Vieux 14/10/2023, 09h29   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Probleme demarrage new beetle
Bonjour a tous
j ai un problème de démarrage sur une NEW BEETLE essence moteur BCA de 2003
ECU MOTEUR BOSCH ME7.5.10
La voiture m ai arrivé en panne , pas de démarrage , voyant moteur éteint a la mise du contact
Ce que j ai remarquer c est qu en démontant l écu moteur et si je le remonte le voyant moteur s allume et la voiture démarre 1 fois puis ne démarre plus
j ai essayer un immo off pour test et ca ne démarre pas non plus
merci de vos reponse
bonne journée
Vieux 14/10/2023, 09h32   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ton ecu n'est pas alimenté correctement, si voyant mil eteint
http://www.armoreprog.fr
akasa67 (14/10/2023), pp08 (14/10/2023)
Vieux 14/10/2023, 09h35   #3
pp08
Avatar de pp08
merci de ta réponse je vérifie mais ce que je comprend pas c est qu en débrancher/rebrancher l écu le mill s allume
je précise qu il faut que j attend une trentaine de seconde avant de rebrancher sinon le mill ne s allume pas
Vieux 14/10/2023, 10h11   #4
Hello un relais d injection
pp08 (14/10/2023)
Vieux 14/10/2023, 12h28   #5
pp08
Avatar de pp08
Merci de ta réponse
j ai vérifier tous les relais et c est OK
quand le voyant moteur est éteint , au diag je n ai aucune communication avec le calculateur moteur
donc je débranche la grande prise de l'Ecu moteur, je rebranche après environ 30 secondes et la je remet le contact et la le voyant moteur ce rallume.
je relance le diag et la le calculateur moteur répond et la voiture démarre
Seul défaut dans le combine d instrument
01312 bus de donnes du groupe motopropulseur (GMP)
pour moi ecu moteur HS (un collègue du forum a déjà u le même problème et c était l ecu HS)
Dernière modification par pp08 ; 14/10/2023 à 12h30.
mawoussiboris (14/10/2023)
Vieux 14/10/2023, 12h38   #6
Pouvoir de réputation: 113
Essaye de changer là flash par une neuve avant de remplacer l ecu
benhedi70 (22/10/2023), pp08 (14/10/2023)
Vieux 14/10/2023, 13h11   #7
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou remplace ecu pour voir, j'ai déjà eu ça c'était ecu mais chaque cas est unique. Sinon je mise sur ecu HS ou relais. Tente une alim en direct
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 14/10/2023, 13h17   #8
pp08
Avatar de pp08
j ai déjà commandé un ecu.
(19€)
---------- Post added at 01:17 PM ---------- Previous post was at 01:15 PM ----------
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
les alims sont ok , elle ont été vérifié
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
mawoussiboris (14/10/2023), vortex (14/10/2023)
Vieux 14/10/2023, 18h48   #9
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, pk ne pas faire un off pour voir .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
pp08 (14/10/2023)
Vieux 14/10/2023, 19h19   #10
mawoussiboris
Envoyé par pp08 Voir le message
(19€)
Question hors sujet, où as-tu commandé ton ecu stp (je demande à cause du prix ça peut m'intéresser )
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
pp08 (14/10/2023)
Vieux 14/10/2023, 20h01   #11
pp08
Avatar de pp08
commandé en France pour 19 euros.
Beut et ton ami ....
---------- Post added at 08:01 PM ---------- Previous post was at 07:59 PM ----------
Envoyé par vortex Voir le message
j ai fait un off mais ne marche pas..
normal parceque si voyant moteur éteint l ecu ne repond ni au diag ni au kess ni avec iot
Dernière modification par pp08 ; 14/10/2023 à 20h11.
Dav (15/10/2023), mawoussiboris (14/10/2023)
Vieux 15/10/2023, 09h51   #12
Personne n'a touché à l'ecu avant toi ?
Ça fait plus penser à un problème logiciel que matériel les symptômes..
pp08 (15/10/2023)
Vieux 15/10/2023, 09h59   #13
pp08
Avatar de pp08
non a part moi...
j ai juste fait un immo off pour tester mais j ai les mêmes symptômes.
je vais quand même vérifier.
merci et bon dimanche
---------- Post added at 09:59 AM ---------- Previous post was at 09:56 AM ----------
salut.
j ai vérifier encore les relais...
par contre sur ma doc ça me parle de relais supplémentaire dans le compartiment moteur mais je ne les trouve pas...
Vieux 15/10/2023, 10h16   #14
Chez VW normalement si problème immo ça démarre 2 secondes et ça coupe, avec voyant antidem au combiné ?
Je regarde si j'ai un schéma, mais l'ecu doit piloter un relais principal par la masse ?
pp08 (15/10/2023)
Vieux 15/10/2023, 10h23   #15
pp08
Avatar de pp08
elle ne démarre pas du tout , le moteur se lance mais pas de démarrage
je pense pas que c est un problème immo.
en fait quand voyant moteur eteint a la mise sous contact l ecu est muet
airbag new beetle pp08 Airbag 7 25/08/2023 20h37
immo off new beetle soad Immobilizer dumps/solutions 17 08/04/2017 22h31
Problème électrique new beetle mickeygti Autoradio et Navigateur GPS 9 11/10/2016 22h56
probleme avec New BEETLE 1,8T danyparis Mécanique générale 1 03/01/2014 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h26.
