorisation d'adaptation
pk il sont griper sa c un mistere peut etre parce quil aurait etait mal stocker !!
merci encore
The Following User Says Thank You to DAVY95 For This Useful Post:
jphp (01/11/2014)
Vieux 03/11/2014, 13h48   #161
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
pour commencer, je vérifierais si le véhicule possède un contacteur de choc, en général situé proche de la batterie, le réactiver en apurant sur le dessus. puis contrôle du calage distribution serrage poulie aac et vilo, synchronisation poulie aac et pompe HP, si incorrect, vérifier après recalage la compression du moteur, il est simple d'entendre si le moteur mouline sous action démarreur. Est't'il possible de démarrer en poussant.Quel est l'état du filtre à GO? Présence de limaille? Une pression de 350 360 Bar au demandeur me parait un peu faible.
La vanne EGR peut etre en cause si elle reste ouverte ou si le clapet de celle ci est cassé, dans se cas on doit constater un refoulement de l’échappement dans l'admission.
Une impossibilité de codage des injecteurs indique normalement, que ceux-ci ne sont pas adapté au système d'injection.Ceci provoque une aggravation des dysfonctionnements moteur par une stratégie d'injection en mode dégradé.
Dernière modification par diagnosis29 ; 03/11/2014 à 14h02.
Binbin est déconnecté
Vieux 03/11/2014, 13h53   #162
DAVY95
Avatar de DAVY95
Merci pour votre aide me la panne a etait trouver comme indiquer plus haut mes 4 injecteur neuf sont HS du a un mauvis stockage de Renault
akasa67 (07/11/2014)
Discussion fermée
ventilo ne demmare pas 207 ess nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/11/2013 11h41
P 307 ne demmare pas passion-auto Mécanique générale 14 29/08/2013 02h03
Bmw 320D E46 NE DEMMARE PLUS skaner69 BMW, Mini, Rolls-Royce 11 14/07/2013 20h39
megane ne demmare pas shasse Renault, Dacia, Nissan 5 11/01/2012 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h14.
