#31 |
non , un probleme d'immo
-de un tu aurais un code defauts en rapport -de deux si c'est un probleme immo la voiture demarre 1 ou 2 seconde et ensuite se coupe . tu as quoi comme defaut dans le 01 -moteur ? |
| The Following User Says Thank You to munga For This Useful Post: | pp08 (19/10/2023) |
#32 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
demarre pas du tout... je viens de recevoir l ecu , on va etre fixer |
#33 |
bon ecu moteur changé et plus de problème... demarre au quart merci a tous et bon week-end |
| The Following 4 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: |
#35 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
sais tu pb le calculateur a cramé ?
#36 |
non je l ai ouvert et ça sent pas plus que ça le cramé. |
#37 |
Bonjour à tous, idem ma new beetle cab 1.6 102cv ne demarre plus.
Je l'ai démarrer pour la faire chauffer et d'un coup elle cale. Et depuis plus moyen de la redémarrer le démarreur fonctionne mais rien. Diag impossible linking error. Le voyant mil ne s'allume pas. J'ai voulu vérifier l'alimentation de l'écu mais je sais pas si ma méthodologie est bonne. Cdt |
#38 |
moi c etait un problème d ecu moteur le calculateur était HS |
#39 |
Slt oui j'ai vu , mais le problème c'est que j'ai déjà essayé de changer ecu par un autre même numéro sur un site qui fait que des calculateur normalement c'était du plug and play et cela n'a rien changé.
J'aimerais savoir si l'alimentation vient bien par le câble noir et si oui 12v quand ? Clé en position on ? J'ai l'impression de rien avoir j'ai fait quelques contrôles avec un multimetres j'ai 0v. ---------- Post added at 08h06 ---------- Previous post was at 08h04 ---------- Car je veux bien essayer un nouveau ecu j'en ai vu un qui à l'air d'être le même modèle mais c'est un particulier donc je ne sais pas si cela va fonctionner. Il me semble qu'il faut changer écu compteur et neiman ensemble pour le codage. |
#40 |
Problème résolu j'avais mal contrôler le relais dans le compartiment moteur le 429.
Je fais un shunt dans le relais et bingo voyant mil et epc présents et démarrage de la new beetle. |
| The Following User Says Thank You to Joflo For This Useful Post: | AKM777 (26/07/2024) |
| airbag new beetle | pp08 | Airbag | 7 | 25/08/2023 20h37 |
| immo off new beetle | soad | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 08/04/2017 22h31 |
| Problème électrique new beetle | mickeygti | Autoradio et Navigateur GPS | 9 | 11/10/2016 22h56 |
| probleme avec New BEETLE 1,8T | danyparis | Mécanique générale | 1 | 03/01/2014 08h17 |
