Vieux 26/10/2023, 13h45   #16
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Slt,
Voici en fichier joint 100% fiable pas plus rapide pour désactivé définitivement (La mise à jour Windows "Update") compatible Windows 10 et 11 32/64Bits
Avant l'utilisation désactivation de tout AnTiVirus (Faux positif détecté)
@ de suite sur TE!
Dernière modification par MecaTech ; 26/10/2023 à 14h59.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
OILC93 (26/10/2023), S0LlDSNAKE (06/11/2024)
Vieux 26/10/2023, 14h53   #17
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Slt,
Voici en fichier joint 100% fiable pas plus rapide pour désactivé définitivement la demande de mot de passe pour votre cession à l'ouverture de votre d'ordinateur compatible All Windows également 10 et 11 32/64Bits
@ de suite sur TE!
Dernière modification par MecaTech ; 26/10/2023 à 14h58.
Vieux 26/10/2023, 17h17   #18
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par krimo054 Voir le message
bonjour a tous
mon ordi est sur windows 10 pro 64.
jai utiliser la methode touche windows plus R
gpedit.msc et j ai resussi a desactiver defender
mais des que je ferme l ordi il s active de nouveau
voici la methode utiliser
https://www.youtube.com/watch?v=WPxgFEfi-Yk
est ce qu il est possible de le supprimer definitivement?
merci d avance pour votre aide
Salem krimo054,
As-tu vu ce post de MecaTech fraichement lancé :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=110163
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
rapou30 (29/10/2023)
Vieux 26/10/2023, 22h24   #19
krimo054
Avatar de krimo054
krimo054 will become famous soon enough
Salut à tous
Merci pour toutes vos réponses
Je vais regarder ça demain matin
Je vous tiens au courant
Et merci encore pour votre aide
---------- Post added at 20h16 ---------- Previous post was at 20h12 ----------
Ah ba tiens le truc de zebulon est mieux le fichier est déjà préparé y a plus qu'à télécharger je crois .
Ah non rectif c'est pareil en fait
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h42 ----------
Tu veux faire quoi exactement avec ton pc ?
Je veux juste en faire un diag
---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h16 ----------
Envoyé par zebulons Voir le message
Il faut cliquer sur voir le code et ta le fichier en point bat
Merci pour l info Zebulon
Je vais faire ça demain matin
---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h18 ----------
Slt c'est justement ce qu'il a fait il me semble mais comme j'ai dit depuis une mise a jour de Windows 10 (je ne sais pas laquelle) il se réactive au redémarrage c'est justement le problème la .
Non j ai pas fais celle là
---------- Post added at 20h24 ---------- Previous post was at 20h21 ----------
Envoyé par karimus Voir le message
Salem krimo054,
Salutations.
Slm karimus
Non je l’ai pas vu je vais testé ça demain matin et merci pour ton poste
krimo054 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2023, 09h59   #20
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 8
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
Salut avec la modif base de registre c'est impossible qu'il se réactive tout seul
---------- Post added at 09h59 ---------- Previous post was at 09h56 ----------
il faut surtout faire la modif a la main soit meme et pas utiliser des fichiers reg que l'on peux trouver sur le net
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
OILC93 (27/10/2023)
Vieux 27/10/2023, 10h50   #21
kis2a
Avatar de kis2a
sois par le registre ou en bat
aussi non tu a se logiciel si tu galère avec les deux autres solutions
il te faut désactiver d'abord depuis le panel de defender , et après tu pourra cocher la case désactiver
https://mega.nz/file/jdRnAK4J#pM3tVb...v0B7QKxlxe-Gt8
a tester !
---------- Post added at 10h45 ---------- Previous post was at 10h41 ----------
se bat aussi :
https://github.com/Espionage724/Wind...20Defender.bat
---------- Post added at 10h50 ---------- Previous post was at 10h45 ----------
et la tu a différente méthode : https://www.justgeek.fr/windows-10-d...manente-43684/
la Méthode n°3 le REG a lair ok ;)
mesrine_29 (27/10/2023)
Vieux 27/10/2023, 11h01   #22
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Slt,
ICI: Désactivé Defender, Désactivé Update, Désactivé la demande de mot de passe:
@ de suite sur TE!
The Following 3 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
kis2a (27/10/2023), rapou30 (29/10/2023), S0LlDSNAKE (06/11/2024)
Vieux 27/10/2023, 11h37   #23
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Freestyle31 Voir le message
Slt en effet tu as raison je pensais que ce qu'il avait fait était sur le registre en fait non c'est une juste une stratégie de groupe .
Vieux 27/10/2023, 21h26   #24
krimo054
Avatar de krimo054
Slt a tous
Miracle ce soir plus de souci avec defender
Ne me demandais pas ce qui c passé j en ai aucune idée.
En tous cas je tiens Ã* remercier chacun d entre vous qui m avais répondu et proposé
Une solution 🙏🏿🙏🏿
Bien Ã* vous
The Following User Says Thank You to krimo054 For This Useful Post:
OILC93 (27/10/2023)
Vieux 28/10/2023, 08h55   #25
freeuser
Avatar de freeuser
Pouvoir de réputation: 31
freeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant future
Bonjour pourquoi ne pas faire un iso modifié de win10. en supprimant tout ce qui te gêne :)
Et en y ajoutant ce que tu as besoin: netframe 3.5, java, microsoft visual C, etc....
Programme pour modifier les iso windows : NTLite ou WinReducerEX100.
---------- Post added at 06h55 ---------- Previous post was at 06h49 ----------
J'ai oublier de préciser que ça fonctionne aussi sur win7 x32 ou x64 :)
freeuser est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2023, 11h23   #26
krimo054
Avatar de krimo054
Envoyé par freeuser Voir le message
Si je rencontre à nouveau le problème je ferai ça merci à toi
Vieux 28/10/2023, 11h30   #27
kis2a
Avatar de kis2a
Slt a tous
Une solution 🙏🏿🙏🏿
Bien Ã* vous
si tu a fais une modife registre ou un truc du genre , il faut souvent redémarrer pour que ça soit pris en compte ....
Vieux 28/10/2023, 11h52   #28
reprogauto
Avatar de reprogauto
Salut utulise
Ultimate Windows Tweaker
Très facile exe sans instal
---------- Post added at 11h52 ---------- Previous post was at 11h48 ----------
Tu clic security ensuite disable windowsdenfender et apply
https://join.skype.com/invite/dnwPeCwDt63S
Vieux 29/10/2023, 15h53   #29
krimo054
Avatar de krimo054
Envoyé par reprogauto Voir le message
Salut utulise
Ok merci beaucoup
Vieux 29/10/2023, 22h00   #30
OILC93
Avatar de OILC93
Ok merci beaucoup
Slt je pense qu'avec tout ce que tu as eu comme réponse tu n'entendra plus parlé de windows defender pour un bon moment
TUTO - Supprimer un fichier impossible à sup que même Unlocker ne sait pas supprimer progreurLvl1 Informatique 1 20/07/2023 23h05
Besoin d'aide pour supprimer DTC Selim70 PSA Group Peugeot, Citroën 22 15/02/2023 09h19
Mod pour supprimer claquement 1.6 tdi ggvaniou Réparation & Programmation 19 08/09/2019 11h10
probleme demarrage land rover defender chipshop Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 20 14/05/2019 21h43
Carto Ori pour Defender grandraid Réparation & Programmation 1 20/12/2015 18h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h51.
