Vieux 25/10/2023, 00h47   #1
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Par défaut Compteur qui n'affiche plus obd, heure et km
Slm les amis,
Ce matin en ouvrant ma voiture une Audi A4 tdi 2.5 180ch, j'ai eu la surprise de voir que le Fis couleur, l'horloge et le kilométrage ne fonctionnais plus.
Ma voiture demarre sans problème, les aiguilles s'éclairent, tous le reste fonctionne.
J'ai vérifié mes fusibles Raz.
Le compteur peux être Hs ou il peux y avoir d'autres fusibles ou relais qui pourrais créer cela.
J'ai fais un diag rien est sortie en défaut.
Demain je vais faire un reset batterie pour voir.
Ma référence compteur est 8E0920930R, quelle compatibilité possible pour mon modèle?
Je suis preneur de toutes infos.
Merci.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2023, 08h33   #2
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
c'est les symptômes d'un compteur qui a lâché !
pour etre sur essaye de débrancher / rebrancher la batterie ou taper dessus pour voir si va réagir
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
xdols (25/10/2023)
Vieux 25/10/2023, 10h45   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par xdols Voir le message
Slm les amis,
Merci.
Slt tu peux mettre une photo pour voir vraiment le truc ?
xdols (25/10/2023)
Vieux 25/10/2023, 12h07   #4
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Salut il se pourrais que ce soit juste une ampoule grillée
qui éclaire l'afficheur
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
xdols (25/10/2023)
Vieux 25/10/2023, 12h16   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par autodiagauto Voir le message
Slt pas d'ampoules sur ça ce sont des leds et écran lcd normalement par contre il serait bien de savoir si c'est juste l'éclairage ou vraiment la totalité de l'afficheur si tu place une lumière dessus est ce que tu vois les infos ou pas ?
Regarde la -> https://www.ebay.fr/itm/194795448598
Dernière modification par OILC93 ; 25/10/2023 à 12h21.
xdols (25/10/2023)
Vieux 25/10/2023, 18h48   #6
xdols
Avatar de xdols
Slm les amis,
Merci pour vos réponses.
Alors la j'y comprends plus rien, je voulais prendre la photo, j'ai mis le contact tout a l'heure, mon compteur refonctionne normalement jusqu'à quand?
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
autodiagauto (25/10/2023)
Vieux 25/10/2023, 19h49   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Slm les amis,
Ah les joies de l'électronique, ça ne coûte rien a l'occasion tu démonte et vérifie la prise que le connecteur soit bien enclencher .
xdols (25/10/2023)
Vieux 25/10/2023, 19h54   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut l afficheur centrale se change et se trouve facilement sur le net pour pas cher apres reste a savoir si c et lui le soucis ou le compteur en lui meme cdlt
---------- Post added at 17h54 ---------- Previous post was at 17h52 ----------
ou alors d occasion sur ebay et tout recoder clef kilometrage
https://www.ebay.fr/itm/355098549713
Pas de Thank's plus d aides
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
xdols (25/10/2023)
Vieux 25/10/2023, 20h59   #9
xdols
Avatar de xdols
Slm,
Il y avais l'écran central et les cadrans de l'horloge et kilométrique qui ne s'allumait pas.
Je vais quand même changer les fusibles ca ne coute rien.
Type de fichier : jpg Resized_image0000001.jpg (95,9 Ko, 15 affichages)
Vieux 25/10/2023, 21h15   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Slm,
Fusible 15 10A
Au cas où si ça peut servir aussi :
Dernière modification par OILC93 ; 25/10/2023 à 21h31.
xdols (25/10/2023)
Vieux 17/04/2024, 22h15   #11
herve4156
Avatar de herve4156
herve4156 is a jewel in the roughherve4156 is a jewel in the roughherve4156 is a jewel in the rough
Slm les amis,
Merci.
J'ai fait un compteur Bosch (RB4) il y a 15 jours sur une AUDI A4 1,9 TDI 130CH 2004.
Quand le compteur ne s'allumait plus, le véhicule ne démarrait plus.
Soudures eeprom défectueuses, j'ai refait les soudures et depuis il ne coupe plus.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1713384861
Type de fichier : jpg 1713384363743.jpg (40,0 Ko, 12 affichages)
Le savoir est le plus intellectuel des virus, dommage qu'il ne soit pas très contagieux.
herve4156 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème compteur s3 8l affiche plus rien Tschill Tableau de bord (Dashboard) 13 10/11/2016 23h53
compteur scenic 2 perds l'heure suite reparation FAITESVITE Tableau de bord (Dashboard) 6 21/04/2016 00h11
compteur C5 affiche 0km rosco2012 Tableau de bord (Dashboard) 4 24/11/2014 21h18
compteur vdo 406 qui affiche 999999km lepak06 Tableau de bord (Dashboard) 17 05/06/2014 15h51
Compteur du crafter affiche ------ kada30 Tableau de bord (Dashboard) 5 17/11/2012 15h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h56.
