Discussion fermée
Vieux 30/10/2014, 00h18   #136
DAVY95
Avatar de DAVY95
DAVY95 is on a distinguished road
Alors mon immat ta raconter koi de beau ?
DAVY95 est déconnecté
Vieux 30/10/2014, 10h46   #137
DAVY95
Avatar de DAVY95
Bonjour à tous
Quelqu'un connaît un diéséliste proche du val d oise pour fair tester mes injecteur ?
Vieux 30/10/2014, 14h59   #138
DAVY95
Avatar de DAVY95
Bon j'ai déposer mes injecteur chez un diéséliste a Argenteuil
Verdict
Les 4 injecteurs sont griper !!!!!
Vieux 30/10/2014, 18h27   #139
hamada
Avatar de hamada
Salut regard dans dans ton cache arbre a camés si tu n as pas une soupape qui reste ouverte voir l état de l arbre à cames.
hamada est déconnecté
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
DAVY95 (30/10/2014)
Vieux 30/10/2014, 18h28   #140
hamada
Avatar de hamada
Vu qu il sont gripper tu dois avoir de l eau dans ton gazol sinon fais un test avec un bidon direct a la pompe. Tu comprends?
DAVY95 (30/10/2014)
Vieux 30/10/2014, 18h29   #141
DAVY95
Avatar de DAVY95
Non non le haut moteur à était refait tout et ok
Les injecteur sont partitbn garantie je les récupère mardi
Vieux 30/10/2014, 18h30   #142
DAVY95
Avatar de DAVY95
Oui sa a était fait sa aussi
Vieux 30/10/2014, 18h54   #143
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
On peut meme plus faire confiance a du matos neuf
THOMAE est déconnecté
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
DAVY95 (30/10/2014)
Vieux 30/10/2014, 18h56   #144
DAVY95
Avatar de DAVY95
Oui c ce que je me suis dit la bon on relativise on et juste àu 143 eme poste
Lol
Vieux 31/10/2014, 11h24   #145
DAVY95
Avatar de DAVY95
Bonjour à tous
J ai un amis qui a 4 injecteur delphi qui était monter sur une twingo 1l5 même moteur pensez vous que sa pourait me dépanner le temp de recevoir les mient ?
Merci d avance
Vieux 31/10/2014, 11h34   #146
THOMAE
Avatar de THOMAE
Faut voir la puissance?
Il faut que le bague de couleur soit identique
Vieux 31/10/2014, 11h41   #147
DAVY95
Avatar de DAVY95
C une 60ch
Je vient de les mettre la voiture à démarrer direct j attend un peut que sa ce purge et je passe le Diag jvous envoi le resultat
Vieux 31/10/2014, 12h00   #148
DAVY95
Avatar de DAVY95
ImageUploadedByTapatalk1414753245.757782.jpget voilaaaaaaaaaa
Vieux 31/10/2014, 12h05   #149
DAVY95
Avatar de DAVY95
En phase d accélération a 3500 trs un peut près
Vieux 31/10/2014, 12h06   #150
DAVY95
Avatar de DAVY95
Et la àu ralentit 800trs
Discussion fermée
ventilo ne demmare pas 207 ess nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/11/2013 11h41
P 307 ne demmare pas passion-auto Mécanique générale 14 29/08/2013 02h03
Bmw 320D E46 NE DEMMARE PLUS skaner69 BMW, Mini, Rolls-Royce 11 14/07/2013 20h39
megane ne demmare pas shasse Renault, Dacia, Nissan 5 11/01/2012 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h55.
