Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je deviens fous today, sur un megane 3 j'ai les défault fugitif lors du diag du calculateur de frein parking: - DTC516879: Mouvement vehicule avec serrage maximum - DTC50C649: Calculateur Lorsque j'efface les défaults, en roulant tout est bon, lorsque je gare j'ai ce message défault en rouge sur l'afficheur du véhicule: - Panne freinage en rouge, Je fais un diag une autre fois et je ne trouve aucun défault, je démarre avec le véhicule et le défault disparait sur l'afficheur, a force de rouler et garer, je revois le défault mais cette fois en orange sur l'afficheur avec la clé orange, j'ai ce défault: - Frein parking a controller Je rentre sur le diag et je retrouve les défaults comme ceux au début. Je ne comprend plus rien !!!! Help me !!! J'utilise la version 124 de renault can clip. A l'aide c'est mon véhicule perso.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
salut,les freins fonctionnent bien ? JE me renseigne demain et je te dit , g un ami qui travail chez renault il est electricien;
| The Following User Says Thank You to lesage For This Useful Post: | Amine-TE (18/02/2013) |
donc j avais pas suivi ,le frein parking est electrique ?
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Amine, le défaut présent et un problème fonctionnel il est lié a un mouvement du véhicule après serrage du frein a main.
a contrôler conformité plaquette frein ar état câble grippage / gaine écrasé / passage câble disque de frein gras / usé étrier frein ar gripper. suite a un remplacement des plaquettes disques usés , effort anormal sur piston lors du remplacement montage étrier. Par contre allumage de ce défaut est normal en cas de surcharge du véhicule / pente supérieur a 18% avec caravane. on peu reproduire ce défaut sur un banc freinage avec les rouleaux en action au moment du freinage une des roues ar tourne légèrement par rapport a l'autre ce qui permet de localiser la panne. on peu aussi appliqué des freinages en roulant au frein a main , notamment suite au remplacement des plaquettes et lorsque le montage et conforme pour ajuster celle-ci au disque. Post résultat, bonne journée. |
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | Amine-TE (18/02/2013) |
j' ai deja eu ce probleme le probleme c'est mecanique j'ai trover qu un trier arriere est abime lors d'un rempalacement des plaquette arriere (frape au lieu de tourner le piston) ce qui cause une distruction du filttage du piston pour bien assurer pouser le piston axialement celui qui deplace c'est celui qui est en cause
| The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post: | Amine-TE (18/02/2013) |
Fondateur
Salut et merci,
pour info le probleme apparait lorsque l'ancien proprioba changer les plaquette avant et arriere.
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | mouaoued (12/12/2020) |
salut amine ,fais cet essai
ose les deux roues arrieres sur deux cales pour qu'elles ne touche pas le sol bien sur frein a main activé et essai de faire tourner chaque roue avec une clé de roue et voir si tu n'as pas une roue mal reglé c'est a dire un depasserment de reglage entre eux (fais cet essai et poste le resultat)
If my post was helpful do not forget to press thanks |
| The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post: | Amine-TE (18/02/2013) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut amine es que vous avez actévé et disactévé mode maintenance avec clip
| The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | Amine-TE (18/02/2013) |
Fondateur
salut mohamed,
Non, j'ai pas touché a cet option, pourquoi?
#10 |
salem amine
moi j ai toujour ses probleme sur mergane3 alors je rentre avec actia au systeme de frein je fait un effacement apret un aprentisage et probleme sera regler esai cette procedure avec actia merci |
| The Following User Says Thank You to DIAGNOSTIC AUTO For This Useful Post: | Amine-TE (18/02/2013) |
#11 |
je pense que c'est suite au rempt des plaquette arrière sans que la procédure d' activation et de désactivation du mode maintenance avec clip soit faite
refaire la procédure et effacer les défauts |
#12 |
Salut amine
Une piste peut être utile Essaye de voir le capteur de position d embrayage Sauf erreur de ma part debranche. Le Met un ohmmètre entre la voie 1 et 3 tu dois avoir 5200 à 10% près Hors valeur tu change Vérifie tes liaisons électriques isolation continuité et absence de parasite Tes alimentions et tes masses Vérifie à la clip la valeur de pente As tu une boîte auto ? Attention le système ABS informe au calculeur de fdp de la vitesse Je t'en dirai plus demain IPhone décharge |
| The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post: | Amine-TE (18/02/2013) |
#13 |
salut amine
une question? freins manuelle ou électrique? si c'est électrique tu te rend dans le menu sur le compteur avec les touches sur le volant et tu active :freins parking auto dans configuration de vehecule . et si c'est manuel : vue que c'est fugitif ca doit etre un faut contacte je veréfie capteur liquide de frein, les deux capteur sur mâchoire arrière |
| The Following User Says Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post: | Amine-TE (19/02/2013) |
#14 |
salut , je n ai pas pu joindre mon ami ,donc je vais réesayer demain ;le probleme vient du frein arriere avant toute chose il vaut mieu verifier le montage des plaquettes arriere
| The Following User Says Thank You to lesage For This Useful Post: | Amine-TE (19/02/2013) |
#15 | |
en cas de charge et/ou de remorquage il faut tirer la palettre au moins 3sec pour obtenir un sur serrage "maxi" pour les forte pente ou le depassement du PTAC de toute facon sur ce vehicule tu as entre autre : une pallette des cables primaire et secondaire cable de renvoi un calculateur un capteur de pente ( inclinaison) un capteur d 'effort pour le controle et la corrction de l effort un capteur de position d embrayge qui en fonction de certains parametre exemple pente et effort donnne une courbe de reference afin de determeiner le meilleur point de patinage |
| The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post: | Amine-TE (19/02/2013) |
| Scenic II 1.9Dci 2009 Frein Parking A controler | silverblue | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 21/10/2015 13h35 |
| Voyant frein sur X5 | ptitom33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 8 | 16/09/2014 12h42 |
| megane 1.9d temoin stop frein a main toujour present | OTOMOUV | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 14/06/2013 22h35 |
| Voyant frein parking scenic defaillant | doudou241 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 26/06/2011 09h48 |
| renault senic 2003 parking brake | skens | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 27/11/2010 11h09 |
