Vieux 04/10/2023, 20h18   #1
dede83
Avatar de dede83
Par défaut echange bougies de prechauffage MERCEDES-BENZ Classe A (W169) A 180 CDI
bonjour a tous
je recherche la doc et la procedure et le temps pour changer les bougies de préchauffage sur une clase A
vin wdd1690071j823438
merci de votre aide
Vieux 04/10/2023, 20h24   #2
Mécanotor
Avatar de Mécanotor
Mécanotor is on a distinguished road
pourquoi les changer?
Mécanotor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2023, 20h29   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par dede83 Voir le message
bonjour a tous
merci de votre aide
Slt mon dieu bon courage https://youtu.be/3dIEOAy168E?feature=shared
dede83 (04/10/2023)
Vieux 04/10/2023, 20h44   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr c est un des moteurs les plus dure a reparer . Car tres peu accessible . Il faut souvent demonter le moteur pour y travailler dessus . Et de preference avoir un pond , car il s enleve par le bas .
dede83 (04/10/2023)
Vieux 04/10/2023, 20h47   #5
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, j'en ai fait une lundi, je viens de regarde le tuto c'est pas trop déconnant. Sauf que moi j'avais les joints d'injecteurs en plus...
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
dede83 (04/10/2023)
Vieux 04/10/2023, 20h55   #6
dede83
Avatar de dede83
Envoyé par Mécanotor Voir le message
parce que voyant diag et c est la 3eme bougies de préchauffage
Vieux 04/10/2023, 21h06   #7
kis2a
Avatar de kis2a
ca fais rentré de la tunes en main d’œuvre
dede83 (04/10/2023)
Vieux 04/10/2023, 22h01   #8
dede83
Avatar de dede83
Envoyé par gary89 Voir le message
tu as mis combien de temps ?
Vieux 04/10/2023, 22h18   #9
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, compte environ 2h30 pour les changer, mais avertis peut être le client qu'il y a un risque de casse, ça nous est déjà arrivé.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
dede83 (05/10/2023), gary89 (04/10/2023)
Vieux 04/10/2023, 22h24   #10
gary89
Avatar de gary89
Exact attention risque de casse , et impossible de démonter a chaud vu le temps de démontage et j'avais du mettre 2 heures tout c'est bien passer pour celle la ouf
dede83 (05/10/2023)
Vieux 04/10/2023, 23h02   #11
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, je viens de sortir un embrayage sur cette daube, le prochain que je vois se pointer avec cette "chose" je lui annonce 3000 balle piece MO bimasse...
Sortir le berceau avec le moteur dessus, utiliser une sangle sur le chassi pour soulever le moteur (en montant la voiture toujours sur le pont) pour pouvoir libéré le moteur du berceau et sortir la boite. Et pour remonter il y a des pion de centrage sur le berceau, bien galère, j'ai une video accéléré d'un gars qui fait la boite et les bougie, il faut aussi couper le pot et prévoir un manchon si tu tombe le moteur...
https://www.youtube.com/watch?v=0WJ1pXI06Ds
pour le TB des bougie Haynes me donne 3.9 h et 4.25h pour un moteur euro 5
Bon courage ;) et n’hésitez pas à bien facturer ces interventions, je me demande combien prend Mercedes pour ça
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
dede83 (05/10/2023)
Vieux 05/10/2023, 07h01   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Pour le barème de temps, Mercedes donne 4.6 h.
Pour la marche à suivre, voir la pièce jointe.
Si tu veux une étape en particuliers, dis moi laquelle.
Type de fichier : jpg Barème.jpg (59,1 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : rar Déposer, poser les bougies de préchauffage.rar (210,5 Ko, 6 affichages)
dede83 (05/10/2023)
Vieux 05/10/2023, 21h30   #13
dede83
Avatar de dede83
Envoyé par Pierre.c Voir le message
il est déjà au courant j essais a la cle dyn si ça marche pas en chauffant au décapeur thermique je remonte et il va chez merco
---------- Post added at 21h30 ---------- Previous post was at 21h29 ----------
Envoyé par Legrizzly Voir le message
taux horaire x4.6+ prix des bougies
Vieux 05/10/2023, 21h35   #14
gary89
Avatar de gary89
Salut merci chez moi 147€ TTC de l'heure x4
+ 4 bougies a 41€ pièce
Quasi 900€ pour 4 bougies voilà pourquoi il est venu chez moi.
Vieux 05/10/2023, 21h44   #15
dede83
Avatar de dede83
quel liquide de refroidissement on utilise sur merco classe A?
couple de serrage des bougies ?
je peu graisser les filetages a la graisse alu ou c est pas bon ?
---------- Post added at 21h44 ---------- Previous post was at 21h39 ----------
a oui merci
nouvelle cle mercedes classe a w169 calixo22 Transponder, code pin 19 02/05/2020 13h30
Immo off Mercedes Benz C220 Classe C mindouza Immobilizer dumps/solutions 15 05/05/2017 16h34
carto mercedes classe a 180 cdi w169 nikita Chiptuning 2 24/12/2015 15h09
Mercedes A classe W169 2007 EZS skens Tableau de bord (Dashboard) 2 03/08/2014 14h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h03.
