Vieux 15/10/2023, 10h38   #16
Pour moi non plus ça ne vient pas de l'immo.,
partage ta doc si tu veux je jette un oeil.
pp08 (15/10/2023)
Vieux 15/10/2023, 10h44   #17
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
je t envoie ça dans la journée
Nico76 (15/10/2023)
Vieux 15/10/2023, 12h17   #18
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par pp08 Voir le message
doc envoyé en MP
Nico76 (16/10/2023)
Vieux 15/10/2023, 13h02   #19
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 8
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
De mémoire y a un relais qui alimente le calculateur dans la baie moteur. Ce relais peux fonctionner et d'un coup ne plus fonctionner, change ce relais pour voir
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
pp08 (15/10/2023)
Vieux 15/10/2023, 13h05   #20
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par Freestyle31 Voir le message
justement je ne le trouve pas mais j ai pas regardé dans la baie de pare brise
je vois a ça et je fait un retour
Vieux 15/10/2023, 22h11   #21
vwseb
Avatar de vwseb
sur elsawin ils donnent la localisation des composants. Essaye de voir sur la version online si tu n'as pas de version offline
The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
pp08 (18/10/2023)
Vieux 16/10/2023, 14h26   #22
De ce que je vois sur ton schéma (j'avais le même), pas de relais "principal" ni de relais gestion moteur,
juste un relais de pompe à carburant (91), et tout passe par le contacteur à clé (neiman).
Quand tu as les symptômes vérifies tes alims et masses avec une lampe témoin (21W) et redis nous.
Rouge : +12V APC
Vert : Masse
pp08 (18/10/2023)
Vieux 17/10/2023, 23h53   #23
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Peut être contacteur du neiman ?
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charlydiag For This Useful Post:
pp08 (18/10/2023)
Vieux 18/10/2023, 09h41   #24
Justement j’attends des réponses sur ces vérifications.
pp08 (18/10/2023)
Vieux 18/10/2023, 09h58   #25
pp08
Avatar de pp08
je suis sur un autre vehicule , je vous fais un retour dés la reprise de la new beetle
merci de vos aide
Dernière modification par pp08 ; 18/10/2023 à 19h13.
Nico76 (18/10/2023)
Vieux 18/10/2023, 17h58   #26
kis2a
Avatar de kis2a
il on pas changer compteur ? ou autre ?
peut être une piste sur se sujet : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=38664
pp08 (18/10/2023)
Vieux 18/10/2023, 19h14   #27
pp08
Avatar de pp08
non rien a était changé, j ai commandé l ecu moteur pour voir.
Vieux 18/10/2023, 19h55   #28
kis2a
Avatar de kis2a
soucis de clé non reconnu ?
---------- Post added at 19h51 ---------- Previous post was at 19h50 ----------
aucun autre voyant allumer sur celui moteur/default ?
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h51 ----------
le def bus groupe motopropulseur (gmp) , ressort pas mal de problème avec se boiter sur differente recherche google
bon courage .........
---------- Post added at 19h55 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
module de commande passerelle ecu
pp08 (18/10/2023)
Vieux 18/10/2023, 20h15   #29
pp08
Avatar de pp08
oui j ai vu ce module..
les cles sont reconnus
quand la voiture ne démarre plus les alim de l ecu sont bonne
je deja tester l ecu moteur (acheter 20 euros)
c est chiant ses pannes qui ne sont pas franche.
merci et bonne soirée
---------- Post added at 08:15 PM ---------- Previous post was at 08:14 PM ----------
Rouge : +12V APC
Vert : Masse
les alims sont ok
Nico76 (18/10/2023)
Vieux 18/10/2023, 21h05   #30
Si les alims sont OK au moment des symptômes,
99% de chance que ce soit interne à l'ECU.
pp08 (18/10/2023)
airbag new beetle pp08 Airbag 7 25/08/2023 20h37
immo off new beetle soad Immobilizer dumps/solutions 17 08/04/2017 22h31
Problème électrique new beetle mickeygti Autoradio et Navigateur GPS 9 11/10/2016 22h56
probleme avec New BEETLE 1,8T danyparis Mécanique générale 1 03/01/2014 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h00.
