Vieux 01/10/2023, 18h34   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Capteur angle de braquage
SALEM
en pj le contacteur tournant multifonction d'une LEON de 2013
DTC permanent
signal improbable angle de braquage
effectivement en lisant les valeurs elles passent du positif au négatif sans interruption
l'apprentissage est inutile vu le signal improbable
sur la photo un fiche encadrée en rouge ou je crois que les informations d'angle de braquage sont recueillies
pouvez vous me le confirmer
y a t il un moyen de contrôler l'angle a ce niveau
bonne soirée
Type de fichier : jpg 2.jpg (93,4 Ko, 37 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 01/10/2023, 18h46   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il est probable que le signal soit improbable du fait qu'il faille refaire l’apprentissage, ça ne coutais rien d'essayer.
mahfoud lichani (02/10/2023)
Vieux 01/10/2023, 19h00   #3
elmostro
Avatar de elmostro
+1 tenter une adaptation g85 sinon bague hs .. T'as 1 chance sur 2 [emoji16]
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
jean-marc 10 (01/10/2023), mahfoud lichani (02/10/2023)
Vieux 01/10/2023, 22h42   #4
Hello tu mets diag tu regarde si tu vois l angle de braquage de ton volant ou non déjà ..
Vieux 02/10/2023, 09h21   #5
mahfoud lichani
Salem
merci a vous
je ne suis pas novice dans le domaine
vous pensez bien qu'avant de poster j'ai effectué les contrôles de base
les valeurs de braquage sont 'folles' des que je tourne le volant
je demandais cette précision pour savoir si le controle pouvait se faire sur ce connecteur
merci a vous
bonne journée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Binbin (03/10/2023)
Vieux 02/10/2023, 11h26   #6
elmostro
Avatar de elmostro
J'ai déjà eu sur une bmw ayant une crémaillère neuve de chez bmw des valeurs délirantes avant mise en service avec ista ..
Sur vw c'est plus rare et si t'es réglages de bases sont fait , j'pense que tu peux remplacer le g85 [emoji6].
Binbin (03/10/2023), mahfoud lichani (02/10/2023)
Vieux 02/10/2023, 12h38   #7
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Je croix comprendre que tu cherche à récupérer les données du G85 directement à partir du contacteur pour le tester sur table si j'ai bien compris?
Je pense que c possible du moment que tu trouve son pinout afin de l'alimenter correctement et adapter un connecteur obd2 pour pouvoir se brancher dessus avec vcds.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
Vieux 02/10/2023, 12h50   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
SALEM
DTC permanent
bonne soirée
Slt déjà eu le cas change le directement et fait l'apprentissage te casse pas la tête a faire des tests pour rien .
Vieux 02/10/2023, 13h28   #9
mahfoud lichani
@Ecom
tu as parfaitement compris mon intention
---------- Post added at 11h28 ---------- Previous post was at 11h26 ----------
je voulais confirmer avant car chez nous ce capteur est une denrée rare
des crémaillères ont été changées car ce capteur n'est pas disponible sur le marché local
bonne journée
Vieux 02/10/2023, 13h34   #10
OILC93
Avatar de OILC93
@Ecom
bonne journée
Ok je comprends
Vieux 03/10/2023, 19h25   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Salem
merci a vous
merci a vous
bonne journée
J'avais bien compris que tu avais des valeurs incohérentes, comme tout matériel géré par un programme, il se produit parfois des bugs, c'est pour ça que je pensais qu'une nouvelle calibration pouvais ce tenter, après tu est le maitre à bord.
mahfoud lichani (03/10/2023)
Vieux 03/10/2023, 19h32   #12
mahfoud lichani
pas de soucis mon pote
suite a la panne de l'egr le propriétaire se présente et me confirme que l'egr venait d'être bricoler par son mécano
du coup il contacte son mécano qui lui donne une autre egr que j'ai placé et le souci a disparut
il a récupère son véhicule pour réparation chez son mécano
il doit me le ramener pour que je termine le boulot
j'attends
Capteur d'angle de braquage Mercedes ML 270 papenzzo Mercedes Benz 19 03/06/2016 15h55
Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85 abdel59100 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 09/01/2016 14h21
capteur angle braquage nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/12/2015 22h53
code C1140 capteur angle de braquage DrDG Mercedes Benz 6 19/11/2015 11h22
Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85 marcusbilly VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 09/12/2014 10h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h41.
