Vieux 03/05/2024, 20h35   #151
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par marcodu45 Voir le message
Slt,
Cette semaine la onevan 1800Nm m'a arraché le filetage d'un cardan
C'est de ma faute...
J'aurai du serrer au couple au lieu de faire le bourrin
La clé à choc est trop puissante même sur le mode 1
Vieux 04/05/2024, 00h32   #152
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 36
oui nickel , pk tu a cramer la tienne ???
Salut frangin, non elle est pas pété ma parkside mais je commence à sentir ses limites du coup je suis tenté par une qui soit plus puissante et pas trop chère
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
Vieux 04/05/2024, 11h55   #153
YomGui
Avatar de YomGui
Thumbs up Pétard à choc
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Salut tout le monde.
Depuis quelques mois je veux investir dans une clé à choc électrique pour les pneus etc et une visseuse pour aller plus vite dans les travaux de mécanique générale, dévissage, vissage, etc.
J'ai un budget Afrique mais quand je vois les reviews des clés aliexpress sur YouTube ça me fait peur.
J'ai pas envie de mettre de l'argent, payer des frais de transport pour me retrouver avec un truc qui devisserait pas un lego ou un truc de 2 mois.
Si quelqu'un a du matos pas trop cher qu'il utilise ou qu'il a testé à me recommander je suis preneur pour mieux choisir.
Il y a tellement de marques de spécificités que je suis perdu. Je vois DeWalt et Makita qui sont bien trop chers et pleines de marques inconnues, je vois du Bosch sur aliexpress (bizarre), etc vraiment besoin d'aide.
Merci à tous [emoji4]
Il te faut au moins 800 / 900 Nm de puissance pour un bon pétard electrique sinon tu ne pourra pas desserer des roues sur place en dépannage. Ne prends surtout pas du PArkside c'est pas puissant du tout. Moi j'ai un garage je suis en pneumatique mais je peux te dire que j'ai un pote qui est passé au garage tout fier avec sa parkside electrique 400 Nm et j'ai rigolé car il a pas pu démonter les écrous des jantes sur une voiture.
Donc choisi bien et en général les douilles standard c'est du 1/2 pouce
Pour du petit cliquet c'est du 1/4 de pouce et pour les grosses douilles poids lourds c'est du 1 pouce
---------- Post added at 11h55 ---------- Previous post was at 11h52 ----------
Envoyé par YomGui Voir le message
Vas sur le site web Vevor dans la section outillages pour voir si tu arrives a trouver ton bonheur
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
mawoussiboris (04/05/2024)
Vieux 04/05/2024, 13h00   #154
mawoussiboris
Merci pour les astuces frangin
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
YomGui (04/05/2024)
Vieux 04/05/2024, 15h05   #155
YomGui
Avatar de YomGui
Cool Une tueuse de boulons
En effet 1800 NM c'est plutot pour du poids lourds :-)
baccaraboss (05/05/2024)
Vieux 04/05/2024, 16h29   #156
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 8
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Si tu es content de ta petite Parkside, tu peux prendre la Parkside Performance PASSP 20-Li B4 pour 129 euros nue.
Elle est deux fois plus chère, deux fois plus lourde, mais 4 fois plus puissante. Batterie de 4Ah mini obligatoire.
La seule fois où elle n'a pas pu déserrer un écrou, c'était un écrou de roue de tracteur, qui était en place depuis au moins 30 ans...
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2024, 17h40   #157
kis2a
Avatar de kis2a
moi je suis content de ma onevan
Vieux 04/05/2024, 19h00   #158
123Robby
Avatar de 123Robby
J'ai le même modèle aussi et j'en suis très surpris : il est plus puissant que la Parkside de 400 Nm de couple.
Pour la batterie, c'est une 18V. Ne pas faire attention aux marquages chinois en 488V : vous ne risquez pas de vous électrocuter ... :14
The Following User Says Thank You to 123Robby For This Useful Post:
Vieux 04/05/2024, 20h11   #159
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Moi aussi je suis satisfait de la onevan 1800Nm, juste faut faire gaffe d'y aller doucement au serrage
L'autonomie est top je trouve, je n'ai pas encore fait de recharge depuis que je l'ai
Pour l'instant, elle m'a tout desserrée sans aucun souci
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
kis2a (04/05/2024)
Vieux 04/05/2024, 20h20   #160
kis2a
Avatar de kis2a
voila aussi mon utilité , desserrage , pour le serrage , il faut se servir des couples constructeur
Vieux 04/05/2024, 20h20   #161
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt content que vous soyez satisfait de votre onevan mais comme vous avez remarqué aller y doucement avec en effet et s'il vous plais toujours avec des lunettes de protection. J'ai failli perdre mes yeux avec ce truc ( éclat de métal dans les deux yeux dont un oeil ou l'éclat etait rentré bien profond) .
The Following 3 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
kis2a (05/05/2024), marcodu45 (05/05/2024), mawoussiboris (05/05/2024)
Vieux 05/05/2024, 10h57   #162
mawoussiboris
Waw, du coup t'as pas de séquelles j'espère, ça fait peur le truc
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
kis2a (05/05/2024), OILC93 (05/05/2024)
Vieux 05/05/2024, 11h16   #163
OILC93
Avatar de OILC93
Slt l'ami si si j'ai un oeil avec une petite tâche brunâtre près de la rétine ,il s'en est fallu de peux et je perdais l'oeil mais dieu merci ça pas été le cas et je vois toujours aussi bien avec par contre j'espère ne jamais avoir la cataracte psk pour moi c'est mort le traitement de ce genre de chose .
kis2a (05/05/2024)
Vieux 05/05/2024, 16h44   #164
marcodu45
Avatar de marcodu45
Slt OILC93,
C'est avec la Onevan que tu t'es blessé ?
T'as eu de la chance de ne pas perdre la vue...
Vieux 05/05/2024, 17h08   #165
OILC93
Avatar de OILC93
Slt OILC93,
Oui mais c'était un peu de ma faute aussi mais en effet a deux doigts un oeil a reçu des éclats de métal superficielle d'ailleurs je sentais même pas et l'autre je voyais complètement flou opération d'urgence le soir même . Même les médecins étaient choqué quelques millimètres a côté et je perdais la vue de l'oeil droit .
Recommandation Activateur Carplay Mercedes tyler93 Café du forum 0 11/09/2019 11h11
visseuse Makita 6271DWAE neuf pouettedu76 Vente, Achat, Echange 0 30/01/2017 17h40
cls 320 cdi ne demarre pas suite à un choc MUSTA11 Automobile en général 2 19/10/2016 13h14
206 1.4 hdi demarre plus choc HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 80 27/06/2014 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h14.
