Vieux 30/10/2023, 20h51   #1
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Par défaut Problème Adaptation injecteurs Audi A1 1L6 tdi
Salam, salut tous le monde,
J'ai changé les 4 injecteurs sur une a1 1l6 tdi 2011 (Pcr2.1 moteur cyac), j'ai mis du continental et la voiture tourne bien, pas d'écart d'injection important.
J'ai voulu télécoder les injecteurs avec vcds mais il ne le prend pas en compte, quand je rentre le codes tel que inscrit sur l'injecteur, j'ai une erreur de longueur de code entré, j'ai ajouté un 0 à la et là c'est une erreur d'accès non autorisé malgré que j'ai bien exécuté la fonction accès sécurisé.
J'ai aussi essayé avec Odis service mais j'ai toujours cette dernière erreur (accès sécurisé non autorisé) et je ne sais pas comment passer par cet accès vu que j'ai pas le code demandé.
Est-ce que quelqu'un peut me décrire la procédure correcte à suivre?
C'est pas lié au verrouillage du Pcr2.1?
Quelqu'un pourrait me confirmer le nombre de caractères du code à saisir? Y'a t-il pas une différence entre les continentals et les siemens vdo?
Merci pour ceux qui prendront le temps de m'aider et j'espère que j'étais clair dans mes explications.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2023, 20h59   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Ecom Voir le message
Hesite pas a recommencer la procedure c’est capricieux parfois
Relance ton vcds , code acces 27971 tu code un par un et de memoire le 0 il est a la fin c’est 7 caracteres de memoire avec le zero ou 6 je sais plus
Poste une foto de tes codes
Ecom (30/10/2023)
Vieux 30/10/2023, 21h04   #3
Ecom
Avatar de Ecom
Merci pour ta réponse rapide Quattro899,
Déjà, ça me rassure, c'est pas moi qui a mal fait les choses. Oui c'est bien 7 char avec le 0 et pour le code d'accès aussi.
J'ai fini par abandonner tellement j'ai répéter la procédure.
Vieux 30/10/2023, 21h06   #4
Quattro899
Oui c’est ça, j’te dis n’hesite pas a relancer ton probleme ou meme eteindre et remettre le contact sa passe automatiquement
Ecom (30/10/2023)
Vieux 30/10/2023, 21h44   #5
Quattro899
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Ton programme * ( correction orthographe )
Vieux 30/10/2023, 21h46   #6
allan
Avatar de allan
allan will become famous soon enough
Bizard j'ai eu un souci similaire c'était tout simplement moi qui interprétais les mauvais chiffres et lettres c'est des choses qui arrivent
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
allan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allan For This Useful Post:
Ecom (30/10/2023)
Vieux 30/10/2023, 21h51   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt quand tu a mis le code pour l'accès sécurisé ça été accepté ? Parce que tu peux utiliser 79153 et 12233 aussi
Ecom (30/10/2023)
Vieux 30/10/2023, 22h38   #8
Ecom
Avatar de Ecom
Je vais recommencer demain, en jouant du contact. C bizarre
Je te tiens au courant.
Merci encore
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h30 ----------
Envoyé par allan Voir le message
Oui ça arrive mais dans mon cas et en écartant la similitude entre zero et "O", je vois pas comment mal interpréter les codes , en plus c des injecteurs neufs alors le code est bien clair
---------- Post added at 21h38 ---------- Previous post was at 21h32 ----------
J'ai mis le 27971 en passant par la fonction accès sécurisé et c accepté, par contre en repassant sur adaptation et en cliquant sur "sauver" ça me renvoi la fenêtre avec "accès sécurisé non autorisé".
Sinon les codes que tu as donné plus haut, possible de les utiliser dans odis?
Vieux 30/10/2023, 22h56   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Merci encore
Normalement ça devrait aller tout seul avec vcds tu va bien dans codage long puis tu sélectionne l'injecteur que tu veux programmer c'est ça ?
Tu a prix les bon modèle d'injecteurs au moins ? Essai de de récup un code injecteurs des anciens et tente de le programmer sur n'importe quel cylindre pour voir .
Vieux 30/10/2023, 23h47   #10
Quattro899
C’est pas codage long mais adaptation
Le codage n’a rien a voir c’est les options
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
jean-marc 10 (31/10/2023), OILC93 (31/10/2023)
Vieux 30/10/2023, 23h53   #11
Ecom
Avatar de Ecom
Nn je passe par le menu adaptations, je sais pas le faire en codage long et che même pas si c faisable.
Demain je re-essaye encore.
Comme les anciens codes y sont toujours j'essayerais de les écraser pour voir si ça passe ou pas.
---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h48 ----------
Si quelqu'un peut me dire quel code me permet d'activer l'accès sécurisé avec Odis.
Comme ça je ferais une tentative avec.
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h50 ----------
Ça veut rien dire dsl dure journée,
Je voulais dire que j'ai pas utilisé le codage long mais le module adaptation.
Je pense que le codage long n'a rien à voir avec
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
OILC93 (31/10/2023)
Vieux 31/10/2023, 00h00   #12
Quattro899
Je m’adresse a oil93
OILC93 (31/10/2023)
Vieux 31/10/2023, 00h17   #13
Ecom
Avatar de Ecom
Je viens de capter, faut vraiment que je me repose. Demain est un autre jour
Vieux 31/10/2023, 06h40   #14
OILC93
Avatar de OILC93
Slt les amis en effet je me suis trompé avec la fatigue du soir c'est pas codage long mais adaptation long que je voulais dire .
https://youtu.be/z41Noc8iPWM?feature=shared
Vieux 31/10/2023, 13h16   #15
Ecom
Avatar de Ecom
Bon problème résolu les amis.
Re-installation complète du soft et tout est rentré dans l'ordre, codage injecteurs ok, apprentissage quantité minime et test roulage ok.
Je pense qu'une mise à jour windaube n'a pas plus au vcds.
Je oublié de tester avec odis.
À cloturer.
The Following 3 Users Say Thank You to Ecom For This Useful Post:
fen + 1 (12/11/2023), OILC93 (31/10/2023), vwseb (31/10/2023)
Adaptation module AC Audi A6 chaoui05 Réparation & Programmation 2 27/10/2022 13h08
Adaptation des injecteurs - moteur diesel abensoukehal Renault, Dacia, Nissan 2 23/03/2022 15h46
adaptation boite Audi A5 sam93 DSG 5 07/07/2017 23h21
adaptation dash audi A4 B7 RB8 solution auto programmation & synchronisation de clé 15 29/06/2013 17h34
Adaptation compteur audi A4 RB4 bar94 Tableau de bord (Dashboard) 7 30/12/2012 14h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h40.
