Vieux 29/10/2013, 18h54   #136
c celui là
Vieux 29/10/2013, 18h56   #137
avec ca
a+
Vieux 29/10/2013, 21h06   #138
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
en mp je t'ai mis le shéma elec
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
dinalo (29/10/2013)
Vieux 29/10/2013, 21h44   #139
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
vraiment merci jphp et robert
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2013, 21h53   #140
dinalo
Avatar de dinalo
il y a une bonne partie sur autodata , je trouve un peu chiant d utilisation , j ai vivide mais il y a pas les schema elec , je trouve pas mal de chose bizzard sur ce vito , ca etait bidouillier partout , j etait meme pret a chopper la revu d origine
Vieux 29/10/2013, 22h33   #141
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
bonsoir je pense au capteur de pression adm ou injecteur vu les infos
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2013, 22h47   #142
dinalo
Avatar de dinalo
tu a lu l ensemble ?
Vieux 30/10/2013, 12h31   #143
dinalo
Avatar de dinalo
question bete on me prete un calculo de 110 cdi avec emulateur , pour essayer sur mon 112 cdi , pour voir si je recupere mais 4 injecteur et ce que ca peu marche ????
Vieux 30/10/2013, 15h57   #144
salut, mm ref, c bon
a+
Vieux 30/10/2013, 17h41   #145
dinalo
Avatar de dinalo
pas les meme le miens
bosch 0 281 010 231 en 2.2 ed6016
l autre bosch 0 281 010 605 en 2.2 ed6035
meme chose a la connection , il meme defaut quand je debranche capteur rampe
monter presion rampe .
je debranche les injecteur pas code defaut qui aparait
Vieux 30/10/2013, 18h18   #146
salut, c pourri
une autre idée , fait le contraire,
branche ton calculateur sur son vito et diag !!!!!
si ca diag alors fouille ton faisceau, tes alim tes masses, toujours pareil
dit nous
a+
Vieux 30/10/2013, 18h23   #147
dinalo
Avatar de dinalo
probleme c est que c est un calculo qui et arrive chez collegue pour un start error , d ou le faite que je les eu sous la mains , dans l attend que je recoive un autre calculo de de rechange grrrrr , j essayer juste de trouver des solution
Vieux 30/10/2013, 18h26   #148
dinalo
Avatar de dinalo
la je regarde a quoi ca coorespont
entre circuit 50 par reseau CAN non
dans las donner en temp reelle
Vieux 30/10/2013, 18h31   #149
post le diag, fait des captures
après, c vieux pas trop de données, a regarder avec l'autocom,
pas sure que xentri fasse mieux
Vieux 30/10/2013, 18h33   #150
lance Google, installe capturino pour les captures d'ecran
a+
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h59.
