bonjour a tous les membres
j ai une passat type 3BG model 2003 essence 1.8T le probleme c est qu il y a une perte de puissance au depart j ai fais un diag defaut 17939 actuateur de position d arbre a came d apres l autodata j ai pas trouver cette actuateur est ce que cette actuateur peut provoquer ce probleme de perte de puissance ou il y a autre chose a verifier et merci
l union fait la force |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut frer recherche deriere le cache kulbiteure pres la sonde de temperateure de liquide de refroidisment
Un bon travail n'a pas de prix. |
| The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (16/02/2013) |
merci d avoir interesse a mon probleme j ai chercher a cote de la sonde de temperature juste a droite d apres l autodata mais j ai pas trouver est ce que cette actuateur peut provoquer le probleme de perte de puissance au depart .?
si quelqu un a une image corespond a cette actuateur passat1.8t et merci
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
salut,l'actuateur d'ac c'est le mécanisme dans la poulie d'entrainement d'arbre à cames dans le but d'agir sur le temps d'ouverture des soupapes.
clt... |
| The Following User Says Thank You to passion-auto For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (18/02/2013) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
salut;
avant tous controler le calage de distribution peut etre ! |
| The Following User Says Thank You to delphi38 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (18/02/2013) |
merci passion-auto et delphi38 pour votre reponse je vais verifier le calage et je vous tiendriez au courant merci infiniement
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
suis le conseille de passion auto,cette electrovanne a un´tres grand role dans la puissance du moteur,
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (18/02/2013) |
de quelle electrovane parle tu mon frere formator2?
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | diago2001 (18/02/2013) |
#10 |
merci bien pour votre participation j ai pas encore reçu le vehicule
#11 |
voila mes nouvelles le calage ok ca^teur de position d arbre a came ok est ce qu il y a autre chose a verifier et merci
| Problème position actuateur de débit carburant Clio 2001 1.9 épic | bs-express | Réparation & Programmation | 23 | 10/12/2015 11h36 |
| Position cylindre 1 1.6 Hdi 110 cv | newvo | Mécanique générale | 8 | 24/01/2013 23h10 |
| Arbre a came tordu range rover 2.7tdv6 | yanis26 | Mécanique générale | 2 | 08/10/2012 18h46 |
| C4 picasso :default capteur arbre came !!! | khalil_dj | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 26/10/2010 23h23 |
| Culasse camless (sans arbre à cames) | eobd-scan92 | Automobile en général | 1 | 25/01/2010 20h22 |
