Vieux 18/02/2013, 00h13   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Question Frein parking sur MEGANE 3
je deviens fous today,
sur un megane 3 j'ai les défault fugitif lors du diag du calculateur de frein parking:
- DTC516879: Mouvement vehicule avec serrage maximum
- DTC50C649: Calculateur
Lorsque j'efface les défaults, en roulant tout est bon, lorsque je gare j'ai ce message défault en rouge sur l'afficheur du véhicule:
- Panne freinage en rouge,
Je fais un diag une autre fois et je ne trouve aucun défault, je démarre avec le véhicule et le défault disparait sur l'afficheur,
a force de rouler et garer, je revois le défault mais cette fois en orange sur l'afficheur avec la clé orange, j'ai ce défault:
- Frein parking a controller
Je rentre sur le diag et je retrouve les défaults comme ceux au début.
Je ne comprend plus rien !!!!
Help me !!!
J'utilise la version 124 de renault can clip.
A l'aide c'est mon véhicule perso.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 18/02/2013, 02h21   #2
lesage
Avatar de lesage
lesage is on a distinguished road
salut,les freins fonctionnent bien ? JE me renseigne demain et je te dit , g un ami qui travail chez renault il est electricien;
lesage est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lesage For This Useful Post:
Amine-TE (18/02/2013)
Vieux 18/02/2013, 02h23   #3
lesage
Avatar de lesage
donc j avais pas suivi ,le frein parking est electrique ?
Vieux 18/02/2013, 08h48   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour Amine, le défaut présent et un problème fonctionnel il est lié a un mouvement du véhicule après serrage du frein a main.
a contrôler
conformité plaquette frein ar
état câble grippage / gaine écrasé / passage câble
disque de frein gras / usé
étrier frein ar gripper.
suite a un remplacement des plaquettes disques usés , effort anormal sur piston lors du remplacement montage étrier.
Par contre allumage de ce défaut est normal en cas de surcharge du véhicule / pente supérieur a 18% avec caravane.
on peu reproduire ce défaut sur un banc freinage avec les rouleaux en action au moment du freinage une des roues ar tourne légèrement par rapport a l'autre ce qui permet de localiser la panne.
on peu aussi appliqué des freinages en roulant au frein a main , notamment suite au remplacement des plaquettes et lorsque le montage et conforme pour ajuster celle-ci au disque.
Post résultat, bonne journée.
Vieux 18/02/2013, 11h52   #5
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
j' ai deja eu ce probleme le probleme c'est mecanique j'ai trover qu un trier arriere est abime lors d'un rempalacement des plaquette arriere (frape au lieu de tourner le piston) ce qui cause une distruction du filttage du piston pour bien assurer pouser le piston axialement celui qui deplace c'est celui qui est en cause
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post:
Vieux 18/02/2013, 12h06   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Salut et merci,
pour info le probleme apparait lorsque l'ancien proprioba changer les plaquette avant et arriere.
🚀 MOD-FILES.COM
mouaoued (12/12/2020)
Vieux 18/02/2013, 12h10   #7
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
salut amine ,fais cet essai ose les deux roues arrieres sur deux cales pour qu'elles ne touche pas le sol bien sur frein a main activé et essai de faire tourner chaque roue avec une clé de roue et voir si tu n'as pas une roue mal reglé c'est a dire un depasserment de reglage entre eux (fais cet essai et poste le resultat)
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
Vieux 18/02/2013, 16h52   #8
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
salut amine es que vous avez actévé et disactévé mode maintenance avec clip
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
Vieux 18/02/2013, 17h23   #9
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
salut mohamed,
Non, j'ai pas touché a cet option, pourquoi?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 18/02/2013, 18h59   #10
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
salem amine
moi j ai toujour ses probleme sur mergane3 alors je rentre avec actia au systeme de frein je fait un effacement apret un aprentisage et probleme sera regler
esai cette procedure avec actia
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGNOSTIC AUTO For This Useful Post:
Vieux 18/02/2013, 19h29   #11
scal
Avatar de scal
scal is on a distinguished road
je pense que c'est suite au rempt des plaquette arrière sans que la procédure d' activation et de désactivation du mode maintenance avec clip soit faite
refaire la procédure et effacer les défauts
scal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to scal For This Useful Post:
Amine-TE (18/02/2013), diago2001 (18/02/2013)
Vieux 18/02/2013, 22h29   #12
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Salut amine
Une piste peut être utile
Essaye de voir le capteur de position d embrayage
Sauf erreur de ma part debranche. Le
Met un ohmmètre entre la voie 1 et 3 tu dois avoir 5200 à 10% près
Hors valeur tu change
Vérifie tes liaisons électriques isolation continuité et absence de parasite
Tes alimentions et tes masses
Vérifie à la clip la valeur de pente
As tu une boîte auto ?
Attention le système ABS informe au calculeur de fdp de la vitesse
Je t'en dirai plus demain IPhone décharge
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Vieux 18/02/2013, 23h36   #13
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
salut amine
une question?
freins manuelle ou électrique?
si c'est électrique tu te rend dans le menu sur le compteur avec les touches sur le volant et tu active :freins parking auto dans configuration de vehecule .
et si c'est manuel : vue que c'est fugitif ca doit etre un faut contacte
je veréfie capteur liquide de frein, les deux capteur sur mâchoire arrière
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post:
Amine-TE (19/02/2013)
Vieux 19/02/2013, 03h31   #14
lesage
Avatar de lesage
salut , je n ai pas pu joindre mon ami ,donc je vais réesayer demain ;le probleme vient du frein arriere avant toute chose il vaut mieu verifier le montage des plaquettes arriere
Vieux 19/02/2013, 09h12   #15
raisinsec
Avatar de raisinsec
a contrôler
oui en cas de serrage "normale" le calculateur serre a un niveau de serrage "nominal"
en cas de charge et/ou de remorquage il faut tirer la palettre au moins 3sec
pour obtenir un sur serrage "maxi" pour les forte pente ou le depassement du PTAC
de toute facon sur ce vehicule tu as entre autre :
une pallette
des cables primaire et secondaire cable de renvoi
un calculateur
un capteur de pente ( inclinaison)
un capteur d 'effort pour le controle et la corrction de l effort
un capteur de position d embrayge qui en fonction de certains parametre exemple pente et effort donnne une courbe de reference afin de determeiner le meilleur point de patinage
Scenic II 1.9Dci 2009 Frein Parking A controler silverblue Renault, Dacia, Nissan 13 21/10/2015 13h35
Voyant frein sur X5 ptitom33 BMW, Mini, Rolls-Royce 8 16/09/2014 12h42
megane 1.9d temoin stop frein a main toujour present OTOMOUV Renault, Dacia, Nissan 7 14/06/2013 22h35
Voyant frein parking scenic defaillant doudou241 Renault, Dacia, Nissan 3 26/06/2011 09h48
renault senic 2003 parking brake skens Tableau de bord (Dashboard) 0 27/11/2010 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h44.
