Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Agricultures / Construction
Vieux 16/10/2023, 18h11   #1
kis2a
Avatar de kis2a
Par défaut Aide Recherche demarreur
hello
je recherche un démarreur pour un fenwick
j'ai perdu étiquette avec référence origine qui étais sur démarreur
moteur VW (pour moi identique golf 1/2 ??? )
type 0.26L ADF , marque valeo
12v , rotation horaire , 10 dents , 2 trou fixation a ~10cm
voici quelques photos
j'ai trouver ce liens qui est identique au miens : LIEN 1
et ici aussi mais aucun tarif : LIEN 2
Mais je trouve le tarif un peut ....
penser vous qu'une ref de voiture VW peut se monter , ou c spécifique au fenwick , car boite , rien avoir avec une voiture ?
si peut trouver un meilleur tarif , ca serais pas mal , merci a se qui viendrons en aide sur le sujet
Vieux 16/10/2023, 18h52   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
hello
Slt ouuuh en effet ça pique le prix mais je pense normal vu la rareté du truc .Je sais qu'il y en a qui peuvent réparer les démarreur après leurs tarifs je ne sais pas du tout je vais faire quelques recherches pour voir
kis2a (16/10/2023)
Vieux 16/10/2023, 18h58   #3
thierry du58
Avatar de thierry du58
regarde ici si tu trouve ton bonheur https://www.condensateur-web.fr/
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
kis2a (16/10/2023)
Vieux 16/10/2023, 18h59   #4
kis2a
Avatar de kis2a
merci a toi
jai contact mecatechnic , me dise aussi model ADF (spécial chariot , fenwick ... ) , même si les bloc moteur son VW ( genre golf 2 et autre ) , ces le système de boite qui fais chiez car rien avoir avec une boite de voiture
tout les model que look sur différent moteur VW , ya pas de carter en bout de démarreur
Vieux 16/10/2023, 19h07   #5
OILC93
Avatar de OILC93
merci a toi
Mouai je sais pas parfois c'est beaucoup de blabla pour facturer je dirais mais bon . Pour moi celui a l'air compatible après le carter je pense tu peux le placé toi oublie l'important c'est la puissance de ce démarreur et comment il est placé sur le Fenwick donc essai de bien voir sur les photos
https://www.amazon.fr/TT15594-D%C3%A...mX25leHQ&psc=1
Et regarde bien les mesures
Non quoi que laisse tomber celui là il y a une différence a l'intérieur
Celui là plutôt https://www.amazon.fr/Valeo-438072-D...b-b9a64bb30e43
Dernière modification par OILC93 ; 16/10/2023 à 19h17.
kis2a (16/10/2023)
Vieux 16/10/2023, 19h25   #6
kis2a
Avatar de kis2a
trop long toute façon 52 !
---------- Post added at 19h25 ---------- Previous post was at 19h17 ----------
celui la .......... identique a voir les photos
Vieux 16/10/2023, 19h26   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Il y a un start and stop sur le Fenwick ?
kis2a (16/10/2023)
Vieux 16/10/2023, 19h31   #8
kis2a
Avatar de kis2a
non lol , ya une sécurité si frein pas enclencher mais pas un start/stop comme sur nos voiture actuel ,
mais je pense ton dernier liens , c le bon
Vieux 16/10/2023, 19h40   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Ouai je pense aussi vois les mesure il est tourné de 30° comme celui que tu a poste au dessus donc il a l'air de ressembler en tout point au tiens et puis au pire des cas il y a le droit de rétractation vu que c'est achat sur le net
kis2a (16/10/2023)
Vieux 16/10/2023, 19h53   #10
kis2a
Avatar de kis2a
ton 2eme lien AMZ est good pour moi , mais Temporairement en rupture de stock. ,
oscaro is good : https://www.oscaro.com/demarreur-val...72-617181-2-p#
je pense pas trouver en dessous de 158€ , sur ebay ya quelque truc , mais les image sont jamais se quil vende , et retour plus chiant , je vais prendre oscaro je pense , pour gagner 15 balle ca sert a rien , oscaro plus sérieux ;)
en tous cas merci a toi , si tu vien en corse , charcuterie et rosé offert pour toi
par contre eux , un coup de fusil : https://www.norauto.fr/p/demarreur-v...72-376969.html
---------- Post added at 19h53 ---------- Previous post was at 19h52 ----------
a voir les images , la ref est bien : VALEO 438072
Vieux 16/10/2023, 19h59   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Avec plaisir l'ami j'espère que tu pourras régler ton problème avec ça. Fait nous un retour a la fin
Dernière modification par OILC93 ; 16/10/2023 à 20h16.
kis2a (16/10/2023)
Vieux 16/10/2023, 20h19   #12
thierry du58
oui bague dans cloche d embrayage chez vw
a l époque ou j en entretennais je les refessais
---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
regarde sur le tiens si tu trouve la puissance du demarreur
certain etait plus puissant pour l entraînement hydraulique residuel
kis2a (16/10/2023)
Vieux 16/10/2023, 21h36   #13
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par thierry du58 Voir le message
apparemment montage AUDI et VW passat & transporter , avec cloche
a l époque ou j en entretennais je les refessais[COLOR="Silver"]
je les refais 2/3 fois , mais la il en peut plus
sur le site Chariots élévateurs il donne 12Volts, 10 dents, 2,0kW
les memes info sont donner sur Oscaro
@OILC93 a trouver la bonne ref je pense : VALEO 438072
un grand merci a lui je commande ça , et vous dis se que ça donne a la réception
OILC93 (16/10/2023)
Vieux 21/10/2023, 12h11   #14
kis2a
Avatar de kis2a
reçu , 1er impression identique a 100%
restera plus qua monter ça , mais je n'est pas de doute .... thanks @OILC93
la suite au montage ................
Vieux 06/03/2024, 15h30   #15
mihv
Avatar de mihv
mihv can only hope to improve
mihv est déconnecté   Réponse avec citation
aide demarreur lance pas C5 1.6 HDI??? master77 PSA Group Peugeot, Citroën 38 25/09/2022 08h12
recherche pinout demarreur delphi dcm 3.5 azwa44 Chiptuning 2 11/08/2022 01h26
Recherche aide pour pin bsi k211098 Café du forum 1 16/11/2019 16h47
Recherche aide Bmw Ista Ben29200 Vente, Achat, Echange 2 08/04/2015 11h29
Recherche de l'aide jfklybra29 Café du forum 1 28/06/2011 16h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h11.
