Vieux 20/10/2023, 22h56   #16
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
j'ai vu que tu as un message défaut boite, quels sont les défauts permanents?
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2023, 23h18   #17
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Limitless Voir le message
Slt effectivement tu viens de trouver son problème boîte bmp6 . L'ami si ta boîte est bloqué en vitesse ou que le contacteur de frein est HS tu ne démarrera jamais .Ce que tu va essayer de faire déjà c'est un diag du calculo boite après on voit pour la suite .
Vieux 23/10/2023, 19h48   #18
lapinou8430
Avatar de lapinou8430
lapinou8430 is an unknown quantity at this point
bonjour,
alors je viens de vérifier et effectivement 12V arrive correctement sur le démarreur ainsi que sur l'excitation.
On peut en déduire que le demarreur est hs ?
lapinou8430 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2023, 19h52   #19
allan
Avatar de allan
Pouvoir de réputation: 7
allan will become famous soon enough
Ou ton calculateur empêche le démarrage suite a un mode dégradé essaie d'effacer tes défauts
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
allan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2023, 19h53   #20
lapinou8430
Pour info, je n'ai plus de default sur la boite à vitesse, le diagnostic releve le defaut P1694 defaut de la ligne de commande du demarreur.
Vieux 23/10/2023, 19h55   #21
allan
Avatar de allan
Envoyé par allan Voir le message
Ta clef ne serait pas déprogrammé ?
Vieux 23/10/2023, 20h01   #22
lapinou8430
Je sais pas, mais si elle était déprogrammé je pense que le voyant antidemarrage resterait allumer ou clignoterait ?
Vieux 24/10/2023, 06h09   #23
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr demarreur hs , car tu dit que le + permanant et le exitation arrive et demarreur lance pas.
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Jack25 (26/10/2023), OILC93 (24/10/2023)
Vieux 24/10/2023, 08h55   #24
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.Jcb31100 t'a tout dit:Si le démarreur est alimenté c'est forcément lui qui est HS
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2023, 10h04   #25
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par lapinou8430 Voir le message
actuellement sur ma C5 2.0 163 de 2010, impossible de lancer le demarreur.
j'entend juste un clic, clac du relais et rien ne se passe...
De quel relai parles tu, relai sur le démarreur, dans le BSI... ??
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Probable que le démarreur soit HS.
Mais, moteur bloqué ou perte du +30 sous l'excitation du démarreur (problème de masse)... à contrôler.
Vieux 24/10/2023, 10h16   #26
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Tape dessus
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2023, 08h40   #27
lapinou8430
Vous n'auriez pas une revue ou des infos sur les masses présents sur le véhicule histoire que je contrôle.
Vieux 26/10/2023, 16h01   #28
Jack25
Avatar de Jack25
Jack25 is on a distinguished road
si tu a 12v qui arrive jusqu' au démarreur, c'est bien ton démarreur qui est à remplacer .
Jack25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2023, 16h45   #29
lapinou8430
j'ai surement trouver la cause de mon problème, il me manque cette masse sur la boite à vitesse.
---------- Post added at 16h45 ---------- Previous post was at 16h42 ----------
Vieux 29/10/2023, 16h45   #30
kis2a
Avatar de kis2a
elle ces couper ou manquante ? ( elle a pas disparue toute seul ? )
207 demarrage impossible tlamsi PSA Group Peugeot, Citroën 14 23/05/2019 01h54
demarrage impossible c3 1.4 i martinn PSA Group Peugeot, Citroën 39 09/06/2018 12h26
Demarrage impossible BMW x5 Kalectro BMW, Mini, Rolls-Royce 20 06/02/2018 23h41
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h30.
