Vieux 18/12/2019, 08h49   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Connection pcmflash avec powerbox
Bonjour a tous,
j'ai acheté un PCM FLASH avec le DONGLE et le powerbox for PCM FLASH avec tous les câbles pour lire un DCM 3.7 VAG avec le module 54 de chez ECUTOOLS.
Je voulais savoir si je suis obligé d'acheter openport 2.0 pour me connecter sur le calculateur ou je peux le faire sans ? et ou trouve ton les schémas de connexion des ecus pour le pcmflash ?
Si quelqu'un connait bien le produit j'aimerais bien qu'il m'explique.
Merci d'avance
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2019, 11h16   #2
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Pcm flash
Envoyé par matrix28 Voir le message
Bonjour a tous,
Merci d'avance
Bonjour pour lecture oblige avoir openport 2 vcm 2 scanmatic, ils existe en cable pour diag toyota a 15 euros qi je jamais teste, disent sur des forum qui marche aussi avec pcm flash.
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
matrix28 (18/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 12h06   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut j ai déjà utilisé avdi en passthruh et mangoose clone en passthru avec pcm flash. Par contre sur des opérations obd
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
BenjiAudi (19/03/2021), ggvaniou (22/12/2019), matrix28 (18/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 12h16   #4
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par komorovskij Voir le message
C'est obligé d'avoir les deux, openport 2 et scanmatic ou un seul suffit openport 2 ?
Vieux 18/12/2019, 12h46   #5
komorovskij
No juste en de les deux le meme vcm2 ca marche, pour le module 71 oblige scanmatik.
The Following 4 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
ggvaniou (22/12/2019), jah83 (18/12/2019), matrix28 (20/12/2019), prinzo57 (18/12/2019)
Vieux 20/12/2019, 01h47   #6
matrix28
Avatar de matrix28
Merci j'ai commandé l'openport 2, et le schéma de boot est avec pour brancher un DCM 3.7 SEAT IBIZA ou il faut le chercher ?
Vieux 22/12/2019, 02h25   #7
matrix28
Avatar de matrix28
Petit retour,
j'ai reçu l'openport et j'ai programmé avec le PCMFLASH le DCM3.7 sur une seat directement par OBD sans problème. Merci à tous
The Following 3 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post:
ElTurco (14/05/2021), ggvaniou (22/12/2019), komorovskij (13/12/2020)
Vieux 13/12/2020, 19h59   #8
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut à tous je remonte un peut ce poste si plusieurs d’entre vous on dés branchement en boot pour le
Pcmflash , car j’ai poser pas mal de question car j’ai acheter l’officiel mais pas beaucoup de document et j’ai pris un combiloader pour tester sur sid807 evo .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
jean-marc 10 (05/10/2023)
Vieux 04/10/2023, 23h27   #9
Envoyé par Snatsh Voir le message
Hello des retour du combiloader pour les sid807 etc
Vieux 05/10/2023, 07h35   #10
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Salut Snatsch PcmFlash fait le sid807 module 53 , j'en ai fait un la semaine dernière !
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
akasa67 (05/10/2023), yahiadiag (05/10/2023)
Vieux 05/10/2023, 07h46   #11
jean-marc 10
Mais effectivement pas par obd !
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Vieux 05/10/2023, 09h20   #12
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Salut frangin, il fait sid807 simple aussi ? (version non evo)? Tu as un schéma pour le pinout et boot stp ?
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
Vieux 05/10/2023, 13h15   #13
jean-marc 10
Salut pour le sid il faut l'ouvrir mais pas de difficulté particuliaire !
Pass en mp !
Type de fichier : rar NT_CONTINENTAL_SID807_XROM_TC1796_PSA_1033.rar (682,6 Ko, 3 affichages)
Probleme: pas de connection a l'ecu avec OPCOM Marcus6240 Opcom, Tech2 11 29/11/2018 09h58
connection ford S-keys Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 10/04/2015 22h11
probleme connection secret VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 12/05/2014 13h31
E90 pas de connection sur obd2 Memo01 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 17/06/2013 12h20
Pin connection compteur 206 RGS Tableau de bord (Dashboard) 4 08/06/2009 22h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h53.
