| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
dlt a ts
voila un client qui me raméne son caddy 2.0l tdi 2013 dans mon atelier et a un probleme de codage abs,en effet le codage est passé a 000000 je ne trouve pas le bon codage pour le réinjécter avec vcds donc ref : esp mk60ec1 1k0907379 bl, imp 002 wsc 13037 geraet 1048576 vin wv2zzz2kzdx086527 qlq1 pourrait me donner son codage,je vous serais reconnaissable merci
jedes Problem hat eine Lösung. |
Si c'est un code long, essaies ça: 423C400D092A0300421002E69020C042310050 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le long coding tu peux l'avoir au SAV VAG en donnant le vin
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
Codage long gratuitement lol. Impossible. Le codage coûrt il vont te le donner sans problème. Mais codage long il passe obligatoirement par odis. Pour avoir travailler dans leur service sav ,je peux te confirmer que c est impossible pour le codage long.
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est bien un moteur CFHC ? Un log vcds complet ça peut aider... Code:
623C600D092A030446006E69020C052310000 ++ |
| The Following 5 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | chaoui05 (22/10/2023), DAVID02620 (21/10/2023), formator2 (21/10/2023), vortex (21/10/2023), yahiadiag (21/10/2023) |
Oups *Bug* dans le précèdent code, un zéro manquant.
Celui là sera bcp mieux : Code:
623C600D092A0300461006E69020C052310000 |
effictivement le codage etait manquant. je vais retenter avec celui la et on vira
je me suis trops cassé la téte,mais sans succés
ya t il pas une ame charitable qui pôurrait me calculer le codage avec un logiciel ?? merci
Essai 423C400D092A0300461006E69020C091300000 Ou 423C400D092A0300461006E69020C052300000
#10 |
tous les 2 sont rejetés :(
#11 |
Bon moi me suis planté... 62 c'est caddy maxi, en effet c'est 42 caddy normal. Par contre GG, ton byte 8 est pas bon, c'est le reflect du 0. Mais sinon le reste comme le mien donc suis d'accord. Donc au final : 423C400D092A0300421006E69020C091300000 ou 423C400D092A0300421006E69020C052300000 Si ca marche pas, donne un log VCDS pour être plus précis et plus sure. ++ |
#12 | |
C est normal c est dimanche ,j étais mal réveillée lol |
#13 |
voila j éfféctué un full scan
Dimanche,22,Octobre,2023,14 22:16365VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64 Version VCDS: FRM 21.9.0.6 HEX-V2 CB: 0.4555.4 Version données: 20210903 DS330.0 www.rosstech.fr VIN: WV2ZZZ2KZDX086527 Plaque d'immat.: Kilométrage: 248740km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 2K-VN35 (7N0) Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 VIN: WV2ZZZ2KZDX086527 Kilométrage: 248740km 01-Moteur -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 1100 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CAYD) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb No. pièce Log: 03L 906 023 PE Mat: 03L 907 425 C Pièce: 1,6l R4 CR td H43 3998 Révision: --H43--- No. de série: 00000000000000 CVN: 553636BD Codage: 00254036032400080000 No. Atelier: WSC 35110 790 50316 Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023PE 003007 ROD: EV_ECM16TDI02103L906023B_003_VW36.rod VCID: 78A9E8FD6250B51B9F5-802C VINID: 9E60AAAAA09BA94A002061421C56304E95 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 1010 1000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb No. pièce Log: 1K0 907 379 BL Mat: 1K0 907 379 BL Pièce: ESP MK60EC1 H31 0152 Révision: 00H31001 Codage: 00000000000000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 13037 002 1048576 VCID: 7DA7F9E94DF29033CC3-8028 3 Codes défaut trouvés: 03306 - Codage non valable 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 248743 km Heure: 0 Date: 2018.03.12 Temps: 07 19Capture: Décompte: 3 Décompte: 14 Décompte: 4608 Décompte: 4161 Décompte: 44288 Décompte: 0 Décompte: 0 Décompte: 0 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 252 Kilométrage: 248743 km Heure: 0 Date: 2018.03.12 Temps: 07 31Capture: Décompte: 2 Décompte: 12 Décompte: 512 Décompte: 161 Décompte: 40960 Décompte: 0 Décompte: 0 Décompte: 0 01042 - Calculateur non codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 210 Heure: 0 Date: 2018.03.12 Temps: 07:01:22 Capture: Décompte: 2 Décompte: 12 Décompte: 20992 Décompte: 195 Décompte: 44544 Décompte: 0 Décompte: 0 Décompte: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb No. pièce Log: 5K0 907 044 GK Mat: 5K0 907 044 GK Pièce: Climatronic H19 1313 Révision: 00001004 Codage: 0010004002 No. Atelier: WSC 35110 790 50316 Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW32.rod VCID: 7AADF2F55C5CA70BE91-802E 3 Codes défaut trouvés: 13701376 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - [Tip-TNF 214795] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 39 Kilométrage: 248743 km Date: 2023.10.21 Temps: 01:05:32 13701392 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - [Tip-TNF 236132] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 39 Kilométrage: 248743 km Date: 2023.10.21 Temps: 01:05:32 9481200 - Pression fluide frigorigène B10AB F0 [009] - Trop basse Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 252 Kilométrage: 248743 km Date: 2023.10.20 Temps: 07 52------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb No. pièce Log: 5K0 937 086 P Mat: 5K0 937 086 P Pièce: BCM PQ35 M+ 021 0068 Révision: BD021001 Codage: 411A583A80251A6B088800809400816403510C88726D856064 8000000040 No. Atelier: WSC 35110 377 00141 VCID: 41DF4519718A34D3E8B-8014 Sous-système 1 - No. pièce: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer 12121 26 0512 Codage: 009795 11 Codes défaut trouvés: 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 38 Kilométrage: 248743 km Heure: 0 Date: 2018.03.12 Temps: 07:39:53 Capture: Borne 15 ON Tension: 12.65 V marche marche arrêt arrêt arrêt 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 252 Kilométrage: 248743 km Heure: 0 Date: 2018.03.12 Temps: 07:39:53 Capture: Borne 15 ON Tension: 12.65 V marche marche arrêt arrêt arrêt 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 38 Heure: 0 Capture: Borne 15 OFF Tension: 12.90 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt 01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 39 Kilométrage: 248743 km Heure: 0 Date: 2018.03.13 Temps: 04 37Capture: Borne 15 ON Tension: 14.10 V marche marche arrêt arrêt arrêt 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 39 Kilométrage: 248743 km Heure: 0 Date: 2018.03.13 Temps: 01:05:32 Capture: Borne 15 ON Tension: 10.15 V marche marche arrêt arrêt arrêt 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 16 Compteur de RAZ: 39 Kilométrage: 248743 km Heure: 0 Date: 2018.03.13 Temps: 01:05:34 Capture: Borne 15 ON Tension: 11.80 V marche marche arrêt arrêt arrêt 01518 - Ampoule de feu de recul G (M16) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 252 Kilométrage: 248743 km Heure: 0 Date: 2018.03.12 Temps: 07:43:24 Capture: Borne 15 ON Tension: 12.55 V marche marche arrêt arrêt arrêt 01519 - Ampoule de feu de recul D (M17) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 252 Kilométrage: 248743 km Heure: 0 Date: 2018.03.12 Temps: 07:43:24 Capture: Borne 15 ON Tension: 12.55 V marche marche arrêt arrêt arrêt 01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 252 Kilométrage: 248743 km Heure: 0 Date: 2018.03.12 Temps: 07:39:56 Capture: Borne 15 ON Tension: 12.65 V marche marche arrêt arrêt arrêt 02394 - Ampoule de feu de position AV G (M1) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 39 Kilométrage: 248743 km Heure: 0 Date: 2018.03.13 Temps: 04 36Capture: Borne 15 ON Tension: 13.90 V marche marche arrêt arrêt arrêt 02745 - Ampoule pour feu de marche G 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 253 Kilométrage: 248743 km Heure: 0 Date: 2018.03.13 Temps: 03:28:44 Capture: Borne 15 ON Tension: 12.55 V marche marche arrêt arrêt arrêt ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 1Q0-919-475.clb No. pièce Log: 2K0 919 475 Mat: 1Q0 919 475 Pièce: PARKHILFE 4K H03 0004 Révision: -------- No. de série: 32961300703184 Codage: 108101 No. Atelier: WSC 35110 790 50316 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA14VN3370000 001006 ROD: EV_EPHVA14VN3370000.rod VCID: 70B9D0DD0A20ED5B575-8024 6 Codes défaut trouvés: 12583168 - Bus de données groupe motopropulseur défectueux U0001 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 18 Compteur de RAZ: 37 12656928 - Bus de données U1121 00 [008] - message manquant [Tip-TNF 194207] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 23 Kilométrage: 248017 km Date: 2023.08.21 Temps: 01:03:38 12666403 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [008] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 47 Compteur de RAZ: 39 Kilométrage: 248026 km Date: 2023.09.03 Temps: 18 2412648736 - Bus de données U1121 00 [009] - message manquant [Tip-TNF 228681] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 216 Kilométrage: 248017 km Date: 2023.08.21 Temps: 01:03:38 12666400 - Bus de données U1121 00 [008] - message manquant [Tip-TNF 201269] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 41 Compteur de RAZ: 38 Kilométrage: 248026 km Date: 2023.09.03 Temps: 18 2412670224 - Bus de données U1121 00 [008] - message manquant [Tip-TNF 226617] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 23 Kilométrage: 248429 km Date: 2023.10.17 Temps: 17 00------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb No. pièce Log: 2H0 959 655 B Mat: 2H0 959 655 B Pièce: VW10Airbag01P H07 0013 Révision: -------- No. de série: 003HN00ATJZ7 Codage: 000000000000000000000000000000003150 No. Atelier: WSC 35110 790 50316 Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026 ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750.rod VCID: 33331FD13BB696436A7-8066 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 3495RRB40551NOT668M4 Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP: No. de série: 3505RRB404T1O70U6O6+ 4 Codes défaut trouvés: 9437779 - Détonateur d'airbag; côté passager AV B1002 53 [009] - désactivé Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 248743 km Date: 2023.10.22 Temps: 02 099440083 - Détonateur d'airbag latéral; côté conducteur B100B 53 [009] - désactivé Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 248743 km Date: 2023.10.22 Temps: 02 099438803 - Détonateur de rétracteur de ceinture côté conducteur AV B1006 53 [009] - désactivé Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 248743 km Date: 2023.10.22 Temps: 02 099439059 - Détonateur de rétracteur de ceinture côté passager avant B1007 53 [009] - désactivé Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 248743 km Date: 2023.10.22 Temps: 02 09------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb No. pièce Log: 5K0 953 507 BC Mat: 5K0 953 549 E Pièce: Lenks.Modul 008 0080 Révision: -------- No. de série: 90422KJH0005V Codage: 1082140000 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001 ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod VCID: 72BDDAD5042CDF4BA11-8026 Calculateur de volant multifonction: Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 542 C Mat: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB Pièce: E221__MFL-TAS H31 0033 No. de série: 0411627 Codage: 820000 1 Code défaut trouvé: 365080 - Unité de commande au volant U108E 00 [008] - Aucune communication Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 39 Kilométrage: 248743 km Date: 2023.10.21 Temps: 06 44------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 No. pièce Log: 2K0 920 875 L Mat: 2K0 920 875 L Pièce: KOMBI H06 0705 No. de série: 00000000000000 Codage: 181E01 No. Atelier: WSC 35110 790 50316 Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod VCID: 382928FD22D0751B5F5-806C 6 Codes défaut trouvés: 12648448 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - [Tip-TNF 220542] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 39 Kilométrage: 248743 km Date: 2023.10.21 Temps: 12:48:58 12656896 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - [Tip-TNF 236652] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 39 Kilométrage: 248743 km Date: 2023.10.21 Temps: 12:48:58 12669184 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - [Tip-TNF 221624] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 39 Kilométrage: 248743 km Date: 2023.10.21 Temps: 12:48:58 13638912 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - [Tip-TNF 221923] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 39 Kilométrage: 248743 km Date: 2023.10.21 Temps: 12:48:58 12718592 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - [Tip-TNF 243415] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 38 Kilométrage: 248743 km Date: 2023.10.21 Temps: 04:52:57 12671232 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - [Tip-TNF 221751] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 39 Kilométrage: 248743 km Date: 2023.10.21 Temps: 12:48:59 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb No. pièce Log: 7N0 907 530 AF Mat: 7N0 907 530 AF Pièce: J533 Gateway H52 1634 Révision: H52 No. de série: 161212F2001118 Codage: 357400 No. Atelier: WSC 35110 377 00141 VCID: 74B1DCCD7EB8D17BB3D-8020 2 Codes défaut trouvés: 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 248743 km Heure: 0 Date: 2018.03.14 Temps: 02 3500778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 248743 km Heure: 0 Date: 2018.03.14 Temps: 02:06:59 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234 Pièce: IMMO H06 0705 No. de série: 00000000000000 Codage: 000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod VCID: 6A8DC2B52CFC178B191-803E 1 Code défaut trouvé: 13762816 - Bus de données U1201 00 [008] - Absence de communication Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 37 Kilométrage: 248743 km Date: 2023.10.20 Temps: 06:58:02 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb No. pièce Log: 1T0 959 701 T Mat: 1T0 959 701 T Pièce: Tuer-SG 009 2109 Codage: 0000048 No. Atelier: WSC 35110 377 00141 VCID: 48C9583D5EB0059B2F5-801C 2 Codes défaut trouvés: 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb No. pièce: 1K0 909 144 P Pièce: EPS_ZFLS Kl. 140 3305 Révision: 00H22000 No. Atelier: WSC 35110 377 00141 VCID: 372B2BC1234E7A6356F-8062 1 Code défaut trouvé: 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 39 Heure: 0 Capture: Tension: 10.50 V DU Température: 28.0°C Tr/min: 1498 /min Vitesse: 0.0 km/h Vitesse: 0.0 km/h Décompte: 3 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb No. pièce Log: 1T0 959 702 R Mat: 1T0 959 702 R Pièce: Tuer-SG 009 2109 Codage: 0000048 No. Atelier: WSC 35110 377 00141 VCID: 47CB5B0153AE0AE326F-8012 2 Codes défaut trouvés: 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb No. pièce Log: 3C8 035 195 F Mat: 3C8 035 195 F Pièce: RCD510 H03 5018 Révision: -----20S No. de série: VWZ4Z3M1154625 Codage: 05000400020013 No. Atelier: WSC 35110 377 00141 VCID: 2B0307B1E306CE83227-807E 6 Codes défaut trouvés: 00856 - Antenne sur l´autoradio 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 248743 km Heure: 0 Date: 2018.03.12 Temps: 07:01:20 00821 - Antenne 2 pour autoradio (R93) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 248743 km Heure: 0 Date: 2018.03.12 Temps: 07:01:20 00870 - Woofer AV G (R21) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 39 Kilométrage: 248743 km Heure: 0 Date: 2018.03.12 Temps: 07:06:42 01305 - Bus de données Infotainment 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 38 Kilométrage: 248743 km Heure: 0 Date: 2018.03.12 Temps: 07 1200625 - Signal de vitesse 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 39 Kilométrage: 0 km Heure: 0 Date: 2018.03.13 Temps: 04 3401327 - Calculateur d´aide au stationnement (J446) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 39 Kilométrage: 0 km Heure: 0 Date: 2018.03.13 Temps: 04 34Fin----------(Temps écoulé: 00:56, VBatt début/fin: 14.3V/14.3V)-----------
#14 |
D'après ton VIN, ta Caddy est doté d'une BV auto. La réf de ton ECU la confirme également. Mais ton Autoscan n'inclut pas d'info sur ta BV!!
#15 |
Ce qui est encore bizzare c'est que ton codage ECU aussi confirme l'existense du BVA mais ton ECU no se plaigne pas d'absence de comm avec la BVA.
Caddy TE.jpg |
| Codage long effacé Abs mk60ec1 audi a3 | 2longue | ABS, ESP, DSC | 14 | 18/03/2025 21h57 |
| Long coding abs | skeuf | ABS, ESP, DSC | 10 | 05/03/2024 17h59 |
| Long Coding ABS ESP MK60EC1 | adel.net | ABS, ESP, DSC | 0 | 18/06/2023 21h21 |
| lon coding MK60EC1 | seat130 | ABS, ESP, DSC | 5 | 29/05/2019 16h58 |
| Long coding | chaoui05 | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 20/02/2019 07h34 |
